Downhill Lenks.
Downhill Lenks.
Terviist . Endale Aeroxile plaan panna siis Downhill lenksu peale. Olen natukene segaduses sellega ,et kui laia lenksu panna peale . Originaal peaks seal -64cm kandis olema. Valida on 65cm, 74cm ja 80cm
vahel . Harrastan muidu päris palju tagarattal sõitu ka, et nagu kas keegi oskab öelda, kas laia lenksuga raske sõita siis tagarattal ? Ma pole elusees sõitnud ise Downhill lenksuga . Ei tea kas juhitavus muutub ka paremaks või midagi ?
Yamaha Aerox GP1 Full 70cc
oleneb kui hästi ta sul tagarattasse läheb,kui sa pead kõvasti tõmbama siis arvesta sellega et mida laien lenks seda rohkem laiali on su käed ja mida rohkem laiali su käed on seda raskem on tõmmata ta tagarattasse...aga tasakaal paraneb....sellega peaksid ka arvestama et su roller läheb kõvasti laiemaks niiet kitsastesse kohtadesse kuhu sa enne said sul hiljem enam asja pole...
üks õpetlik naljake downhilli kohta
Tsiteerin:
Tsiteerin:
MSN'is läks focusman'iga jutt downhillile ja siis sai nata nalja tehtud
mina sinine
focusman punane
Indrek| Täna Soome! says:
kas selle lenku ostmisel peab kah mingeid mõõte vaatama või võib suvalis osta
|^^Sander^^|... says:
tahad ka downhilli?
ei pmst lenks sobib kõikidele
tnt lenksud läevad puksida ikka kokku
aga pead vaatama, mis masinale puks
puksid erinevad
ok
pikkused värgid...
jh
hakkas meeldima sinu oma
sul maksis see lenk 14,18 euri jh
ära osta s**t asi on
sulle ei sobi
aga ra pane downhilli se sitax kole
mulle yldse ei meeldi
rikud veel masina ära nagu...
ei saa paragu pihta
big grin
ei no sai tohi osta su masin plahvatab ja lendab õhku
t***
onju sai taha
sul aga lenks ägedam kõvasti...
big grin big grin
jh, igaljuhul
et ei telli onju?
aga miks
mitte
sest neid tuleb liiga palju
ja su masin lendab õhku
kuidas ta õhkul lendab
no ma nagu yritan sulle siin selgeks teha, et sina ära osta
miks
ega ma selle asjaga praegu eriti ei kiirusta küll
ja kui sa dh paned siis munad saavad viga ja ment teeb traffi ning telekas läheb puru
ja kõik kohad elektroonikat täis...
mida ?
muidu varastatakse kohe ära
hmm, nagunii on mul ennem plaanid mootor, seejärel välimus
ok
õige kh
jaa
vaata uurisin natuke
Eesti Urinatoloogia Ametlik Ühing | INFO says:
Dowhill on väga ohtil sinu munanditele, sellepärast on see ka paljudes riikides keelatud! Kui inimene otsustab panne oma mopeedile/jalgrattale downhill lenksu siis peab ta arvestama võimalusega, et ta telekas võib katki minna. Samuti ei tohiks unustada,et on olnud juhtumeid kus downhill lenks on pannud rolleri plahvatama.
Jalgrattaga pole veel sellist juhtumit nähtud. Downhill nakatab ka aidsi, niiet kasutage preservatiivi!
anna link
Kuna aafrikas toodetakse enamik downhille on ka enamik sealsetest elanikest nakatunud.
vanquish.pri.ee
kuidas saab roller dh lenkusba plahvatada
kuidas ma lingi annan? ma räägin msn'is ju
vanquish.pri.ee hea
et jäta meelde
sama sinu kohta
aga eksa panen kõrva taha
jap
Downhill lenksu valides tuleb ka arvestada,et Eestis võib puhkeda uus katkuepideemia ja hakata levima kuketõbi.
Ladinakeelse nimetusega Spawdaruvi Ubrasnjene viirus on väga ohtlik sinu munadele! Kahjustada võib ta ka sinu mõtlemisvõimet!
Kui olete kõiki neid argumente kaalunud siis tehke oma otsus, kas ikka soovite dowhill lenksu!
Kõike paremat,
Kaspar - Eesti Urinatoloogia Ametlik Ühing
kas seda räägib keegi su sõber
sõber? mai tunnegi seda venda
aa
aga kust siis saad
nyyd sain alles teada, et kaspar nimi
mai tea kust ta mu msn'i sai
aa
vb nägi et downhilli ostsin
kuidas downhill munadele mõjub?
kiirgab alumiiniumit ?
kuskilt lugesin et amordikõrgendus pidi sõiduomadused halvemaks muutma
Aithää, et osalesite RK msn'i naljas!
Nii palju siis sellest naljast
Väike MSN terror
CY-50(müügiks sai ostetud) /
No roller võtab mul päris kergelt ikka tagarattale . Originaal lenks kuskil ikkagi 62cm . Ei tea ikka kas valida 65cm või 74 cm lenks. Ise tegelikult arvan, et kui osta 65 cm lenks ja keerata lenksu asendit natukene ettepooole, siis peaks olema suht kõrge asend. Kellegil siis peal pole ? Sõpradel ?
