zx6r tõmbab hinge kinni
ints23
Lugemata postitus Postitas ints23 »
kawa zx6r tõmbab 130 hinge kinni ,kiirendamisel nagu kõik ok.vana omanik kostis et karpa must aga puhastasin ära aga ikka ei midagi,teeninduses ei saadud ka korda .oskab keegi midagi soowitada :(
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Re: zx6r tõmbab hinge kinni
Lugemata postitus Postitas ishijupp »
ints23 kirjutas:
Oskan- kasuta suurt- ja väikest algustähte ja kirjavahemärke!
Tips
Lugemata postitus Postitas Tips »
Et siis ruttu-ruttu, ennem kui keegi näod täis sõimab, mis aasta ratas on?
Mis tähendab 130 tõmbab hinge kinni? Kas mingitelt pööretelt alates tõmbab hinge kinni?
Krt ma polnud piisavalt kiire :(
Viimati muutis Tips, 14 Veebr 2008, 13:31, muudetud 1 kord kokku.
ints23
Ei aita
Tips
ints23 kirjutas:
Ei aita
Kust tead? Proovisid juba???
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
Viga ei ole rattas, kui sõitjal on hing kinni! 8)
Let the good times roll.
ints23
Aasta 98 ,pöörete pealt on nagu korras .kui kõik käigud peeneks lasta läheb 190.ja siis vajub 130 peale.Selline tunne nagu kütte otsas ja 6 käiguga rohkem ei lähe
tollboy
Lugemata postitus Postitas tollboy »
Hehee....Äkki vaataks palju sul kompressioonist järgi on.
Ma pakuksin ,et kolvid ja rõngad on õhtal. 8)
Pihelgas
kuues peeneks ja tulemus 190? :roll:
ints23
Kolvid rõngad korras,surve aste ok.
kmx
Lugemata postitus Postitas kmx »
Pihelgas kirjutas:
Juu siis on piirajad :wink:
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
Ehk ootaks soojemaid ilmu. Suviste setingutega võib täna segu lahjaks jääda küll. Samas! - kui sätid täna ratta lippama, siis jälle suvesoojas ei jookse hästi.
Lihtsalt mõte....
ints23
Ei tohiks olla piirjaid .Teeninduses jäädi kindlaks ,et karpa tüüsides .Kes krt teab mis viga .Kellegil veel selline juhtum olnud.
Tänatud: 117 korda
Kui 190 välja jookseb ja siis 130 peale vajub, ei ole viga piirajates ega ka mitte kompressioonis. Muidu ta ei läheks alguses 190. Kas sul kraan ja filter (kui eksisteerib) on puhtad? Kas 190 läheb ainult jaheda mootoriga või soojalt ka?
ints23
Ainus filter on kraani küljes,mis läheb paagi sisse ja seegi mitu korda puhastatud koos paagiga.Päris jaheda mootoriga pole proovinud
Mix
ints23 kirjutas:
...Kellegil veel selline juhtum olnud.
On on. Kuid vastavalt hobile oluliselt lahjemate pillidega. Kuid füüsikaseadused on kõigile samad.
Veelkord: mina veebruarikuus ei püüaks puhtalt suvesõidu ratast maksimalt lippama häälestada. Kui näpud nii sügelevad, siis poleeri plastikut, otsi- ja kõrvalda pisivigu.
Steelrider
Lugemata postitus Postitas Steelrider »
No siis teibi kuhugi kättesaadavasse kohta käivituseetri pudel, pihustist vea õhuvõttu voolik. Kui tunned et jõudu vähe on, siis hoia ca 5 sekundit nuppu all, peaks paremaks minema.
PS. vooliku võib pihustist ka ülemiste hingamisteedeni vedada.
K-750 1962, K-750M 1968, M-62 1963, Suzuki GSX-R 600 K3
http://www.expressmoto.ee
Mehe majakaks eluteel ei pea olema v**t, vaid ruuduline lipp.
lauryx
Lugemata postitus Postitas lauryx »
Minul oli taoline asi kunagi, siis kontrollisin kõigepealt lisaks karpadele kasüüdet. Kui süüde vale siis läheb küll pöördesse, kiirendada ka saab aga madalatel pööretel ei taha sõita, pead ennem tuuri ajama, siis jälle õnnestub. Muidugi ka küünlad+juhtmed võivad seda põhjustada.
