Runneri jahutus
vare271
Runneri jahutus
Lugemata postitus Postitas vare271 »
Probleem siis selline, et sai mootor laiali tõmmatud ja väntvõll ära vahetatud koos kolvi ja rõngastega.Nüüd kui mootor koos ja töötab, siis ei jõua paisupaaki soe vesi, mis peaks mootorist sinna jõudma.Veepumbas viga ei ole, kuna see kontrollitud ja rihm üle vaadatud.Ükski toru ka katki pole, sest lekkimist pole kuskilt näha.Puhusin sisse sinna vooliku, kust see vesi peaks paisupaaki jõudma ja alumisest voolikust hakkas mulksumine pihta, järelikult ei ole kuskilt ka midagi umbes???Mõte on täiesti koos ja ei oska enam kuskilt viga otsida.Lisan ka seda, et termostaat on eemaldatud.
*DDF*
Re: Runneri jahutus
Lugemata postitus Postitas *DDF* »
vare271 kirjutas:
No aga pane termostaat tagasi ning proovi siis?
vare271
termostaadi võtsin juba eelmine suvi ära, selles pole viga.
robhimself
Lugemata postitus Postitas robhimself »
äkki sai kehvalt kokku pandud ja kusagilt on sooned kinni?
Mine “Rollerid”
