Küljekohvrid Yamaha XJR1200
Habe
Lugemata postitus Postitas Habe »
Täpsemalt on siis mure raamidega, kuhu kohvreid kinnitada. Ratas on viimase aastakäigu 1,2l 98.vl. Givi kodukas pakub täpselt sellele mudelile ainult tagumise kohvri kinnitust. Samas kui valida mudeliks XJR 1300 98-01, siis pakub rõõmsalt kinnituse kolmele kohvrile. Pildilt tunduvad rattad 100% ühesugused olema. On kellelgi kogemust? Või on otsingutega rohkem õnne? Kas 1998 aastal toodetud 1200 ja 1300 mudelit eristab üldse miski peale 100cm3 e. siis mootori?
Motomarket
Hepco & Becker. Ja neid toob maale Motomarket. Kõik variandid on olemas, nii külje kui ka tagakohvri kinnitused. Samuti on võimalus valida sobivat värvi - kas siis kroom või must.
sancho
Lugemata postitus Postitas sancho »
Motopood.ee ja Rain oli vist nimi. Kunagi käisin proovimas seal Givi kohvrite jaoks 1300 xjr raami ja sobisid kyll.
Habe
sancho kirjutas:
Õnnelik mees oled, kui midagi sealt proovida said. Olen aru saanud, et tegu on interneti põhise poega ja " pesa" neil justkui pole!? Või ma eksin?
Ise küsisin sealt hinda tuuleklaasile 07.07.04, vastust pole tänaseni tulnud.
13.07.04 tuletasin neile meelde oma tuuleklaasi muret ja lisasin küljekohvri soovi. Vastust tänaseni pole. Imkelik, nagu polekski tegemist kapitalismiga? Või läheb siis tõesti ühel firmal liiga hästi? :twisted:
sancho
No noooh.... Minu kogemused on kyll olnud ainult positiivsed, alles hiljaaegu sain sealt endale uue topcase koos mudelikohase kinnitusega ja seda oli neil koha peal võtta!!! Muideks sellele xjr võid julgelt proovida Givi universaalseid tuuleklaase ja neid oli Motodepoos tõesti lai valik(vähemalt mõni aeg tagasi). Pead ainult ise pusima, et õige nurga all peale saad. Mina proovisin korra ja hakkas üle 120 sõites pead väristama, edasi ma ei viitsinud väga jännata, nii et sõitsingi ilma klaasita edasi.
