märgid paika?
märgid paika?
Võtan mootori lahti.
Peab ju ajama nukkvõlli ja väntvõlli õieti käima.
kus need märgid täpselt asuvad ,mille järgi paika panna?
kasutasin otsingut aga peale poole tunnist otsimist ei leidnud täpset vastust.
masinaks qinqui 125cc 4t.
http://trendimport.ee/index.php?product ... group_id=6
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Vaata teemast mootorite skeemid üle hiina 50cm3 neljataktilise remondijuhendid. Seal märgid ja kokkusobitamine näidatud.
Usun, et sellel 125cm3 käib see samamoodi ehk siis generaatori oleva T märgi(või muu märk) ajad kokku karteril oleva märgistusega. Lihtsamalt siis kolb ÜSS. Edasi nukkvõll ja kett paika. Nukahammaka märgistused(kolm auku) kaks auku peavad olema silindripea servaga ühel joonel ja kolmas peab jääma risti üles. Nookurid õieti peale, EX märk väljalaske poole. Klapivahed sisse- ja välja 0,12mm
Nüüdseks on eespool mainitud teemasse lisatud(vana link oli surnud) ka 125-150cm3 hiina neljataktilise mootori kohta remondi-hooldusjuhend.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
LähmeSõidame kirjutas:aga kas keegi saaks aidata aprilia leonardoga ?
nimelt vaja kett õigeks panna, aga all ei ole märke :S ? keegi oskab öelda kus need peidus on vms.. ?
Remondijuhendit oled uurinud? Muulas täiesti saadaval. 1999 aasta
mudeli kohta.
Kolb ÜSS ja nukkahammakas ning kett õieti paika. Nukahammaka paikapanemine sama, mis hiinlaselgi(sama märgistus)
Parandage, kui eksin.
holma kirjutas:Vaata teemast mootorite skeemid üle hiina 50cm3 neljataktilise remondijuhendid. Seal märgid ja kokkusobitamine näidatud.
Usun, et sellel 125cm3 käib see samamoodi ehk siis generaatori oleva T märgi(või muu märk) ajad kokku karteril oleva märgistusega. Lihtsamalt siis kolb ÜSS. Edasi nukkvõll ja kett paika. Nukahammaka märgistused(kolm auku) kaks auku peavad olema silindripea servaga ühel joonel ja kolmas peab jääma risti üles. Nookurid õieti peale, EX märk väljalaske poole. Klapivahed sisse- ja välja 0,12mmNüüdseks on eespool mainitud teemasse lisatud(vana link oli surnud) ka 125-150cm3 hiina neljataktilise mootori kohta remondi-hooldusjuhend.
suured tänud sulle .oskad sa öelda kus ma leiaks 250 krossika joonised?
hiinakas.
http://wmonderneming.djwout.nl/wmracing ... rt%20R.jpg
