125cc 4t tuuning
125cc 4t tuuning
Kui otsingut kasutasin ei leidnud ma kahjuks eriti midagi.
Nii ,et soovitage midagi kui tuunida 125cc rollerit .
Koonukat ma juba proovisin. Siis poos 85km/h peal kinni.
Ostan suurema düüsi ja siis enam ei poo. Aga mida annaks
veel teha? Kas ültse pegasus sky 125cc 4t on kusagil piirajad?
Kui jah siis kus?
Kui jah siis kus?
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Leegitoru küljes olev lisatoru on kahetaktiliste piirajate pärusmaa. Kui seal neljataktilisel ka mingi lisatoru on siis on tegemist EGR klapi tööks vajaliku toruga. See ei ole piiraja vaid heitegaaside puhastamiseks vajalik.Justice kirjutas:Vaata, ega sul juhuslikult summutuja leegitoru küljes, mingisugust lisatoru pole.
Kuidas need lisatorud piiravad kh? Mul enda Aprilial kh seal kaks lisatoru mille otsad on kinni. Lahti saadakse nii, et lõigatakse küljest ära need torud ja augud keevitatakse kinni w?Justice kirjutas:Vaata, ega sul juhuslikult summutuja leegitoru küljes, mingisugust lisatoru pole.
Kymco Agility 50--->Aprilia SR 50 R (Y)
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Jahh.Aksel kirjutas:Mul enda Aprilial kh seal kaks lisatoru mille otsad on kinni. Lahti saadakse nii, et lõigatakse küljest ära need torud ja augud keevitatakse kinni w?
Teemaalgatajale:
Löö 180cc silinder otsa
Veel linke: http://www.gy6-motor.de/index.php?cat=c63_Tuning.html
http://www.partsforscooters.com/Vehicle ... 8Ta38Lbxz0
Viimati muutis Kirs, 14 Juun 2007, 16:19, muudetud 2 korda kokku.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Näed seibi(sõrmust nagu mõni seda nimetab) http://img.photobucket.com/albums/v307/gphil2/g2.jpg
Enam ei ole http://img.photobucket.com/albums/v307/gphil2/g4.jpg
Selline ta välja näeb http://img.photobucket.com/albums/v307/gphil2/g3.jpg
Tänudholma kirjutas:Näed seibi(sõrmust nagu mõni seda nimetab) http://img.photobucket.com/albums/v307/gphil2/g2.jpg
Aga räägi seda ,et kas kusagil mujal võivad veel sellisel rolleril piirajad olla. Ma mingipäev uurin seda sõrmuse asja
Võiks ka rääkida tuunimis võimalustest
Leitsin sellise sumpsi mis peaks sobima mulle just.
Rääkige sellest kelle kaudu saab sealt tellida.
Ja ka muidugi kas on mõttet sellest osta?
Vana on ikka nii õhukese leegitoruga ,et jube.
Palju tellimine maksma läheb?
Sumps ise läheb kusagil 4100.-
http://www.scootercenter.com/catalog/pr ... ts_id=6544
Mis jupid ültse veel sobiksid pegasusega?
Kuna sealt otsingust leian ainult 2 juppi mis pmst sobiks
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
4k sumpa eest, mis suure tõenäosusega üldse ei sobigi. Mõeldud ju Yamaha päritolu mootorile. See on pool hinda sinu rolleri komplektse mootori eest. Kui rulli on pole probleemi. Siis sebi juba suurem silindrikomplekt, uus CDI, süütepool, sidur ja variaator ka. Usu, summutist suurt kasutegurit ära väga looda. Hääl on küll vast ´mehisem´.
Tee parem enda originaal vähe vabamaks. Mis sest, et leegitoru õhuke.
Läbimõõt on oluline ikka. Ise 80-sel(vahetatud silinder) vähe nokitsesin talvel. Oli vaba silindripea käepärast võtta ka juhul, kui asi ei tule nii kuda lootsin. 125-st võimalik samuti käepäraste vahenditega järele aidata.
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... &start=140
PS Pegasus Sky-l on peal meillevinud hiinakatel olev 4t 152QMI mootor(tähistatkse ka GY6) Eespool olevatel linkidel mis andsin olevad vidinad sobivad. On ju tuttav?(variaatorikaas võib tiba erineda) http://www.ersatzteile.kart-fieber.de/bilder/GY6_C
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Ma ju juba ütlesin, et juppe mis sobivad GY6(152QMI) 125/150cm3 mootorile. Suuremad silindrikomplektid loomulikult kõige enam juurde annavad. Siis vast sidur ja variaator, summuti(seda saab ka ise ilusti ´modida´) muutuva süütenurgaga CDI saab ka eestist 450.- eest. Kuidas sa endale need vidinad saad on juba sinu ettevõtmise asi. Eestist sa neid kuskilt ei leia(mõtlen perfomance osi) Saksa ju suht lähedal ja ma pole uurinud kas sealt tellides eestisse ka saadavad. Enda 50cm3 sain suurema silindri usast tänu ühele siinsele foorumlasele. Tänapäeval on kõike võimalik saada.IguanaDuet kirjutas:Aga äkki konkreetsemalt mis juppe ma saaks panna?
Kindlalt firmat ju pole mis kindlalt peaks sobima.
holma kirjutas:Ma ju juba ütlesin, et juppe mis sobivad GY6(152QMI) 125/150cm3 mootorile. Suuremad silindrikomplektid loomulikult kõige enam juurde annavad. Siis vast sidur ja variaator, summuti(seda saab ka ise ilusti ´modida´) muutuva süütenurgaga CDI saab ka eestist 450.- eest. Kuidas sa endale need vidinad saad on juba sinu ettevõtmise asi. Eestist sa neid kuskilt ei leia(mõtlen perfomance osi) Saksa ju suht lähedal ja ma pole uurinud kas sealt tellides eestisse ka saadavad. Enda 50cm3 sain suurema silindri usast tänu ühele siinsele foorumlasele. Tänapäeval on kõike võimalik saada.IguanaDuet kirjutas:Aga äkki konkreetsemalt mis juppe ma saaks panna?
Kui viitsid siis võiksid uurida seda tellimise asja. Tahaks kindlalt endale midagi tellida. Kui ka tead mõndasi lk kust ma saaksin enda mootorile juppe siis võiksid ka öelda (A)
Ette tänades
holma kirjutas:Jahh.Aksel kirjutas:Mul enda Aprilial kh seal kaks lisatoru mille otsad on kinni. Lahti saadakse nii, et lõigatakse küljest ära need torud ja augud keevitatakse kinni w?
Teemaalgatajale:
Löö 180cc silinder otsahttp://shop.racingplanet.de/catalog/mov ... 9_142.html
Selline küsimus kõigile !
Kas keegi oskab sealt asju tellida?
Tahaks tellida asju
Kui keegi oskab võib ühendust võtta.
Parem lisada msn-i tarmo_tedro@hotmail.com
Abi eest on tänu suur
