tegemist on siis aprilia pegaso 125-ga 2tmootor.jama seisneb siis selles et küünlad lähevad tuksi.vahetasin küünla ära ja sain sõita umbes kaks päeva ja keset sõitu lihtsalt mootor suri välja ja enam käima ei läinud kuidagi.kui küünal maha kruttida ja starterit anda on säde olemas.siis ostsin uue küünla ja sellega läks ilusti käima kuni sain sõita umbes kaks päeva ja sama jama jälle. (kogu see pull algas sellest,et keset sõitu oli mul õli otsa saanud ja olin tähele panemata sõitnud umbes 3km.puhta bensuga võtsin muidu silindri maha ja uurisin kolbi ja rõngaid aga kahjustusi polnud märgata)milles seisneb viga ja kuidas see probleem lahendatud saab?
Seni, kuni sinindrit maha võtsid ja mootorit kontrollisid, läks õues külmemaks.
Mootor ja küünal tõõtab jahedamalt ja küünla isepuhastumisvõime on viletsam. Pane numbrivõrra kuumem küünal.
küünal oli igastahes märg.ennam puhta bensuga sõitmist töötas asi kui kellavärk.enam ei kaivitu külma kui ka kuuma mootoriga.ainult siis käivitub laksust kui uus küünal panna.olen sõitnud muidu krossi küünaldega mis peaksid kuumust hästi taluma.
ei kasutagi suvalisi küünlaid,ostsin need ramost kus müüja kataloogist vaatas õige margi välja.aga ikkagi ma ei saa aru miks mul juba kaks tutikat küünalt tuksi läinud on
proovi siis õli pensu siise sega des sest see isesegaja võib nata liigapalju õli lasta,sest mul endal oli sama jama,ma arvan et siis kaob see jama ära vähemalt mul kadus mul muidu läks kh sama moodi küünlaid aga kui segad bensu sisse siis ühenda see eraldi olev paak lahti...
küünla isolaator on pigem must ja õline kui punane.aga jah seda ma usun küll et õli saab palju peale kuna tsikkel tossab päris hullusti.aga seda ma küll ei uskunud et küünal võib sellest tuksi minna.
