Kuidas Delta jookseks 70km/h?
Oleks siis selline küsimus,et kas Delta oleks võimalik panna jooksma 70km/h?
Ma ei ole mingi loll nagu enamus uued tegelased siin,lihtsalt 50-60km/h jääb linnas jalgu,kui 70km/h oleks võimalik siis oleksin väga rahul!
Ette Tänades
Heikster
Ette Tänades
Heikster
Saab küll!
Tehakse viiekanaliline läbipuhumine ja moditaskse olemasolevaid aknaid. Olemasolev sisselase suletakse (sellel kohal saab olema üks ülevoolu kanal) ja tehakse uus - suunaga karterisse ja paigaldatakse membraanklapp. Muudetakse põlemiskambri kuju. Kasutatakse ühe rõngaga kolbi. Paigaldatakse suurema lõõriga karburaator ja resonaatori ja otsevooluga väljalase.
Siduriketas viiakse väntvõlli otsast ära. Valmistatakse uus CDI.
Kõike saab..
Kõike saab..
Re: Kuidas Delta jookseks 70km/h?
ma ei saa aru mis õigusega sa siin deltamehi lolliks tembeldad?Heikster kirjutas:Tere!
Ette Tänades
Heikster
delta ei ole mõeldud sellise kiirusega sõitma, ja 70km/h on üsna haruldane.
Kuidas kurat jääb 50-60 km/h linnas jalgu?et teised seadust rikuvad pead sina ka seadust rikkuma?ega mopeediga ei või sa nagunii üle 45 km/h sõita.
Mul kunagi tegi üks tuttav suured silmad ette
ma ise puutund deltadega üsna palju kokku, samas pean ära mainima, et 70km/h kättesaamine polegi nii raske, kui teed seda kiirenduse arvelt (väiksem hammasratas taha), kuid siis jääd sa just oma uimase kiirendusega autodele ette.
Et sa saaksid hea kiirenduse ja tippkiiruseks 70km/h peab aga rohkem vaeva nägema.Silindrikaas ja silinder tehakse ümber (kanalid lihvitakse, põlemiskamber suuremaks,ühe rõngaga kolb jne?)
karburaatorit näpitakse või annab selle äkki hoopis mõne suuremaga asendada?
kui juba karburaator siis miks mitte ka koonusfilter?
samas, kui viitsimist ja keevitamisvõimalust on , siis miks mitte aretada mõnest rolleri sportsumpast deltale sportsumpa?
veel olen kuulnud mingist sportsidurist ja võid ka käigukasti ümber teha.
Ausaltöelda olen ise kunagi kui veel deltaga sõitsin ja sealt kiirust taga ajasin, üsna hädas ja kui teised foorumlased nõus on, võiks selles teemas (kui keegi on teinud ja võiks siin teema põhjalikult rääkida ja miks mitte ka piltidega?)õpetused üles panna, et teistel deltavendadel kergem oleks?
vähe pikk post sai nüüd aga vast kannatab lugeda
vashooderil on täiesti õigus, see ei saa lihtne ja väga odav olema.vashooder kirjutas:Kindlasti saaks seda teha, aga mõtle milline peavalu on see sulle endale ja su rahakotile. Näpuvahel sa seda valmis ei tee![]()
Odavam ja lihtsam olex osta sul mingi lääne 50cc masin.
kui sul oskust, viitsimist, tööriistu ja tööpinke on siis lase aga käia, ma arvan et paljudel oleks huvitav näha deltat mis rollerimeestel silmad ette teeb.
annab teha küll,et 70 ja rohkemgi välja jookseks. kuid arvestage sellega, et sellise mootori tööiga on küllaltki lühike. lisaks sellele, mida mix kirjutas, tuleb ka väntvõll sisuliselt uus teha, st keps tuleb teha nõellaagrite peale ja vähendada kõikide väntmehhanismi liikuvate detailide massi. aastakümneid tagasi sõideti n liidus rinkat 50 ccm tsiklitega. lätlaste tehtud vesijahutusega mootor andis 15000 pöörde juures oma 15 hj välja. muidugi tegu polnud delta mootoriga vaid ikkagi omaette mootoriga. kui eks sellegi ressurs oli suht väike.
Kahju et oma kardi mõned aastad tagasi peaaegu et niisama eest ära andsin.
Sealt oleks sa saanud mootri mis selle 70 ka välja oleks vedanud.Nüüdseks on asi silmist kadunud kahjuks.Viimane aasta kui selle kardiga eestikatel sõideti saavutati üldarvestuses 2 koht.Otsi üles mõni vana kooli kardi ehitaja ja las seletab sulle juku(vist oli) klassi kardi mootoritest.Sealt peaks saama kõige paremad juhised kuda see mootor jooksma saada.Mu kart jooksis võistlus hammakaga 80 auto spido järgi.Väikse hammakaga oleks veel läinud ma usun.
Mnjaahh... ega ei uskunudki, et see teema nii palju "tuld võtab". Lootsin mõningaid vajalikke töid kirjeldades hoopis teema autorit eemale peletada sellest mõttest. On ju selline ettevõtmine tänapäeval ainult tõsiste tehnikafriikide pärusmaa. Oskusi nõuab palju, tööd nõuab palju, raha kulub palju ja tulemuseks on... esialgsest mootorist jääb alles ainult osa karterist.
Mõningaid Riia tehase spetsiaalseid võistlusmootoreid ja -rattaid näeb näiteks siit:
http://foto.inbox.lv/kashinjshh/monstri
Mõni aasta tagasi oli samal teemal venekeelses Motos artikkel koos joonistega: http://foto.inbox.lv/motodom/remzona/vz ... oinika.jpg
PS! Mõttega tasub lugeda tolle artikli lõpulõikke...
Eile veel uurisin asja pikalt,ja see asi ei tasu ära.Rahakohtti tühjendaks ikka kõvasti ja selle mootori eluiga lüheneks ka väga.
Burner: Deltamehi ma lolliks ei tembleda,lihtsalt tavaliselt sõimatakse täis kui keegi küsib kuidas mingit kiirust saavutada.
Las ta siis jääb kuidas on,pole mõtet sellega jamama hakata
Heikster
Heikster
