Pan European st1100 ja/või st1300
Teema algataja - Postitusi: 157
- Tsikkel: EuroPannoonia
Internetis tuhnamisega olen siin pikkadel talvetundidel üksjagu tegelenud, seega mingi ettekujutus on olemas.
Kontakti võib julgelt erasõnumina saata, et mitte koormata siinset liiklust, aga igasugused kommentaarid mõlema ratta kohta teretulnud kindlasti ka siia, huvilistele uudistada.
Re: Pan European st1100 ja/või st1300
ärge sellest nüüd saladust ka ikka tehke..Karutapja kirjutas:Vastata võib julgelt erasõnumina, et mitte koormata siinset liiklust.
- Tänatud: 13 korda
Siinkohal siis ST1100 kohta, kuna 1300 kohta tean niipalju kui ST listis jutte olen jälgind.
Alustaks ehk sellest, et Deauville pealt üle minna on mõnes mõttes kõige õigem. ST on selline ratas, mille kohta kehtib kõige paremini ütlus Gentelmans Express. Sul ei ole midagi vaja tõestada, aga võrrelda kellel on 2kw rohekm. Suur soliidne ratas, mis teeb parimal võimalikul viisil seda, milleks ta loodud. Ja kui sulle sobis Deauville, siis ST võiks olla just sobiv.
Idee sobivusele lisaks tuleb kohe ka nö füüsiline sobivus ja siin on üks väike aga. Nimelt selle ratta üks ainukesi miinuseid on see, et üle 185 kasvu hakkab põlvede ruumi kitsaks jääma, gondel tuleb ette. Eriti kui on pandud sadul, kus istekoht on rohkem rõhutatud kui Honda enda sadulal.
Üldse on ju nii, et ratta sobivus on mitmeti personaalne värk ja ma pean hetkel end väga palju tagsi hoidma, sest muidu kirjutaks siin ainult suurtetähtedega ülivõrdeid:)
Aga minu jaoks täpselt nii on, sest selle ratta hingelaad ja ka füüsiline sobivus istuvad minu jaoks parimal võimalikul viisil.
ST on ratas, mis on tehtud kiirelt ja mugavalt pikki maid läbima ja see mõte on õnnestunud. Minu rattal oli kohe peal Helibar lenks ja Sargent sadul, mis tähendab, et lenks on kõrgem ja regullitav ja sadul veits laiem ja mugavam. Aga usun, et ka ilma nende lisadeta kehtib sama, kui ütlen, et 1000+km päevi järjest lasta selle rattaga pole probleem (kui seda vaja peaks olema) Ise sõitnud korduvalt järjest otsi 700-1000+ ja päeva lõpuks ei tunne ma läbitud kilomeeteid kuskil mingi valutava kehaosaga ja võin rärgmistel päevadel vabalt samaga jätkata. Kui sellised päeva läbisõidud peaks ette tulema, siis 28L paak ja kütusekulu u 4,8-5,6 ka igati abiks.
Plussiks sellise kulu juures on see, et ST on väga lihtsa ehitusega karpadega ratas. Ja kui selline kulu ja mootori iseloom saavutatakse sellise lihtsusega, mässamata liigselt pihustite, õhukoguse andurite jm sensoritega, siis siinkohal au ja kiitus korralikult konstrueeritud terviku eest jällegi
Nagu siin teistes teemades korduvalt mainitud, pole kütusekulu ehk kõige olulisem nr tsikli juures, aga kui planeerid pikemat otsa nt Euroopas ja tahad arvutusi ja kulu planeerida, siis siit sulle selline väike valem. Tartu-Tallinn piirist piirini 1 tund 40 min ja kulu 5,5 l. Ratta pakitus ei muuda neid nr eriti. Kui lisad siia Euroopa parema bensu, võid sealt veel veidi maha võtta. Ise olen saanud maks lastis (kaks peal ja pakid) Euroopas parimaks 4,7 ja sel lõgul alla 120 kiirus ei langenud. See ka ainuke kaks peal matk minu jaoks, aga ka pidevalt üks rattal sõites on nr u samad.
ST suurimaid plusse on mootor ja tugev raam/kiige. Mooror veab väga ühtleselt kogu pöörete ulatuses ja maanteel sõites sa ületad tihti tahtmatult kiirust. Plussiks on ka see, et kogu ratta kiiruse vahemik on võimalik ära kasutada. St sa ei pea end tundma halvemini kiirusel 160 või 180jm/h kui sa tundsid end 100-110 sõites. Suurim kiirus spido järgi on minu rattal näidanud 240, aga nö planeeritud viga arvesatdes ei ole see tegeliklut palju üle 200.
