Silindri ja ploki vaheline õli leke
Peale hooldust sai mootor kokku pandud ja 50km maha sõidetud. Nüüd lekib silindri ja ploki vahelt ehk siis kõige kuumemast ja suurema survega kohast. Pildike ka siis (pilt ajast kui asja lahti võtsin) http://www.zone.ee/networkproject/leke.jpg?2
Kokku sai asi pandud nii: silinder, 250c mootori silicon, vana plekist tihend, silicon, plokk peale. Polnud vist just kõige targem tegu. Pinnad ja tihend ise olid silma järgi terved, kuigi võisid veits kahjustust saada lahti võtmisel sest ühtede torude vahele oli rooste pugenud ning demonteerimine polnud hell.
Õli immitseb vähe, silmaga näha pole täpselt mis kohast, aga alumise plaadi tõmbab märjaks ja sealt ta siis tilgub alla poole mööde võret, vasaku mootori kaane peale ja sealt edasi mu pükste säärele.
Õlitase püsis peale 100km sõitu ülemisel piiril.
Kas oleks võimalik see üks nurk mingi (söövitava?) keemiaga üle tõmmata peale põhjalikku puhastust või peab kindlasti asja uuesti lahti tükeldama.
Üks pilt veel, see siis enne kui plekk tihend peale läks http://www.zone.ee/networkproject/leke2.jpg?2
Ise-enesest ei saa ju plahvatuskambrist õli lekkida, seega peab leke tulema kuskilt mööda pragusid sealt keti vahest?
Ps. naaber veel kuulis mingit imelikku sisinat mootori juurest.
- Tsikkel: Valgete kätega tehtud
Pea tihend tuleb alati uus panna. Võid ise uue ka teha, aga silikoon on väär asi mootori kokku panemisel. Silikoon kütuseid ei kannata ja õli ka mitte eriti hästi. Sina kasutasid seda veelgi suht kuuma koha peal. Silikoon on rohkem san tehnikute töövahend. Pakun, et selle tihendi kannataks teha armeeritud paraniidist.
Viskad nalja võiCado kirjutas:Grafiit määre see must naabrimehe möga![]()
http://et.wikipedia.org/wiki/Grafiitm%C3%A4%C3%A4re
Hans
V-MAX
Vahetasin saaled ja ühe hammasratta puksi. Mis käib lahti? Kas pilt ajas segadusse või ei saa aru et on leke?küsiks, et, mis ja mille hooldust tehakse, et mootor käib oma põhi tööosas lahti?
Selle tihendi ostmise koha pealt, orig. tihend tuleb liiga kaua kohale. Nii et ainuke variant on jah ise meisterdada, soovitage materjale (soovitatavalt haapsalust saadavaid) ja meetodeid. Tänades
Re
Ma päris nõus selle väitega ei ole, eks muidugi sanitaarsilikooni ei ole eriti mõistlik kasutadaValmet kirjutas:...silikoon on väär asi mootori kokku panemisel. Silikoon kütuseid ei kannata ja õli ka mitte eriti hästi. Sina kasutasid seda veelgi suht kuuma koha peal. Silikoon on rohkem san tehnikute töövahend.
Endal oli probleem mootori parempoolse kaanega, peale siduriketaste vahetust hakkas tihend alt läbi laskma. Kuna uut ei olnud kohe võtta (ratas küllalt vana aastaarvuga), siis võtsin lahti, rookisin vana tihendi küljest ja kasutasin mootoritele mõeldud hermeetikut, mille tuub maksis ca 60 eeku. Kannatab kuni 300 kraadi, ajutiselt vist rohkemgi. Peab vahvalt ja miskit muret ei ole. Läbitud on kuskil 1000 km juba.
Viimati muutis Bladyhell, 17 Aug 2007, 10:40, muudetud 1 kord kokku.
K1200S
Siiski peaks tunnistama, et see pole ploki ja silindri vaheline tihend vaid siiski silindri ja silindripea vaheline tihend. Seal on oluline vahe, kui alumine tihend ei pea suurt survet pidama, siis see konkreetne peab kogu laksu põlemiskambris hoidma. Soovitaks originaaltihendit.
