probleem mootoriga
probleem mootoriga
vänta andes käib tühja,starterit andes ragiseb ja vänt teeb ringe
mis võiks viga olla?tegemist baotian rolleriga
Re: probleem mootoriga
Privet,sul rihm purukalmer kirjutas:vänta andes käib tühja,starterit andes ragiseb ja vänt teeb ringe
- Tsikkel: -
Kui rihma peal ei ole või on puru, siis PEAB roller tööle minema nii starteriga,kui ka kickstarterist.kutsa99 kirjutas:asi nii, et kui ka rihm puruks siis jooksevad rullikud mööda variot laiali kuna pole rihma mis hoiaks vario taldrikut koos
Teemaalgatajal võibolla viga hoopis variaatori kinnitus mutris. Kui mutter lahti või küljest, siis ka kickstarteri nuutidega plaat võibolla lihtsalt küljest tulund. Miks starterist käivitades ragiseb- selle, et mutter võib lahti olla ja variaatoritaldrik on viltu, või löperdab seal.
Ise ära hakka näppima, garantii hoolitseb selle eest,
Mudakoll
Isegi kui nii juhtuks siis peaks käima ikka minema.Robskar kirjutas:Sõbral läks ültse rihm koos väntvõlliga.
Sõitis rahulikult 60km/h, ja rihma kas tõmbas kuhugi kuidagi vahele, või lihtsalt katki, Ja siis tõmbas Jahtus taldrikult, ja tervelt variaatoirilt nuudid maha, samuti tegi Vajalikud kohad väntvõllil nuutidest puhtaks.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Eks see oleneb juba rollerist ja vigastustest, mida purunenud rihm kaasa võib tuua. Osadel rolleritel on nn esimene variaatoritaldrik hammasvööga, kuna sinna haakub käivitamisel starteripendiks. Juhul, kui variaatoritaldriku väntvõllil fikseerimiseks mõeldud nuudid maas, siis kuidas saabki mootorit käivitada? Ei saa, eksju. Taldrik käib ju vändakaelal ringi. Ja kui veel purunenud rihma jupid jalgstarteri mehhanismide vahele kiilunud või üldse seal midagi purustanud, siis kuidas mootorit käivitad?xes kirjutas:Isegi kui nii juhtuks siis peaks käima ikka minema.Robskar kirjutas:Sõbral läks ültse rihm koos väntvõlliga.
