Delta v-50
stykos
Delta v-50
Lugemata postitus Postitas stykos »
Tere ,
Mul on delta selline probleem , et sädet pole ( väga harva tekib ja siis ka väga nõrk ) ja ei lähe tööle. Mootor on seest uus , juhtmed on õigest ühendatud asja tundja poolt . Igate moodi proovitud , ise arvan et kilomeetreid on joostud et seda tööle saada aga asjata tunde nokitsetud , igast pisiasjad üle vaadatud . Tore oleks kui keegi saaks aidata .
Ette tänades Styv ( :
Marukoer
Lugemata postitus Postitas Marukoer »
pane uus süüteküünal peale,vaata mis siis teeb,ehk on abi.
nulle7
Lugemata postitus Postitas nulle7 »
Vaata kondensaataor üle.Need lähevad suht tihti läbi.
raitonrait2
Lugemata postitus Postitas raitonrait2 »
lõõ kyynla vahe väiksemaks
KOndimootor
Tsikkel: BMW
nulle7 kirjutas:
Ja ütle teistele ka kus see Deltal asub kui saladus pole :P
petz
kondekas türistorsüütega isenditel elektroonika plokis koos teiste vajalike vidinatega.ja vaevalt selle kondeka vaatamine mingi positiivse tulemuseni viib.
vahel eksivad ka asjatundjad. ja kui tahad omadeltaga koos joosta, võta kett maha, on tunduvalt kergem. tegelt kui ikka käima ei lähe, ei aita siin 1 ega enam kilomeetreid käima jooksmine. pead uue asjatundja leidma, kes su rattal süütevärgi üle vaatab.
susliks
vaata seda
Lugemata postitus Postitas susliks »
Sul peaks olema kuskil ratta küljes selline hõbedane kolakas, mida keegi kommutaatoriks kunagi kutsus. Minidel asus paagi all vanasti, siis kui veel ise sellistega sõidetud sai. Mõlemast otsast käib pistik külge lugematute juhtmetega. Vaat vaheta see ära ja asi peaks korda saama, justnimelt peaks, sest aegade hämarusest menub just sama kala nagu sinul ja see siis aitas. Mul oli muidugi võimalik vahetada naabripoisi mopi pealt see ja siis proovida. Jõudu!!
Dock
Lugemata postitus Postitas Dock »
Oleks ka sulle pakkunud, et vaheta see hall karp ära (kunagi omal oli ammustel aegadel ka sellega murdmist). Asub selle plekist küljekaane all.
Edu
pekk
Tsikkel: Aprilia Sx 50
Lugemata postitus Postitas pekk »
Asi on suht kinlalt hallis karbis
Olen lahendand siukeseid probleeme ka ennem
Mopeed Stella / Aprilia sx 50.
www.estonianmuscletuning.webs.com
pekk
Teine asi võib olla kah mingis silindri tihendis.Sõbral oli siukene jama Et säde vahepeal oli ja vahepeal ei olnud
rallitaja
Lugemata postitus Postitas rallitaja »
Kuidas mõjutab silindri või silindripea tihend süütesüsteemi, sellele mina küll pihta ei saa.
pekk
See mõjutab ainult seda et tööle ei lähe masin
Süütest ei tea
rallitaja
No kuule, mõtle peaga - kui mees kurdab, et sädet pole, siis mis kuradi moodi saad Sina hakata jahuma midagi silindritihendist? Loe ikka teema esimene postitus tähelepanelikult läbi. :wink:
pekk
Tere ,
Mas räägin sellest
isandpauk
Lugemata postitus Postitas isandpauk »
Minul deltat enam ei ole, aga kunagi oli ja väga pikka aega. tööleminekuga ei olnud kunagi probleeme. kui mureks mingid anomaaliad, tasub vahetada see hõbedane elektronsüüte karp.
Omal ajal sai nähtud ka selliseid tegelasi, kes olid 15km uut delta mopeedi käima jooksnud saamata aru, et viga selles samas süüte karbis/blokis. No mis te ise arvate, kes sai odavalt mopeedi omanikuks ning selle töökorras olekus hiljem edasi müüs ? :D
-mart91-
Lugemata postitus Postitas -mart91- »
isandpauk kirjutas:
Ise sai kunagi terve üks suvi selle karbi pärast deltat käima lükatud ja oma 4/5 korda mootorit laiali võetud. Vähemalt sügisel sai sõitma :D
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Lugemata postitus Postitas Pihlakas »
Nende plokkidega on üldse üks imelik lugu: Ostsin kunagi tuntud tsiklipoest ploki ja vahetasin selle ära sõidukorras mopeedi töötav plokiga (oli vajadust). Oh imet, käima enam ei lähe. Viisin poodi tagasi ja müüja ütles, et see lihtsalt läheb prugikasti. Iva on selles, et osad võivad olla vigased juba uuena.
Selle probleemi saaks lahendada teadmistega, mis on saadaval ja omadatavad A.Palu raamatus. Sisepõlemismootorid ei olegi kõigile.
Piduriketaste valmistamine.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Pihlakas kirjutas:
Teed raamatust lõkke ja selle valgel vahetad süütekommutaatorit?
Pihlakas
Ei, Ei ,Ei
Paberit on küll vaja.
Teed fooliumi ja paberiga uue kondensaatori.
2Xpower garanteeritud
Kusjuures see lõkkenali oli nädala parim. :D
sassikas
Re: Delta v-50
Lugemata postitus Postitas sassikas »
äkki võib olla asi süüte nupus mingi juhe sealt lahti ja vahepeal väriseb juhe ( siis tekib vahel säde ja vahel mitte )
Mine “Mopeedid”
