Gsx 600 f 99a piiratud?
Teema algataja - Postitusi: 471
- Tsikkel: Viffer ja Kawa
- Tänatud: 8 korda
(vastavalt http://www.bikez.com/motorcycles/suzuki ... f_1999.php andmetele).
Tundub kuidagi lahja, spido järgi sõitnud 27000, ostetud kevadel motoboksist, tehtud korralised hooldused. Lahja väljendub selles et parim minek on seal kusagil 4-5000rpm siis lähab kuni 11.500 aga selles vahemikus nagu erilist tõmmet ei ole. Kuigi 11500 rmp peaks tal olema maksimum vääne. Samuti lõppkiirus on lagi 180, kuigi peaks jooksma ~200ni. Tegemist on sõbra rattaga mis minu kasututada kuniks oma Sv650 liikuma saan. Kas tõesti mulle ainult tundub et see ratas on lahja või on ta kuidagi piiratud? Mida esimesena vaadata, kas karpades võivad olla mingid piirajad sees?
Kui kellegil on võimalus siis prooviks teist samasugust isendit kasvõi korra.
Asjalike vastuste eest tänud ette.
- Tänatud: 8 korda
re
Muide Alambe sõbral veel mure et kas see ratas tagarattasse ka läheb, st sinu oma siis??? Kust koonused said, sõber käis saxas Louis poes küsimas ja nad ei osanud öelda mis mõõt sinna läheb, endal manual olemas.
koonused sain Ramost
52mm oli vist karpa kaela mõõt. seest õlitasin filtrid sinise Valvoline õliga ära, siis peavad vähe paremini tolmu kinni.
Filter minekule eriti juurde ei andnud, a välimus on edevam ja hääl käredam:P
Tagarattasse saavad selle ratta ainult osavad, mina olen vana ja arg ja ei julge proovida, külla aga saab esirattasse ta edukalt kuna raskuskese suht ees ja all, ta siiski matkaratas ju, mitte "err"- ratas.
- Tänatud: 8 korda
k
Nii vahetasin eile õhtul küünlad ära, mootor hakkas stabiilsemalt tööle, ju üks silinder vist ei töödanud enne korralikult. Täna käisin paugutamas läheb edasi küll aga ikka sportilikust huvist tahax teist sellist isendit ka kunagi proovida.
- Tänatud: 8 korda
re
Võtsin karpad maha, lähtusin motodepoo mehaaniku näpunäidedest piirajate otsimisel - ei leidnud midagi. Kui siis väiksema läbilaskega düüsid aga seda silmaga ei erista. Peab vaatama mingi Dynojet düüsi komplekti vist.
Ikkagi soov oleks et kasvõi keegi teine kellel on sama ratas proovib selle tolmuimejaga sõita. Kas ikka ongi selline lahja?!
- Tsikkel: otsimisel...
Mul on 93 aasta mudel ja no tagaratta teemat arutades, ütleks, et asi on ikka sõitjas! Sest nii mina kui mu sõber, kes omab täipealt sama ratast saame ilusti noka ülesse ning tagarattas sõita...kuskil 7 000rpm peal gaas maha ja uuesti põhja...väike nõks kätest läbi ja ilma erilise vaevata esiots üleval ja edasi juba oskus kuidas püsti hoida....muidu esimese käiguga saan tagarattal sõites piirajasse, et no problema!
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Oman 90-da aasta originaalis GSX-F-i ja saan ka selle esiotsa mõneks meetriks maast lahti.Kuid üheks väikseks piirajaks võib küll olla õhufilter,kui see on asendatud B osana.Mul nimelt juhtus nii,et ei raatsinud originaali osta ja ostsin siis selle B osa.Hiljem neid siis omavahel võrreldes selgus,et sel B osal on õhu ava (ava kust õhk filtrisse pääseb) palju väiksem kui originaalil. Lõikasin siis selle filtri ava julmalt nii suureks kui kannatas (tühjaks) ja voi-laa......teine elu.Hääl muutub samuti!