Kiirused kiirteedel on üks asi, aga pluss on ka see, et kuigi ratas on raske, annab sellega harjumise ja harjutamise tulemusena ka palju sportlikumate ratastega koos sõita ja nt reipas tempos mägiteede ületused pole probleem
Ise olen oma rattaga nii harjunud, et leian selle ka väga hea linnas sõita olevat. Lisaks olen viimastel aegadel üha enam leidnud end meelga kruusa sõitmas selle rattaga. Tihti harjutamise mõttes, aga tegelikult kannatab kruusa ilusti, kui jätad veidi kiiruse varu, arvestad kurve ette ja mis peamine püüad võimalikult vabalt sõita, sest krambis lenksu hoidmise kipub kruusal eriti kiirelt karistama. Amordi käik paneb kruusa kvaliteedile veits piire, aga mitte väga treppis ja sügavate aukudeta kruusa 90 kandis sõites igati ok.
Hooldus ja tehnika. Minu 1100 on aastast 92 ja minu käes sõitnud u 93000km (kokku veidi üle 140000) Kõik hooldused ja vajalikud tööd teen ise. Minu rutiin on see, et talvel korralik ring hooldustega peale ja suviseks mureks jääb vaid korraline õlivahetus. Siiani on nii ka läinud ja minu käes olnud 93k jooksul on see ratas mind täielikult probleemivabalt teeninud.
Tagumine amort Showalt vahetatakse mujal maailmas nii mõnigi kord välja kuigi see toimib ok. Kaks peal ja kamakas kipib vist väheks jääma. Ise pole seda muret tundnud. Minu amort otsustas 60k peal vestama hakata ja Koni läks asemele. Selle progresseruv vedru meie teedel veits jäik, seega katsetan sellel aastal oma ideed ja istutasin sinna oem Showa vedru külge.
Talvine hooldus tähendab minu jaoks seda et iga sügis lähevad vahetusse, kõik piduri vedelikud, amordi õlid, taga ülekande õli jm, samuti mude liikuvate sõlmede kontroll on tihedam kui seda tavaliselt ehk tehakse (kiige ja roolikannu laagrite määrimine jm jne) Klapivahed tahavad tehase järgi kontrolli 24k tagant ja nii see u on käinud. Siiani on püsinud nii, et 50k polnud vaja midagi regullida, siis läks kaks seibi vahetusse ja edasi on jälle kontrollimisega asi piirdunud siiani.
Nukkvõllid käivad rihmaga ja kuigi Honda lubab rihmale välpa 150000, vahetsin endal igaks juhuks 100k peal ära. Kokkuvõtteks on hooldustele minevad kulud vägagi mõistlikud. Siinkohal saan rääkida ikkagi ainult ise tegemise seisukohast.
Vastupidavuse kohta näide elust (mida vist ka korduvalt kirjeldanud)
Mõned aastad tagasi sattusin Soomes ühel kruusateel kaarti uurima kui minu kõrval peatus ST1300. Juht pani mootri seisma ja küsima, et kuda ma oma rattaga rahul olen ka. Vastasin et väga rahul olen, mille peale tulija vastas, et tal oli ka enne 1100 ja sõbral on siiamaani. Sel hetkel oli selle rattaga läbitud u 430000km ja ainuke asi mis vahetust oli vajanud oli starteri relee. Mootor 100% nagu tehasest ja endiselt igapäevases kasutuses. Selliseid näiteid on veel. Minu omaga on hetkel nii, et peale 140k õli ei võta, surved on maksimaalse lähedal ja ka dyno näitab et kõik on alles. mingeid erilisi kulmisi ei eksisteeri ja niipalju kui näha on igal pool pilt nagu need nukad nt
http://www.emmk.ee/kalle/garage/pan/05.jpg
http://www.emmk.ee/kalle/garage/pan/06.jpg
Kokkuvõtteks on nii, et eks sa pea minu vahust ühteist välja noppima.
Nagu ma ka oma koduka väikses tutvustuses kirjutan siis olen ka tulevikule mõeldes üsna veendunud, et muretumat ratast mul vaevalt olema saab
Näha/silitada? pole probleem, aga hetkel on suht selline laiali pilt. Teen igasugu hooldusi ja nikerdamisi vaikselt läbi talve ja ka muidu hoian rattaid garaages suht mitmes tükis. Kui soov juba konkreetsem ja küsimused kerkivad, siis midagi ikka oskan kosta. Hoolduste käigus ja uudishimust ikka mitu ringi pelale tehtud ja sügavamale kaevutud.