Pildilt ei saa aru hästi, aga kas need kaks auku silindrite äärtes on õlikanalid? Või on õlikanalid väljaspool torudega lahendatud? Kui need augud on õlikanalid, siis ilmselt on leke sealt, kui ei siis see "susin" mida kuuldi tuleb siis põlemiskambrist ja see ollus, mis sealt välja tuleb on ilmselt õli ja põlemata kütuse segu. Silikooni kasutamisega tuleb olla ettevaatlik õlikanalite läheduses ja muudes kohtades, kus liigne silikoon detailide kokkusurumisel võib lahtipääsedes ummistada mõne õlikanali ja remondimeestele leivale vorsti tuua teie kulul.
SAQU
WR400F
WR400F
Ma ei ole enam üle kümne-viieteist aasta ise tõsiselt mootorite kallal nokkinud ja olen ehk ajast maha jäänud, aga minu teada plokikaane tihendamiseks ei kasutata mitte kunagi mitte mingeid hermeetikuid. Selle ühenduse avamise korral tuleb koostamisel 100% alati uus tihend panna ja originaaltihendist pääsu ei ole. Jah, kui meile siia esimesed "välismaa autod" tekkisid, siis leidus siin-seal mehi, kes plokikaane tihendeid ka järgi tegid. Töö oli korralik ja minu tutvusringkonnas olid need mehed 100% laevamootorite remondiga seotud. Tänaste hindade juures tuleb käsitööna valmistatud plokikaane tihend ilmselt kordades kallim kui poest ostetud originaaltihend.
Grafiitmääret kasutati aga üsna tihti kõikvõimalike kuumade liidete juures. Grafiitmäärde otstarve ei olnud minu mäletamist mööda mitte tihendamine vaid tihendi või pindade omavahelise "kokku põlemise" vältimine. Ka vanad vene originaal plokikaanetihendid olid grafiidiga kaetud ja määrisid käsi. Samuti minu mäletamist mööda Opeli 2,1 diiselmootori oma. See vist oligi viimane mootor mille ma päris pulkadeks lammutasin.
Suzuki GSX 750 Inazuma
Loomulikult vahetatakse plokikaane (silindripea) tihend välja ja ei kasutata kindlasti silikooni selle juures, isegi poldid vahetatakse uute vastu osade mootorite puhul, kuid siin teemas tundub, et tegu on valikuga kas see suvi enam ei sõida (kuna originaal tihend tuleb kaua) või avantüür "sõidaks vana tihendi ja silikooni peal kuni uus tihend saabub".
Kõik metallist tihendseibid, o-rõngad jne. vahetatakse ka reeglina peale lahtivõtmist uute vastu manualide järgi, kuigi reaalselt kannataks vast mõnel puhul ka vana kasutada veel mõned korrad, eriti O-rõngaste puhul. Tihendseibide puhul on vana kasutamisel oht mitte leke ise, vaid keerme mahakeeramine, kuna pidama saamiseks tuleb ületada lubatud pingutusmomenti.
SAQU
WR400F
WR400F
- Tänatud: 27 korda
Pane originaaltihend, tulgu või kuu aega. See on koht, kus ersats ei aita. Ja peamine: kuidas pingutasid sa plokikaane? Õiges järjekorras ja õige momendiga (st dünamomeetrilise võtmega)? Või panid niisama? Kui siin isetegevust harrastasid, siis suure tõenäosusega jääb lekkima.
PS! Manuaalis on RAUDSELT kirjas, kuidas seda tööd teha. Ma ei saa aru, miks inimesed järjekindlalt keelduvad uskumast kirjasõna? See raamat ei ole ju kuigi kallis võrreldes tsiklijuppidega. Manuaali järgi tehes ei keera asja vähemalt peesse, kui kogemust ei ole. (muuseas, manuaali võiks vahel vaadata ka hooldekoja mehed - mootorit lahates näeb ikka igasugust).