Kui sa seal juba lammutad siis jälgi,et karpa nõelad oleksid keskmises asendis ja segukruvid täpselt 3 ringi lahti.
- Tänatud: 8 korda
re
Hetkel nõelad alt teises, kuna ühel nõelal oli kesmine ehk siis alt kolmas (kokku viis) nii kulunud et kahtlen kas sinna saab enam midagi panna(manual ütleb ka et ülevalt komandas peab olema st keskmises). Kus täpsemalt need segukruvid asuvad? Leidsin manualist et pilot screw asub karpa all, et siis keeran kolm tiiru välja(enne loomulikult kinni)?
Tänud ette veelkord.
- Tänatud: 8 korda
re
Igatahes täna sai siis need segukruvid 3tiiru lahti tehtud ja läx ikka paremaks küll. Aga huvitav asjaolu on see et teise ja kolmanda silindri nõelade keskmine nõks on nii ära kulunud et nagu oleks freesitud maha, kui välja arvata et selline kole ebatasene pind on jäänud. Peab ikka "Ivan`s kit" ligi võtma ja ilmselt siis mingi sumps ka. Ei tea kas on asja väärt vbla sõber vahetab oopis ratast?
Mismoodi teil see aparaat rattasse läheb proovisin esimesega lasin pöörded põhja ja isegi kätega sikutasin ei liikunud ka. Enda Sv-ga läheb kusagil 7k rmp esimesega nati siduriga aidates ja võib rahulikult kuni kolmanda käiguni sõita.
Et siin kes viicivad võiks oma gsx-idega korra kokku saada Tallinn jms lähiümbrus.
EDIT: NO nii GSXF sõitjad täna ilus ilm, vähemalt Tallinnas. Kes tuleb ja demob kuidas gsxf tagarattase läheb???
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Re: Gsx 600 f 99a piiratud?
Teema on küll ajaliselt ehk aegunud aga ehk oskab keegi veel miskit tarka kosta.
Segukruvi 3 pööret välja??? Kust sellised andmed võetud on?
- Tänatud: 9 korda
Tagaratas tagaratas hea rehv ja piisavalt julgust siis läheb vabalt, aga milleks amordisimmereid lõhkuda (või milleks üldse....)? 4-5 korda tagaratast ja ongi õli väljas...
Koonus / sportfilter: ärge pange neid gixxefile, rikute mootori töö ära. Tõestatud korduvalt, et OEM on parim.
Jetkit: kui osta korralik ja õige, siis teeb mootori töö ühtlasemaks aga kuna need on siiski veidi "sport", tuleb väljalase vabama vastu vahetada.
Kõigest muust: Karpamootoril ja üleüldse niivanal rattal on manualis antud segukruvi asend vaid baasiks. Head tulemust tahta, siis peab kõik need eraldi kõrva ja tunde järgi paika keerama. Toon näiteks, et minu omal on karpadel ka 1 tiir vahet. Tulemus on pro!
Odav viis "tõmmet" paremaks saada on väljalaske kollektorist keevitusjäljed maha käiata, need on seal päris kõrged.
Üldiselt kui tahad asja mõnusalt tööle saada on ainus võimalus karpade rebuild. Maksab see jällegi päris palju aga ausaltöeldes sellise ratta puhul minul küll kahju ei ole.
Kui mootoris õigel ajal õli vahetatud siis tõenäoliselt on see viimane asi mis sellel rattal ära laguneb / kulub. Võtsin suvel oma spido järgi 70 000 sõitnud mootori lahti nukaketi vahetuseks, olin veidi üllatunud: nukkvõllide liugpindadel (saale kohad) veel must kate (tõen anodiseeritud), saaled ise (mis on tegelikult alumiinium pukk, pole vahetatavad) veel tehase töötlusjälgedega (pole läikima lihvinud). Silindrites hoonimisjäljed, kolvid nagu uued (va veidi tahmased pead) jne. Nagu oleks alles sissesõit läbitud. PS! mootor pole vahetatud ega rebuildi saanud.
Villem aka Villu aka Madis
