Soojalt ei tööta
-Tarmo-
Soojalt ei tööta
Lugemata postitus Postitas -Tarmo- »
nagu pealkiri ütleb, roller ei tööta soojast peast hästi...
Et nagu karpa on puhas...[umbes 5 korda 1 päeva jooksul puhastatud]
Külmalt lippab nagu tuulispask aga soojalt on kööga :(
Masinaks on ikka vana hea HIINAKAS mingi TM50-3 vms :p
Pärnu RK
Artemide
Tsikkel: 09 KTM 530 EXC-R
Lugemata postitus Postitas Artemide »
äkki jahutus ei tööta normaalselt ja kui mootor vähegi soojaks läheb siis ta tegelt on juba ülikuum ja mootoril raske töödata?!?
Kui neil hiinakatel üldse on vesijahutus.
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
äkki on sul autotoores ja see ei funka??
Tsikkel: BMW
Artemide kirjutas:
Ei, neil neljataktilistel hiinakatel ei ole.
-Tarmo-
ee ....
auto toores on :D
ja tooreklappi ei sa ära võtta :(
üks mutter üle keeratud TÄIEGA
Pärnu RK
vilosius
Tsikkel: R1200C
Lugemata postitus Postitas vilosius »
Õnneks on talv, nii et kogu aeg on külm ja tuulis ja pask. Paras aeg müüa siis.. :wink:
"Suicide Hotline...please hold."
+358458693818
Võnnu
Tsikkel: otsimisel...
Lugemata postitus Postitas Võnnu »
vilosius kirjutas:
Täpselt sellise suhtumse pärast ongi Eestist väga raske head masinat osta, sest kõik müüvad alles siis kui masinal on vaja mingi kalli asi vahetada või suurem remont teha. Üritagem ikka aususe poole. Müüge siis kui asi korras ja töötab, teil süda rahul, ostjal hea olla. :wink:
Mini 50v -> Zid 50 pilot 00' -> Aprilia Futura AF1 125cc 94' -> Yamaha DT 125 01' -> Suzuki GSX600F 93' -> Suzuki GSXR1000 03' -> Honda Varadero 1000 00' -> Suzuki GSF650S Bandit 05' -> KTM 990 SMT 09'
oltc1100
Tsikkel: R6
Lugemata postitus Postitas oltc1100 »
HannesN kirjutas:
vilosius kirjutas:
no kuule ära arva et kõik on ka mingit omakasupüüdlikud siin Eestimaal, ma müün kah rollerit kõik on heas korras, keegi ikkagi ei taha.
Vabandust et OT!
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
segu vale, mul niuke kahtlane tunne, et liiga palju saab kütet
kui külmana okey ja soojana kutu
Eliteedition1
Lugemata postitus Postitas Eliteedition1 »
Endal sama lugu,kuigi endal 1993 a Derbi roller.Külmana läheb hästi tööle aj töötab normaalselt, aga soojana kiirus aj kõik sama aga soojana lihtsalt ei lähe tööle
jamaaha susuuki
Roller Men
Lugemata postitus Postitas Roller Men »
Ma ei tea kas mul siis sama probleem.?
Mul on nii, et saan külmalt mingi 1 km sõita ja siis jääb roller seisma.
Ootan mingi 10 sec siis läheb jälle ilusti käima ja saan jälle mingi kildi sõita ja siis sama jama.. :(
Kas vaja kah segu timmida?
Või milles probleem :? ?
-Tarmo-
Roller Men kirjutas:
Sa karpat oled puhastanud? Või paaki :D
võib olla nii et karpa läheb bena täis ja siis saad 1km sõita siis mingi ajaga läheb jälle natuke siis saad jälle sõita.. ?
[ PS: vale siis ärge näkku lööge ] :)
Pärnu RK
-Tarmo-
Eliteedition1 kirjutas:
mul nii:
külmalt minek kõik hea aga soojalt kööga :D
Pärnu RK
Tsikkel: BMW
No esmalt pakuks kohe, et bensiini pealevool karburaatorisse raskendatud. Tsekka ka küünalt. Elementaarsed asjad kõigepealt. See ei ole lahendus, et kohe, kui roller tõrkuma hakkab kukutakse segukruvi kruttima.
Aga kuidas siis käitub, kui mootor töösoe?
Roller Men
Saad käima ära ja siis kui hakkad kaasi keerama siis hakkab vaikselt juba minema ja kui natukene juurde lisad siis tahab välja surra.
Karpat olen puhastanud.