Re: Re
Vaata nüüd täpselt mida ja miks ma kirjutasin. Ma ei kirjutanud, et peaks sarnast lahendust kasutama, vaid tõin välja, et ma ei ole nõus sellega, et eelnimetatud hermeetik kuulub vaid san-tehnikute töövahenditesse. Lähtudes enda kogemusest seejuures. Minus tehnilised teadmised võiks välja jätta, need on täpselt sellised kui ise lammutanud olenBladyhell kirjutas:Ma päris nõus selle väitega ei ole, eks muidugi sanitaarsilikooni ei ole eriti mõistlik kasutadaValmet kirjutas:...silikoon on väär asi mootori kokku panemisel. Silikoon kütuseid ei kannata ja õli ka mitte eriti hästi. Sina kasutasid seda veelgi suht kuuma koha peal. Silikoon on rohkem san tehnikute töövahend.
Kuidas saab võrrelda kaane ja mootori pea tihendit???
Sinu tehnilised teadmised on võrratud.
K1200S
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Vana tihendit on võimalik tagasi panna, aga vanal tihendil ja vanal tihendil on vahe sees. Kui tihend on sada aastat paigal olnud , vahepeal lisaks kuuma saanud ja igasuguse elastsuse kaotanud, ei ole temaga tõesti miskit peale hakata. Samas, ise olen mitmeid tihendeid korduvalt kasutanud, kui tihend on elastne ja kahjustusteta, võib ta rõõmsalt tagasi panna, tuleb vaid karmi pilguga tihendi seisukord ära hinnata. Elus on paarkümmend korda selline töö ära tehtud ja MITTE KORDAGI pole asjad lekkima hakanud.
Hermeetikutest. Sellised hermeetikud on olemas, mida plokikaane või silindripea tihendile vahele määrida, spetsiaalsed kõrgtemperatuurilised liimhermeetikud. Paar korda olen kasutanud, ühel puhul oli tegemist kehva tihendi restaureerimisega, kiire oli ja uut polnud saada, teine kord oli mingi purjus torulukksepp üritanud nüri lapikviili otsaga alumiiniumplokikaant puhastada.
Mõlemal korral jäi pidama. Aga see punane mögin nüüd kindlasti silindripea vahele ei sobi, see kõlbab vaid tavalise papptihendi aseaineks surve- ja kuumavabale pinnale. Ja ausalt öelda, ma ei kasuta seda ise kunagi, silmale vaadatava tulemuse saavutamiseks peab liiga palju vaeva nägema, see punane on lihtsalt liiga rõve värv metallipindade juures.
Ise kasutan Würthi musta surveballoonis hermeetikut, see on piisavalt heade tehniliste omadustega asi ja mugav kasutada. Selle plokikaanehermeetiku kohta praegu ei mäleta, aga kui kellelgi jätkuv huvi, saatku PS, ma katsun mingi aja jooksul asja üles leida.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Väga öige. Ja ega ma siiani polegi näinud ilma terasääreta silindripeatihendit.Suzumen kirjutas:...kohad, mis puutuvad kokku tulega (töösilindri ääred) peaksid olema metalläärega. Vastasel juhul põletab üsna kiiresti ükskõik mille sealt vahelt välja (kompressioon, kõrge temperatuur + aktiivne keskond- põlemine). Pole näinud kordagi, kus silindri ääri oleks mingi ainega tihendatud...
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 79 korda
Re: Silindri ja ploki vaheline õli leke
Tutvu oma mootori ehitusega kõigepealt. Piltide järgi paistab, et peasse nukisaaledele viiakse selle mootori puhul _surve_all_õli_ mööda välimisi tikkpoldikanaleid - nende ümber on süvendid, mille sisse käivad tavaliselt rõngastihendid. Uuri manualist kas sul peavad seal rõngastihendid olema ja kui jah, siis tuleb need kindlasti uued panna.project kirjutas:Ise-enesest ei saa ju plahvatuskambrist õli lekkida, seega peab leke tulema kuskilt mööda pragusid sealt keti vahest?
Sellisel juhul on sul 2 erinevat leket korraga - õli ja põlemisgaasid, mis on ka täiesti loogiline kui määrisid pea tihendi vahele pehmet pläga, mis sealt esimese popsuga minema puhutakse.project kirjutas:Ps. naaber veel kuulis mingit imelikku sisinat mootori juurest.
