Karburaatorite sünkroniseerimine
Lugu siis selline, et tahaks endale hirmsasti karburaatorite sünkimiseks kellasid osta aga ei tea kus odavamalt saaks. Vaatasin www.louis.de aga sealt ei saa eestisse tellida muidu oli nagu täitsa norm hind 39 euri.
Niisiis oskab äkki keegi mind aidata?
Re: Karburaatorite sünkroniseerimine
kõigi louis.de soovidega oleks mõistlik pöörduda Raini poole aadressil www.motopood.ee - ta nimelt on sellest webipoest juba pikka aega ja hulgaliselt varustust eesti motosõitjatele vahendanud. Proovi järgi!Heavykas kirjutas:Vaatasin www.louis.de aga sealt ei saa eestisse tellida muidu oli nagu täitsa norm hind 39 euri.
terv,
KJ
The truth is somewhere out there!
Louise asju vahendab ka Streetmoto. Ma võin küll nüüd puusse panna, aga Motopoel vist siin ladu ei ole ja tellimuse tegemise peale tellitakse ise asi Saksast ära, seevastu Streetmoto Neemel on paljud asjad ka kohapeal olemas ja oma käega näppida enne raha välja käimist.
TransAlp '02
http://www.gstwins.com/forum/viewtopic.php?t=3521sadismus kirjutas:kule jah tahax ka väga teada mis nipid leiutatud äkki saan ise ka sünkroonida???
Seal pilt ja juttu ise tehtud sünkroniseerimis-abinõust. Konkreetne juhtum 2 silindrilisele (2 karburaatorilisele) rattale.
Kütus ja õlu ei ole kokkuhoidmiseks.
Sünkimisest juttu olnud ka millalgi eelmisel aastal. Aga eks neid lahendusi ole mitmeid. Kõikse olulisem on leida parajas mõõdud PVC voolikud. Ma leidsin hea valiku Espaki ehituspoest. Seal riiulil vedeles neid igast mõõtu kerades. Kahe pütiga mootori sünk kõige lihtsam. Ei peagi muud tegema kui törts kahetaktilise õli voolikusse mõlemad otsad karbussi ja siis vaadata, kuhu poole õli ronima hakkab. Idee selles, et tarvis karbussid regullida nii, et õli ei kisuks kummalegi poole. Siis on karbussid sünkroonis. 4 pütilise puhul peab juba keerukama süsteemi ehitama aga kui voolikud olemas, pole sealgi midagi keerukat. Võibolla see õli viskoossuse timmimine võtab kah veits aega (liiga vedel pole hea ja liiga paks kah).Sellise asja ehitamine üle 50 krooni ei maksa. Kokkuhoidu ja nokitsemise rõõmu küllaga:)
- Asukoht: Kose Vabariik Harjumaal/Nike, Adidas ja Salamander
Loodan, et haritud inimestena ei ole teil selle tekstiga rohkem probleeme kui ingliskeelsega
Немного пообщавшись с людьми на тему карбюраторов, я понял что для большинства мотоциклистов очень большая проблема отрегулировать два карбюратора на оппозитном двигателе...
Я, честно говоря, тоже не мало попрыгал возле своих К-65 пока отрегулировал и выработал технологию регулировки. А именно вся сложность заключается в том чтоб синхронизировать работу карбюраторов в режиме малых, средних и максимальных нагрузок. Другими словами на неправильно отрегулированных карбюраторах один цилиндр греется больше чем другой при движении по трассе. Причиной этому является не синхронное поднятие дроссельных заслонок, постоянно один карбюратор открыт чуть больше чем другой.
Что нам предлагают делать по книжке:
установить мотоцикл на подставку;
запустить двигатель;
включить 4-ю передачу;
выключить один из цилиндров, отсоединив провод высокого напряжения от свечи зажигания
увеличить число оборотов двигателя до показаний спидометра 50 км/ч
выждать несколько секунд, чтобы убедится в том, что режим стабилизировался, включить второй цилиндр и одновременно отключить первый;
поднимая или опуская дроссель путем вращения штуцеров на крышках карбюраторов, добивается одинаковых показаний спидометра для обоих случаев. Поскольку регулировка может продолжатся достаточно длительное время, необходимо следить за тепловым режимом двигателя, не допускать перегрева.
Лично я этим способом никогда не пользовался, очень сложный и очень не технологичный способ. Я предлагаю действовать проще. Ниже описанным способом я регулировал Bing и К-65.
После того как вы отрегулировали холостые обороты заглушите двигатель. Далее вам потребуется второй человек, помощник. Снимите патрубок воздухофильтра с карбюраторов (К-65). Указательным пальцем левой руки коснитесь дроссельной заслонки левого карбюратора. Одновременно указательным пальцем правой руки коснитесь дроссельной заслонки правого карбюратора. В этот момент второй человек должен очень медленно тянуть ручку газа. Вы почувствуете какая дроссельная заслонка (левого или правого карбюратора) будет подниматься первой. Добивайтесь одновременного поднятия дроссельных заслонок путем вращения штуцеров на крышках карбюраторов. Вот собственно и вся регулировка. Мне кажется это куда проще и точнее чем делать то что предложено в книжке. Данный способ может использоваться на любых карбюраторах
(!)Примечание(!)
