Probleem kasutatud rolleriga. (Aprilia Sonic)
Garol
Tsikkel: Pole
Lugemata postitus Postitas Garol »
Niisiis. Sain masina kätte ja kõik on enamvähem korras. Mootor on väga korralik. :wink: Vändal pole muidu vedru vahel, et äkki keegi oskab öelda, et kust saab või kuidas saab seda parandada või kas üldse saab. Siis spidomeetril on mingi jama, et vahest näitab vahest ei (nagu ühendus katkeks vms.). :roll:
Parandan: Vänt ei lähe ise üles tagasi vaid peab jalaga tirima.
Viimati muutis Garol, 19 Mär 2007, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
Väikesed jalad >> Suured jalad >> Jalgratas >> Chopper 80cc >> Roller 50cc >> Suured jalad
Anomaalne Bensiiniraiskaja
Bensunäidik
Lugemata postitus Postitas Bensunäidik »
vändaga siuke jama, et lihvi seda kuradi ümmargust värki seal vario kaane all, pole raske.
LähmeSõidame
Lugemata postitus Postitas LähmeSõidame »
Kas oled kindel, et variol puudub see vedru ? See vedru peaks olema universaalne, seda võid uurida lähimatest motopoodidest. Kindlasti vaata ennem üle mis sul seal toimub, äkki vajab lihtsalt õlitamist ja kohendamist.
Spidomeetril vaata üle kõik trossi kinnitused (ehk siis teo juurest ja spidomeetri alt) kui need kinni siis tee kindlaks kas tross on terve ja vajadusel õlita seda.
RS 125
Garol
Tsikkel: Pole
Re: ....
LähmeSõidame kirjutas:
Kirjutasin ennem valesti. Vedru ei lükka tagasi vänta. Uurin mingikord lähemalt :wink:
Uuendus: Spidomeeter töötab vahepeal aga kui sõita kuni 25 siis ta ei taha üldse töödata. mida rohkem kiirust seda paremini töötab. :roll:
Sandrew
Tsikkel: CB900
Ma arvan, et vedru ei lykka sellepärast tagasi, et ta pole päris omal kohal :wink:
J00N@$14
Lugemata postitus Postitas J00N@$14 »
mul oli ka kunagi selline jama. pärast ei töödanud üldse ja pidin uue ostma
Eliteedition1
Lugemata postitus Postitas Eliteedition1 »
endal oli täpselt sama jama ja variaatoriis keskel on sihuke auk kuhu läheb kaane küljes olev toru vms.ma panin sinna mingi äheke määrdeõli auku ja töötas kenasti
jamaaha susuuki
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Enamus rolleritel on see sama häda küljes, Miks? aga sellepärast, et kickstarterit ei kasutatta nii tihti ja see jääb lihtsalt kinni.
Mis selle vastu aitab? Võtta lahti variaatori kaas keera tagurpidi pese bensiiniga liikuvad detailid, lasta kuivada ja hiljem määri õliga wd-40.
Kui vändavedru on katki või puudub, siis vajub vänt oma raskusjõul alla ja tekitab raginat.
Mudakoll
Garol
Tsikkel: Pole
mca15 kirjutas:
Teiste jutu järgi arvasin, et vedru lihtsalt paigast ära, aga võibolla on nii nagu Sina ütlesid :wink:
vanasilk
Tsikkel: taburet
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vanasilk »
Omal sarnane jama vahepeal oli. pihustiõlid üldjuhul aitavad hädast välja küll.
taburetrider
5minutit
Lugemata postitus Postitas 5minutit »
Psidomeetri trossis on viga ma arvan kui vahepeal näitab ja vahepeal mitte.
Uus tross maksab 150.-eek
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Lugemata postitus Postitas streetr6cer »
5minutit kirjutas:
Ei usu eriti, et kuu ajaga läheb spidomeetri tross katki. :wink: Tean eelmist omanikku.
Mul enda masinal oli 2 nädalat tagasi sama probleem, et vahepeal näitab ja vahepeal mitte. Viga oli selles, et spidomeetri ajam oli veidi kulunud ja seda tuli õlitada ja natuke sättida. Nüüd on asi korras. 8)
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Garol
Tsikkel: Pole
streetr6cer kirjutas:
5minutit kirjutas:
Tänan...nüüd tuleb spiodtross korda teha ja siis tuleb hull puitamis päev :cry: see sonic ei ole ühtigi nii korralik kui ta väitis. seal on sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] kuidagi imelikult keevitatud terava nurgaga. Minuarust ei ole head kiirendust kui nii on. Siis silindri ümber on aretatud plastikkarp mis on sinna silindri külje sulanud...põhimõtteliselt tuleb kõik enamvähem ära vahetada. Starter on ka nadi. kuidagi aeglaselt veab, aga kui küünalt pole peal, siis käib ilusti. Äkki survet pole ? Vändaga saab muidu käima ilusti :wink:
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
Garol kirjutas:
KUS kohas seda survet sul pole - starteris?! :wack:
Garol
Tsikkel: Pole
Mix kirjutas:
Garol kirjutas:
Ei noh ma ei tea ju :roll: starteri võtab niikuinii lähiajal maha ja siis vaatab.
Mix
Kirjutasin sellepärast nii, et sundida sind veidi mõtlema... aga nuh... läks nii nagu alati....
Kirjutad, et starter jaksab aeglaselt mootorit vedada. Kui küünal pealt võtta, siis jaksab kiiremini. Surve aga tekib mootoris ainult siis, kui küünal on peal. Ilma küünlata ei ole seal survet ja seepärast starter jõuabki mootorit kiiremini vedada. Sinu järeldus, et "äkki survet pole" on täiesti vale ja vastupidine.
Kui starter ei jaksa vedada, siis ehk polegi asi mitte starteris, vaid alustuseks selles, mille jõul starter töötab - akus. Sul võib aku olla tühjavõittu või on mahtuvuse kaotanud ja üldse "läbi"...
Starteri mahakakkumine ei pruugi anda sulle mingeid teadmisi juurde.
Garol
Tsikkel: Pole
Mix kirjutas:
Minu viga. vastupidi ikka jah :lol:
Tänatud: 117 korda
Ma ka ei usu eriti. Tavaliselt läheb tross katki palju kiiremini. Ühel hetkel veel on ühes tükis ja järgmisel hetkel juba pooleks. Seda, et trossi katkemiseks terve kuu kulub pole küll varem kuulnud ja ei kujuta ka ette, kuidas see protsess välja võiks näha. :roll:
streetr6cer
joel kirjutas:
Ma ka eriti ei usu, et Aprilia originaalvaruosad on nii s*tad, et neid peaks iga kuu tagant vahetama. Pole veel elusees ühtegi masinat näinud, millel peale uue spidotrossi vahetamist on see kestnud vähem kui kuu. Kuidas see tross saab katki minna, kui see on alles vahetatud? Mõtle ka enne kui kirjutad midagi.
vanasilk
Tsikkel: taburet
Tänanud: 20 korda
Asjadega on vahel nii, et nad lähevad katki. Ka uued 8)
taburetrider
streetr6cer
vanasilk kirjutas:
On olemas ka selline asi nagu garantii. :wink:
vanasilk
Tsikkel: taburet
Tänanud: 20 korda
Kas trossid mitte ei ole kuluosad millele garantii ei laiene :?: Kindel küll ei ole, aga arvan küll nii
taburetrider
Garol
Tsikkel: Pole
No nii
Teema lukku. Masin läheb tagasi müüki. :?
Suletud
Mine “Rollerid”