Parim lahendus uue peatihendi saabumiseni, juhul kui vana tihend jäi terveks (niivõrd/kuivõrd onju), on uuesti lahti, silikoonist piinlikult puhtaks, tikkpoltidele uued rõngastihedid kaela ja uuesti kokku. Pingutad õiges järjekorras ja õige momendiga. Õlikanali tihendeid valides pead arvestama, et isegi kokkusurutuna ei tohi nad sulgeda õlikanalit - so ei tohi istuda tihedalt tikkpoldi kaelas.
Katsu ikka selline asi kuskilt kasvõi laenata. Need tänapäeva mootorid kohati üllatavad oma momentidega, tihti üsna väikestega + teatud arv või kraadikaupa mutripöördeid. Ka selleks viimaseks on oma täppistööriist olemas. Kui laenata ei saa, siis proovi vähemalt kuskil sellise võtme abil kui tugevalt pead seda momenti tõmbama, saa tunnetus. Aga no see on pisut selline sõelaga vee tassimine. Mul on tulnud olude sunnil ka nii toimida.project kirjutas:Poldid keerasin kinni manuali järjekorras, küll aga käe tunde järgi sest pole mõõdikuga tirr'i.
- Tänatud: 27 korda
Momentvõtmeid on ikka saada, laena kelleltki.
Samas, olen vahel ka ise kasutanud Saqu metoodikat. See töötab!
Aga et sa PEAD vähemalt plokikaane pingutamisel järgima etteantud momente, on fakt. Neid kohti on veel, kus PEAB, sh kepsumutrid (sa ju vahetasid saalesid, seal keerasid ka tunde järgi?) See sul kah siis riskipiirkond nüüd?
- Tänatud: 118 korda
Ega ikka ei PEA küll... Tean automehaanikut, kes aastakümneid kõiki polte käega kinni tõmmanud. Momentvõti on tal muideks kapis olemas. Eks aastatega tuleb harjumus ka, aga vaevalt et tal õnnestub igat polti täpselt õige momendiga pingutada. Need ju erinevatel mootoritel erinevad ka jne. Aga kui seda just igapäevaselt ei tee, siis kindlam on muidugi momentvõtit kasutada.
Eks ma sebin selle momentvõtme ka kuskilt. Masina sai ilusti 3 tunniga lahti jupitatud. Kontrollisin kolvid ka üle, üles alla proovides liigutada, ei loksunud nagu enne remonti, teine asi palju ta ikka 150 kilomeetriga kuluda suudaks.
Homme siis nühin silindri ja ploki pinnad täiesti puhtaks, muidu tundusid ilusti siledad.
Ja nagu keegi ennist mainis, siis need O-rõngad olidki välimistelt postidelt puudu kus see kogu õlisurve teema on. Leidsin teised garaazi nurgast ajalehtede vahelt üles.
Kas soovitate kokku panna ilma keemiata või keemiaga mida kasutaja isakene mainis (spetsiaalsed kõrgtemperatuurilised liimhermeetikud)
Kui saab siis keemiata. Lase mõni teadjamees viskab tihendile korra pilgu peale. Läbi udu meenub küll, et mingi tooteesitluse käigus on mulle presenteeritud ka midagi sellist mis väidetavalt ka plokikaane vahele peaks passima. Kes, kus, millal ei meenu... seda üldkasutatavt nn punast möksi ma küll ei riskiks sinna panna.
Kummirõngaid, kui tegemist on tavaliste O rõngastega, peaksid ka suvalisest tehnikapoest uusi osta saama, hind on kopikad...
Seda punast jama jah enam vahelle ei pane. Aga olleks tänulik igasuguse info eest selle sobiva keemia kohta. Kus müüakse, nimi jne. Isakene uurib ka vist mingi nime homseks välja loodetavasti.
E: Nonii, nüüd piisavalt aega möödas ja kilomeetreid selja taga. See naabrimehe must möga ei olnud grafiit vaid hoopis see, kui midagi kannatab välja lugeda http://www.zone.ee/networkproject/tihendaja.jpg?2
Tegin pinnad puhtaks ja panin seda musta jama ainult silindri malmist ringile, vana tihend ka selga ja peab perfektselt.