Данным способом нужно регулировать карбюраторы только после того как они будут нормально работать на холостых оборотах! Если по каким-то причинам вы после синхронизации трогали холостые обороты, вам придется синхронизировать карбюраторы заново.
http://oppozit.ru/modules.php?name=News ... e&sid=1097
(!)Примечание(!)
No karta on, et tuleb paari kaupa teha. Kui on ntx 4 silindrit-4 karpat, siis ma ei kujuta ette, et keeraks 3 kruvi korraga ja saaks asjad paika. Paari kaupa ikka. Näiteks R6'l on järjekord järgmine: 1 ja 2 omavahel sünkrooni, 3 ja 4 omavahel sünkrooni ja siis alles 1,2 paar ja 3,4 paar omavahel sünkrooni.ollo kirjutas:neljase karpasid saab sünkida kahekaupa, vähemalt mu FJi juhendis on lausa soovitatud nii teha.
Mis puutub voolikutesse, siis lähevad need sisselaskekollektori külge kohe peale karpasid (vähemalt R6'l on nii ja mõistus ütleb, et ka teistel peaks nii olema).
Hüva nokitsemist.
Sys
Google abiks, kuskil oli üks sait täitsa olemas 4T sünkimisest ja nende voolikutega tehes peab seda silmas pidama, et ei tohi väga järsult gaasi anda. Muidu imeb õli vms vedeliku mis voolikus karpasse. Omaette ooper on veel vedeliku voolikusse saamine, et õhumulle ei jääks sisse. Ise kasutasin süstalt.
Siin kah juttu sünkroniseerimisest, kuigi inglise keeles: http://www.dansmc.com/balancecarbs.htm
-VEllou KAsk
-VEllou KAsk
siuke küsimus:
mootor nagu tõmbleb gaasi andmisel 2000-6000rpmini, peale seda kuni peaaegu punaseni läheb ilusti edasi. kas võib ka asi olla sünkroniseerimises? kuna peale küünalde ja bensiinifiltri vahetust, ning õhufiltri pesu ja õlitamist asi siiki paremaks ei läinud, tühikäik läks küll ühtlasemaks. samamoodi on jõnksutamist tunda ka veidi probleemses pööretevahemikus ühtlaselt sõites.
rattaks siis Kawasaki ZX600D aastast -92
ja kuhu soovitaksite sünkroniseerima minna kas ramosse või motoremi?
või on ökki kellegil manomeetreid laenata, prooviks ise:)
Vaata otsast peale kõik voolikud ja muu sarnane üle. Kõiki kruvisid ära kinni keera - mõned peavad natuke lahti ka olema
Omal just vastupidine kogemus värskelt, et kui karpad sünkroonis, siis pöörded laes ja maha keerata ei anna. Pärast ühe targema kodanikuga konsulteerimist
ja mõningast meenutamist (kuidas mul eelmisel rattal oli) kahtlustan päris tõsiselt paari lahtise vooliku olemasolu...
- Tänatud: 118 korda
sys, see kahtlus tundub sul üsna põhjendatud. Enda rattal oli täpipealt sama jama. Probleemiks oli üks kehvasti paigaldatud o-ring tihend, mistõttu võttis lisaõhku täpselt ühe karpa sünkimisotsa juurest. Kusjuures ma natuke kahtlustasin seda kohta ja lasin sinna kõvasti eetrit ümberringi, aga selle peale ei toimunud küll mitte mingisugust pöörete tõusu, mispeale ma nüüdsest suht skeptiliselt sellesse eetriga lekete kontrollimise varianti suhtun. Tihti annab palju paremaid tulemusi lihtsalt kuulamine, ega ei susise kahtlaselt kuskil. Igatahes peale tihendi vahetust ja uuesti sünkimist käib nagu kellavärk.
Tulin just praegu Tallinna depoost ja seal laua peal ilutses saabunud kauba seal ka kellade komplekt.Hinda ei osatud kohe hetkel öelda aga sa võid ju helistada ja uurida.Heavykas kirjutas:Tere!
Selle masinal oli voolikutega kõik OK. Ja ainult 1 voolik on sisselaskes - kraani vaakum.
sys kirjutas:Omal just vastupidine kogemus värskelt, et kui karpad sünkroonis, siis pöörded laes ja maha keerata ei anna. Pärast ühe targema kodanikuga konsulteerimistja mõningast meenutamist (kuidas mul eelmisel rattal oli) kahtlustan päris tõsiselt paari lahtise vooliku olemasolu...
