cz teeb hirmsat lärmi
nii siis ostin endale täna cz-i
ainuke probleem mis on on see et jubedalt lõugab
, yhel tuttaval on kaa cz, tal teeb ikka ilusat krosseri häält, kas see et ta mul niimodi lõugab on tingitud sellest et sumps on vana ja läbi
või millestki muust. kui asi on sumpsis siis äkki kellelgi on pakkuda mingit korralikku sumpsi normaalse raha eest mis sobib
125 cz-ile
ETTE TÄNADES:
Nitrous
125 cz-ile
ETTE TÄNADES:
Nitrous
Parem hilja kui mitte kedagi!
Mini > Jawa638 > Mini > Cz125 > Cz125 > Pocket Bike > yamaha 125
GPX 600 R
Sander870
OT:see et ma kiivrit ei kandnud see oli selle pärast et kui cz kohale toodi siis ma läksin kohe seda testima ja ei viitsin kodust läbi minna. Aga äkki kellelgi on pakkuda korras summutit mis sobib 125 cz-ile mingi normi hinnaga
arts
Kõigepealt tuleks jah järgi uurida milline koht lärmi teeb, siis vastavalt keevitust/trammimat vedru või põlemiskindlat materjali liitekohtades kasutada. Ise panin võrrile kunagi veerandliitrise torbiku (viimase otsa) ja siis läksid ka hääled hulluks. Seda, kas pauerit juurde tuli ei mäleta. Kuna reeglina CZ-i sumps kahest osast koosneb, siis piisab kui vahetad ringi tagumise osa. Lääne ratta pealt võetud torbik annab kindlasti pauerit ka juurde.
donn
Niisiis täna tegin jälle ilma kiivrita sõitu et aru saada kust kohast kõige rohkem lärmab, tundus et lärm tuleb õigest kohast ehk siis sumpsi lõpust kas sel juhul on viga selles et sumpsil sõelad läbi või midagi? ja siis tekkis veel see kysimus et sumps koosneb kahest osast, esimene osa see mis mootori peal ja teine osa siis see mis sadula all, mis kummaski osas asub ja mis kummaski osas toimub, kas see esimene osa on seest täiesti tyhi? ja kui ongi sumpsi viga et ilgelt lärmab kas siis tuleb välja vahetada ainult tagumine osa või mõlemad?
müra
"Esimene osa" on tõenäoliselt see, mida nimetatakse resonaatoriks. Selle ülesandeks polegi müra summutada, vaid tagada mingil konkreetsel pööretevahemikus mootori parim jõudlus. Ja seest on ta tühi tõesti.
Müra aga summutatakse selle "tagumise osa" abil. Ei tunne kahjuks cz-tti ja ei tea, mis tõugu summutit temal kasutatakse, seepärast pole pädev nõuandeid jagama. Arvan, et tegu on nn "otsevooluga" summutiga ja siis tekib liigse müra korral kahtlus, et summutis on hävinud, või sealt on tahtlikult välja võetud müra summutav mineraalvatt. Aitaks sel juhul muidugi uue vati installeerimine..
niisiis sain täna sumpsi tagumise osa eest stopper seibi kätte, mitte midagi seal sõela ymber ei olnud, sellest on ka tingitud see jube myra, kas sinna klaas või kivivilla on mõtekas panna? arvan et sellest on ikka s***ks kasu
Karupoeg puhh
Karupoeg puhh
sumptäide
Teraskäsnu olen kasutanud. Lärm oli üsna sama vastik-plekine nagu hoopis ilma käsnadetagi - võibolla ei toppinud neid piisavalt palju sisse..
Nende "igikestvus" on kah suhteline - isiklikult ei paku erilist huvi neid enne uut sõiduhooaega pesta-puhastada.. ikka mõnusam on lihtsalt vana käkk välja võtta ja uus ja puhas sisse ajada. Motopoodides vist on olemas ka seda sumpade täidet.
Ise olen küll odavamalt läbi aand' - ehituspoest ostetud mineraalvatist torude soojaisolatsiooniga.