1100 hindade kohta ütleks nii, et siiani on see ratas väga hästi oma hinda hoidnud ja kasutaud ST on ikka väga kallis olnud, kui võrrelda teistega. Üldiselt on need rattad selliste inimeste käes, et enamsti on müüdavad rattad väga heas korras. Ostes tavaline kasutatud ratta rutiin, tüüpvigu ei esine. Mõnikord on tagaratta ühendus reduktorile jäänud piisavalt määrimata, mille tulemusena võib tekkida nuutide kiirem kulumine, aga seda väljast ei tuvasta. Samuti saavad sama sõlme rattale üleaknde puksid kõva vatti , aga viimased on pigem kuluosa.
Inglismaalt pärist rattad kannatavad tihti rooste probleemide käes. Kui ratast on kasutatud seal läbi aasta, siis väljalaske erinevad osad ja ABS sensorid (kui on) jm võivad päris korralikult roostes olla ja peavalu ning väljaminekuid valmistada, samuti muud rooste probleemid palju sõitnud isenditel.
USA isendie (nagu minu oma) luftitus süsteemi juttu pole mul mõtet siinkohal ajada, sest vaevalt sealt neid palju tuleb
1100 oli tootmises minimaalsete muudatustrega 1990-2000/2001 (viimaed müüdud ja regamised veel 2002) Vahed on ainult genes, mis 1996 tuli uus ja samas vist sai esiots 2mm jämedamad torud ja esirehv läks 110-120le
ABSi süsteemis on ka vahet 95+ mudelite juures.
1300?? hmm..ei tahaks sõna võtta, kuna seda pole isegi proovinud. Huvitaval kombel on nt ST listis teinekord tekkinud teemaks, kus 1100lt üleminek veidi nurinaid tekitanud. ST1300 stabiilsuse probleemid suurtel kiirustel on juba tõsisemad teemad ja erit peale mõnd segast õnnetust Briti politseinikega just ST1300 puhul.
Idee järgi peaks 1300 puhul tegu olema siiski igas liinis edasiminekuga. Seniks kuni pole ise proovinud jätaks selle teema puutumata ja netiavarustes avastamiseks.
ehk oli abiks,
Kk
ST1100N
XL600R
R1100GS
STS Pelikan MK I
Mul rattaks stx1300. Ainukene probleem oli registreerimisega. Sest saksamaal oli ratas arvel STX 1300na aga eestis sellisele tüübikoodi polnud ning peale 3 nädalast ootamist võeti ratas ST 1300na arvele. Edu sikkli otsimisel-ostmisel!
Heh,
Ei läinud kahte aastatki ning nüüdseks Pan kätte saadud. Kui nüüd kevad kah veel tuleks, saakski päris enda kogemuseST ehk rääkida. Või siis ka mitte, kui juhtun arvitiST täieSTi võõrduma ning kolima üle maanteedele
Rõõm kuulda!
Mis aasta isend, läbisõit, värvus, lisad jne. muud huvitavat inffi
Subaru-impreza-sinine, 37tkm, 2002, matkasadul, pisut muud pudi-padi. Vaja hooldus ära teha ning siis rändama
nyyd on siis tartus 2 sinist std mul on peugeoti rekka sinine, aja v6i sassi
Ohhoo, siis ju eriti uhke! Kui ilm ja rattad sõidukorda seatud, siis võiks esimeste raksude hulka säättida näiteks Pan European tuuri Lidosse ühte õlut limpsama. Ja teemareosturluses ei saa mind süüdistada, sest mina ju selle teema tegingi Aga tõsiseks tagasi - miks mitte teisedki europannistid siia ei võiks hõigata
- Tänatud: 13 korda
No tore lugeda, et plaanid teoks tehtud:) Ma selle kirja peale lugesin enda kaks aastat tagasi tehtud posti..nagu honda müügimees kirjutaks;) aga mis teha..kõik see jutt kehtib ja minu armuromaan STga jätkub:)
Ja eks sa saad nüüd ise avastama hakata, mida see jutt väärt oli ja palju sellest sinu jaoks kehtib
Kui teed hooldusi, siis võta tagaratas alt ja määri selle jupi nuudid korralikult molübdeenmäärdega sisse.
http://www.emmk.ee/kalle/garage/pan/20.jpg
Kui selle sõlme hoiad määrituna, kestab see kaua, nagu kogu ratas. Kui aga kuiv, võib kulumine olla väga kiire. Ma määrin seda iga rehvi vahetuse juures uuesti ja minu käes olnud u120000 km jooksul pole see sõlm kulumismärke näidanud.
