honda dio zx tuunimine
-renthal-
Lugemata postitus Postitas -renthal- »
tahaks honda dio stock mootorile teha tuuningut et kui mingi 70cc-ne komplekt peale panna palju see juurde võib anda ja mida veel peale silindri ja kolvi oleks vaja präegu max60km/h ja kiirenduses rebib ka noka maast lahti
Enemy Territory [ COD ]
Lugemata postitus Postitas Enemy Territory [ COD ] »
silku kolb suurem karpa v6i dyys koonukas rihm survekas sidurivedrud rullid ylekanne diodel piirab pane ylekanne kiirem ja parem ja technigas next-r siis peaks juba enam v2hem olema :wink:
S¤Ã¤Ã¤S¤E
-renthal-
koonukas olemas düüsi ka puurisin see andis seda et gaas läks põhja muidu kuskil poolega int sai sõita sumpat ple sellisele mootorile aga palju see ülekanne võiks juurde anda ja millist sinna oleks vaja 9g rullid muidu präegu
raitonrait2
Lugemata postitus Postitas raitonrait2 »
-renthal- kirjutas:
9g rullidega kyll kuskile ei jõua
KOndimootor
-renthal-
aga millised panema peaks kiirenduses ratas maast lahti silindriaknad pooleldi avatud juurde ple midagi ostetud
raitonrait2
-renthal- kirjutas:
soovituslik on stock rullidest 1,5 g kergemad, aga eks ise pead proovima, kas 9g rullid olid stockis?
KOndimootor
-renthal-
seda ei tea öelda ise ostsin selle enne suve 2 roller muidu aga mis nende silindriakendega peale hakata need aint poolepeale lahti tulevad
-renthal-
aa ja milliseid vedrusid ja sidurit soovitaksite
raitonrait2
-renthal- kirjutas:
stock masinale, valged siduri ja valge surve vedru, kui paned sportsumpsi ja kergemad rullid siis kollane survekas ja kollased sidurivedrud
KOndimootor
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
raitonrait2 kirjutas:
stock masinale valge surve vedru
Suudad sa põhjendada, miks peaks sinuarvates hakkama survevedru vahetama?
-renthal-
valged vedrud peal aga need sitaks jämeded
raitonrait2
oldmoped kirjutas:
yhtlasem kiirendus!!!
KOndimootor
-renthal-
aga palju võiks kiirust juurde anda 70 cc silindrikomp. ja väntvõll on keegi proovind oskab öelda
raitonrait2
-renthal- kirjutas:
heas timmis koos sportsumpsi ja muu kolaga umbes 100
KOndimootor
-renthal-
sumps selline äkki keegi oskab aidata kust sellise toruga sumpsi leida motoärist öeldi et ei ole
http://image.www.rakuten.co.jp/uncle-ka ... 98150.jpeg
ja kas selline peaks olema dio cdi
http://mcsales.thick.jp/images/daytona/41719.jpg :oops:
raitonrait2
-renthal- kirjutas:
kas su dio on 4 taktiline?, mopshopist leidsin ainult selle
http://mopshop.de/shop/product_info.php ... 9cb26ddde8
KOndimootor
-renthal-
ei mul kaks takti ja see ei sobi ka kahjuks ka mulle :( motoärist ka öeldi et ei ole
-renthal-
aga kas keegi oskaks ka selle cdi kohta midagi öelda seda elektrit sel rolleril ei jaga eriti :)
raitonrait2
-renthal- kirjutas:
arvad et cdis on piiraja v?, mudu ple nagu mõtet vahetada
KOndimootor
Treax
Lugemata postitus Postitas Treax »
piirajat ei pruugi olla ga yldiselt stock süüte blockid ei luba suuri põõreid . tavaliselt 9000 on piiriks . aga yle 9000 on juba t2ielik mootori peeneks laskmine
-renthal-
aga kuda mida need juhtme läbilõikamised seasl siis annavad üles leidsin muidu süüteluku juures seal ees oli
sama mis pildil
-renthal-
aga asi nüüd nii et kollased siduri ja punase surveka tellisin ja 6g rullid kas see kõik kokku ikka sobib
saqants
Lugemata postitus Postitas saqants »
-renthal- kirjutas:
pead proovima lihtsalt või www.rolleriklubi.pri.ee
-renthal-
küsimus oleks selline et kui uued jäigad vedrud ja kerged rullid peale panin kadus kiirendus üldse ära ja sidurivedrudega ajas pöörded nii kõrgeks et ei võtnud õieti vedugi mis viga?
Treax
sul 50 ccm? siis punane vast natuke liiga j2ik. samas sidru võib ka l2bi olla.
raitonrait2
Treax kirjutas:
50 tavalisele max kollane survekas ja rullid alla 4g mõtetud
KOndimootor
Mine “Rollerid”