Paaki puhastan ära siis.
ciklimeez
Lugemata postitus Postitas ciklimeez »
Tuleb täna sõitma minna, väljas temperatuur -21 kraadi :)
ciklimeez
Fullnike
Lugemata postitus Postitas Fullnike »
Minul jamas automaattoores, oli sama asi.
s6dur
Lugemata postitus Postitas s6dur »
Mis tüüs sul on?
Roller Men
Orginaal düüs.
Nagu ikka Cpi - del on.
Neil oli vist 47,5.?
Parandage kui mööda panin :wink:
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Paagi puhastamisel pole eriti mõtet vast, ega halba ei tee, Põhiline on just vaakumklapi (asub paagi küljes) filtri puhastamine. Ära käib vaakumklapp, kas kahe poldiga või klambriga oleneb rolleri margist. CPI-l ei tea, aga nad kõik on stantartsed.
Algatuseks võid võtta kaks voolikut karburaatori küljest ära bensiini- ja vaakumvooliku, tõmmata vooliku otsad silmnähtavale kohale ja vaakumvoolikust imeda suuga, siis peab hakkama bensiini voolikust bensiini voolama. Imemise lõppedes peab ka lõppema bensiini pealevool.
Mudakoll
Roller Men
Jah. Tänan, et veel täpsustasid.
Ma hakkan mõne päeva pärast tööle.
Rollerit pole hetkel kodus.
__________________________
ODAVALT TUUNING JUPPE!!!
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Inimesed...Ärge JUMMALA eest sinna deodoranti laske. See sisaldab peale põlevate ühendite veel palju silindrile kahjulikke aineid. Kas on tõesti ülejõu käiv osta "stardiabi" või "stardigaas" sama kallilt kui deodorant?
mca15
Küsimus nii teema algatajale kui ka Roller Men-le, kas gaasiga mängides saab pöörded üles?
Ei saagi täpselt aru te jutust, äkki viga hoopis selles.
Külma mootori korral annab automaatne toores peale piisavalt bensiini, mis muudab küttesegu rikkaks aga kui mootor soojaks läheb, siis muutub küttesegu lahjaks ja on kööga.
mca15 kirjutas:
Alati tuleb külmade ilmade puhul panna suurem düüs.
Külma õhku mahub silindrisse tunduvalt rohkem kui sooja, siis jääb talvisel sõidul küttesegu lahjaks. Segukruvist sa seda paika ei aja, jääb ainult üle süürem düüs panna.
Mudakoll
rass999
Lugemata postitus Postitas rass999 »
Mul oli rolleril sama asi aga mina lahendasin selle nii, et keerasin segu kruvi 0,5 pööret tagasi ja töötas.
Roller Men
See segu kruvi keeramine 0.5 pöörde võrra tähendab siis, et 0.5 pööret väljapoole? :oops:
Taurivi
Lugemata postitus Postitas Taurivi »
0,5 pööret tagasi tähendav jah pool pööret välja poole.
Tsikkel: BMW
Kas sa siis vaatasid bensiini pealevoolu üle? Ok kõik? Karburaator puhastatud? Ikka jääb peale mõnigast töötamist seisma? Ja see segukruvi timmimine kipub pea igal masinal individuaalne olema. Ei ole ikka nii, mina oma neljataktilisel keeran 0,5 pööret väljapoole ja siis sina enda omal sama seadet kasutad. See on kõik testimise asi. Juhendis on kirjas, et kui palju pööret lõppukeeratud asendist väljapoole keerata. Ja selle asendiga reeglina ka mootor töötab. Edasi peenem seadistamine juba katsetamise asi.
Roller Men
Puhatsasin karburaatori ära. Ujuki kambris oli nagu selline öli tilk või vee glomp.
Paagi puhastasin kah ära.
Sealt nagu silm ei pannud midagi erilist tähele tähele kas tuli sodi välja või mitte, aga välja tuli sealt mingi metalli tükk.!
Panin ilusti kokku ja olen ka juba sõita proovinud mõned päevad.
Roller on laitmatult ilusti töödanud. :wink:
Asi siis oligi vist sellest, et seal paagis oli see metalli tükk ja see siis läks ette sinna benzu pumba juurde.
Ja kusjuures pean mainima, et see metalli tükk oli parajalt suur.
Aga nüüd kõik korras. :D :D :wink:
Äitäh abi eest.
TUUNING JUPID ODAVALT!
Eliteedition1
endal sihukese rolleriga nagu derbi vamos sama lugu.külmalt läheb kasvõi kuu-kask seisnud ühe laksug vändst käima(starter läbi) aga soojana töötab aga enam tööle ei lähe kui välja suretad
jamaaha susuuki
Mine “Rollerid”
