millist õli marki soovitate?
äkki teadjad kawa mehed oskaksid soovitada, millist marki mootoriõli on zx-9r 94a. mootoris otstarbekas kasutada? põhjus selles et praegu kylmalt naq sidur ukerdab naz ja soojalt ple viga et äkki õlis teema
ette tänades..
ette tänades..
- Tsikkel: VTX1800R
Kasuta motikale ettenähtud õli, külmalt sidur veabki kaasa natuke ja käigud lähevad kolksuga sisse ja mitte ainult kawal
Kas täis või poolsünt, rohkem rahakotis kinni. Vaevalt sa siiski võistlema lähed 94a. rattaga, kõlbab poolsünt küll.
M.O.T.T
tuttav töötab firmas kus tehakse õli Putoline, Kroon Oil ja mitme bensiinijaama keti oma margi jaoks. Kõik tuleb n.ö. "ühest tünnist".
kas sa üldse tead mis õli sul sees on? Paistab et on tegemsit õliga mis on külmalt liiga paks , 20w50 või midagi sellist. Pane 10w40 sisse.
BMW R100RS
- Tänatud: 9 korda
Kusjuures ka 10W40 veab külmalt mõnuga kaasa. Näiteks mu 750 gixxefil ma külma mootoriga kohapeal seistes neutraali sisse ei saa, kuna tuleb rakendada rohkem jõudu ja neutraalist läheb lihtsalt üle teisele käigule. Kui veidike ratast edasi liigutada siis saab lihtsalt neutraalile. Samas aga niipalju kaasa ei vea, et ratas ise liikuma hakkaks.Oil-Cooled kirjutas:Paistab et on tegemsit õliga mis on külmalt liiga paks , 20w50 või midagi sellist. Pane 10w40 sisse.
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 380 korda
vabalt võib vale õli olla. endal just käis selline teema siit kuskilt läbi - lahendust ei olnud, eelmine õli oli vist mingi teistsugune ja sidurile just seesama liqui moly 10w-50 ei meeldinud. see viga aga kadus peale õli sissesõitmist ise ära
kui õlivahetus ei aita, siis järgmiseks on vahekettad vaja üle käia, või välja vahetada. ülekäimise all mõtlen ma seda, et kisud vahekettad välja ja lased 150-se või 200-se liivapaberiga mõlemad küljed tuhmiks.
kui lamellkettad on läbi, siis sidur mitte ei vea kaasa, vaid libiseb.