Ninja
sang
See võib olla vähese bensu pealesaamise viga. Kusjuures mingid pisikesed filtripoisid võivad veel karpadeski olla. Vist xj900 oli miskine imepeen sõel igas karpas bensutoru otsas, kusjuures manuaalides neid sõelu märgitud polnud. Nii et igaks juhuks on ehk mõtet karpasid lähemalt uurida.
Ma alustaks küll kõigepealt uuest õhufiltrist ja uutest küünaldest, siis vaataks edasi.
ints23
Sedagi proovitud küünlad ja õhu filter vahetatud,Süüde ok
mart211
oota paremat ilma, vala bensiini juurde, ja proovi siis:D
taimo_80
Tsikkel: Honda TL1000R
Lugemata postitus Postitas taimo_80 »
lõhnab tõesti bensu mitte pealesaamise järgi, tõmbab ujukikambri tühjaks ja kööga. Tuttaval oli asi selles, et paagis oli vähe bensiini ja tuli sama sündroom.
ints23
Täis paagiga sama jama.Arvan ise, et karpa aga mis täpselt teha ei tea
tttrrr
Tsikkel: cbr1000f, 300exc
Lugemata postitus Postitas tttrrr »
Kas jama ei või peituta siiski kraanis ja sinna kogunevast/sadestuvast tökatist?
kki
Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Lugemata postitus Postitas kki »
Mul oli ükskord lada (21063) siuke jama, et alustad sõitu, siis mõne aja tagant kaob jõud täiesti ära ja jääb seisma, vajuta gaasi ja sõida mis käiguga tahad. Siis uuesti käima ning sama asi uuesti..
No siis läks masin remonti tagasi ja tuli välja, et hiljutise remondi ajal oli karpa katteks vanad trussikud peale pandud et sodi sisse ei läheks kui filtrit peal ei olnud (vist karpat ka ei olnud ja oli otse selle ava katteks, loogilisem oleks) ja küllap vändates oli trussikud sisse imenud :D
suurt abi vist sellest postitusest ei ole, aga huumoriks kõlbab küll.. aga mine sa tea, äkki on ka abiks :D
Tänatud: 117 korda
Sellise ilmaga nagu praegu, võib karpa lihtsalt jäässe ka minna.
Tsikkelröövel
Ma arvan, et Joelil on õigus - karpa jahtub maha, kuna seal liigub õhk ikka päris ägedalt. Sama jama oli kunagi Moskvitšidega külma ilmaga. Siis aitas ainult nahkpõlle iluvõre ette panemine. Muidu oli nii, et hakkasid sõitma, said hoo sisse ja mingi aja pärast hakkas maha surema, nagu ei oleks bena. Paigal soojenes karpa jälle üles ja käis nagu muiste. See ta on.
piloot
joel kirjutas:
Tõsi ta on, niiske ilmaga võib sellist tempu teha juba +3 +4 kraadi juures. Vene zigullil keerati selle vältimiseks õhuvõtt väljalaske kollektori peale.
citius,altius,coitus!
qwerin
Tsikkel: 1190
Tänanud: 16 korda
Ainult puhastamisest ei pruugi abi olla, vaheta ikka ära. Ja soovitavalt ära topi igatsugu suvalisi asemele, vaid ikka õigeid.
On olnud juhtumeid, et tahetakse head ja pannakse vahele neid autode kütuseviltreid (need väikesed, läbipaistvad) ja just peale seda ei liigu mitte üks gramm.
Vaheta see ära, lase kontrollida karpasid (kas sünkroonis jne), peale seda oota natuke sõidusõbralikemaid ilmu ja proovi siis.
Praeguste ilmadega ei tundu just väga tervemõistuslik minna bikega 190 km/h sõitma.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
ints23 kirjutas:
Bensu pumba juures peaks ka filter ikka olema, paagis olevast sõelast vähe.
Sinu probleemi see filtri tagasi panemine küll ei paranda, aga hoiab ehk tulevasi ära. :wink:
M.O.T.T