See selline jutt mis tahtis mainimst.
Muidu ikka pikki muretudid kilomeetreid, mille jaoks see ratas tehtud ja pani kokkutuleku peale olen ise ka mõelnud, minu 1100 oli Eestis esimene kunagi, aga täna on neid juba päris mitu ja mõned 1300 ka..rahvast ikka koguneks.
Kk
ST1100N
XL600R
R1100GS
STS Pelikan MK I
Hea valik.Nagu Kalle jutust kuulsid,siis ainult kiidusõnad.Olen ka ise sellist isendit omanud ja väga rahul.Tõesti hea ratas.Ja kui hästi läheb siis võib-olla juba sellel või järgmisel kuul,taas ST1100 omanik.
Kui ilm lubama hakkab, siis võiks kyll ühiseid europeanide sõite teha.
Homme plaanin pisut pikema tiiru ehk teha, kuivõrd ilm juba lubab. Kas teisi europanniste trehvab kuuldel olema? Siis hõigake.
- Tänatud: 13 korda
Hmm.. ma juba oma viimase postituse tegemise juures jäin hetkeks mõtlema ja nüüd jälle. Kuna aasta 02 võib olla nii viimased regatud 1100-d, kui esimesed 1300, siis küsiks, et Karutapja, sa soetasid endale ST1300? Äkki seesama sinine, mis Exotikal ukse ees seisis? Kui jah, siis loodan, et oma tühja tagarehviga korda said:) Et lihtsalt niipalju, et minu viimase kirja nõuanne käis ikka 1100 kohta. 1300st ei tia ma suurt midagi...proovind ka pole.
Kk
ST1100N
XL600R
R1100GS
STS Pelikan MK I
Jack99 kirjutas:Kus kanti plaanid sõita?
Sinna kuhu esiratas juhtub näitama, ehk teisisõnu stardiks Tartust ja lõpetaks Tartus. Vahepal aga jooks näiteks ühe kohvi kas Viljandis, Uugametsal või Kapakohilas. Ajaliselt pean täna leppima mitte rohkem kui umbes 4 tunniga.
kalle kirjutas:ST1300? Äkki seesama sinine, mis Exotikal ukse ees seisis? Kui jah, siis loodan, et oma tühja tagarehviga korda said:) --- et minu viimase kirja nõuanne käis ikka 1100 kohta. Kk
Täpselt seesama jah. Kummiga läks hästi: a) naela oli ilmselt praktiliselt sealsamas korjanud, sest tulles tühja kummi tunnet ei olnud (no tühjaga ikka ujus täiega) b) asi toimus väikeste kiiruste peal ja kodu lähedal c) kummi purunemise koha kõrvale oli keegi taibanud motomessi orgunnida, kust sai ka kohapealt parandus-täitmise aerosool ostetud ning d) uus kumm oli nagunii tellitud ning jõudis 2 päeva hiljem kohale, hea et vana korjas naela ning loodetavasti sai tänavune norm täis sellega [ptuiptuiptui]
Su soovitus selle nuutide määrimise suhtes peaks paika pidama ka ST1300-l.
Aga tänase suhtes veel sedapalju, et kui keski on käsi, siis võiks hõigata. Ilmselt ei jõua startimiseni enne 12, aga olen paindlik.
Ilmselgelt mina neh, palju neid sedavärvi panne ikka liikvel. Hea, et vähemalt viibata märkasin Lihtsalt mööda sõites ei märganud seisvate rataste hulgas teist panni, muidu oleks küll sisse keeranud ja juttu teinud. Aga eks siis järgmisel korral paremini.
- Tsikkel: KTM 790 Adventure
Tre,
Egas midagi palju õnne toreda isendi muretsemise puhul. Nägin ka seda masinat Motoexotical ja täitsa jäi pilke püüdma. Muretuid kilomeetreid
Equ
Live long and prosper!
Talv on pime aeg. Et seda pisut valgemaks teha sai rattale veidi vidinaid külge poogitud. http://nagi.ee/photos/Joff/sets/238055/. Kes Honda ST 1300-st (või ka 1100) huvitatud ja tahaks täiendavat lugemist leida, siis soovitan soojalt liituda foorumiga http://www.st-owners.com
