Probleem ketiga
ragnar
Probleem ketiga
Lugemata postitus Postitas ragnar »
Tervist
Mure järgmine. Kett teeb imelikku häält sõites. Nagu käiks kohati kuhugi vastu(selline imelik kõrin). Kuulda eriti hästi siis kui lased pöörded maha ja ratas niisama veereb. Olen teda pingutanud ja õlitanud puhastanud, aga ikka. Kui ratas on kohapeal ja ketti katsud on normaalselt, aga kui lükkad umbes 10-20 cm ratast edasi läheb lõdvaks ja kui lükkad veel siis läheb jälle pingule tagasi. Milles võib probleem olla. Enne sellist asja ei täheldanud. Kiskusin nii palju kui sain ka keti ümbert kõik lahti, aga aru ei saanud kas ja kuhu vastu võiks käia. Äkki oskate sellise info põhjal aidata või öelda mis viga.
Rattaks Honda CBR 600 F 98`.
erikthazidrider
Lugemata postitus Postitas erikthazidrider »
kui vahepeal pingul ja vahepeal lõdva siis sul taguratas äkki viltu?
poison
Tsikkel: sporta 1200
ketivahetus, kui hammakatel tipud teravad ja ettepoole längus, siis need ka vahetada
Margusxx
Tänatud: 34 korda
sul on kett kulunud lihtsalt, mõne koha pealt veninud ka kui sellist asja teeb. mul endal hetkel sama jama. otsi kõige rohkem pingul asend ja pinguta kett selle koha järgi, muidu kakub sul mõne võlli kõveraks veel või lõhub keti päris juppideks.
Soultrain
Kaua sa selle ketiga sõitnud oled? Selles mõttes et kett enamasti kulub ebaühtlaselt, ja siis teebki ta seda et kord on pinges ja kord on lõdvalt. Lahendus on ainult see, et kett ja hammakad välja vahetada
Loud pipes save lives!!!
ragnar
Ise sõitnud vast 600-700 km aga ma ei tea milla seda vahetatud on kuna peale ostu seda ei märganud küsida. Aga eks see kett läheb siis vahetusse.
Tänud kõigile
luix
Tsikkel: HondaVTX 1300S Suzuki VZ 800
Lugemata postitus Postitas luix »
Mul hiljuti sama jama, vahetasin mõlemad hammakad ja keti ja asi lahendatud!
Luigi 5271367 luigi.oolma@rescue.ee Pilt
andrias
Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Lugemata postitus Postitas andrias »
võid kontrollida üle ketiluku. Kui see valesti pandud v kulund siis teeb siukest pulli. Mul oli sama teema. Suht viitab sellele jah et kett ühest kohast pikem :(
ragnar
Aga oskab keegi äkki öelda mingisugust hinnavahemiku palju läheb kokku mõlemad hammakad ja kett. Ning kas selliseid asju eestis kohe poodides kohapeal olemas on või tuleb tellida. Tahaks see sügis ikka veel sõita väheke. :?
Raigo
ragnar kirjutas:
http://cgi.ebay.de/DID-Kettensatz-VM-Se ... dZViewItem
Freaksmart
Lugemata postitus Postitas Freaksmart »
Kett on sul suremas. Soovitaksin vahetada sul seda kohe.
Levinud mudelitele müüakse ilma tellimuseta. HInnaks võib umbes 2000 krooni komplekt olla (ehk kett + esi- ja tagahammaks).
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
OZman
Tsikkel: VFR800F
Lugemata postitus Postitas OZman »
Rakverest saab ka ketti ja hammakaid tellida,GBF-ist Rägavere teelt ja samas võid ka küsida Narva tänavalt Nurga poe vastast üle tee ,seal nimelt korralik ratta remonditöökoda,kus tehakse nii tsikkleid kui ka atv-sid
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Probleem ketiga.
Lugemata postitus Postitas miilits »
Kui tahad kettülekande suhtes targemaks saada, loe viimast "Motomaanja"-t.
luix
Mina tellisin endale komplekti Tallinnast, teletorni juures asuvast motopoest.Kett oli kohapeal olemas, hammakad paraku, tuli tellida soomest, aga kogu asjaajamine ei võtnud väga kaua aega.Ma ei pidanud isegi kohale ise minema, tellisin telefoni teel ja maksin interneti teel, kaup tuli gargoga Rakvere bussijaama.Väga mugav!
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 431 korda
ragnar kirjutas:
No kuulge vennad, ärge nalja tehke - CBR-i jaksate osta ja siis hakkate keti ja hammakate hindu pärima. Joke :).
luix
Unustasin öelda, et mingi 2000EEK peaksid ikka arvestama.
Sturm
Lugemata postitus Postitas Sturm »
Üleeile ostsin ja eile vahetasin oma keti + hammakad (Neemelt, Streetmotost). Kokku 3125 eek 530 DID kett + hammakad. Louis pakub Su keti hinnaks koos hammakatega ca 2500 eek, Eestis arvesta paarsada eek juurde.
Aga uue keti ja hammakatega parem küll 8) (iseasi kas F rattale soovitatakse üldse parima variandina kõige tugevamat ja laiemat ketti, aga seda saab kataloogist vaadata).
EDIT: + kontakteeru Tramm 66-ga, temalt kuuldavasti saab ka osta ja vb isegi soodsamalt :wink:
Yamaha YZF 750 R ´94
http://www.hunta.ee
spinna
mx77 kirjutas:
No-noh! See et inimene ostis poest uue ratta soetamise asemel 98 aasta CBR-i räägib ju iseenesest juba sellest, et soov sõita on suur aga igapäevaelus tuleb paraku iga kroon üle lugeda. See ei ole ka mitte häbiasi.
Suzuki GSX 750 Inazuma
juhe
Tsikkel: KTM 300EXC, Kawasaki kxf700
Re: Probleem ketiga
Lugemata postitus Postitas juhe »
ragnar kirjutas:
Tervist
Võimalus on veel selline kah, et tagaratta võll on kõver nati.Mul endal on kogemus olemas.Aga kui sa keti ja hammakad ära vahetasid ja asi korda sai siis hea.
Puurija Tšäkkkkk!!!!
ragnar
Ei usu et võll kõver. Kas on võimalik et see niisama lihtsalt kõverks läheb kuna see probleem ilmnes lihtsalt mingi aja jooksul. Kukkunud ma selle rattaga pole kordagi. Hammakad ja kett lähevad vahtusse lähipäevil eks siis paistab mis edasi saab.
