Kuidas mõõta kompressiooni?
joker
Lugemata postitus Postitas joker »
pealkiri ütleb kõik. veel mõtlesin et palju see arv peaks 125sel 4taktisel olema (8kW).
kas/kui palju kompressioon mõjutab tippkiirust ja võimsust?
Regula
Lugemata postitus Postitas Regula »
Oleks ka huvitav teada, endal samade numbritega ratas.
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Enda 125ccm 4t Viragol oli kompressioon 10
tramm66
Tsikkel: gixxer
mõõdetakse kompressomeetriga. miinimumpiir on kirjas manualis.
joker
...ja et mõõdetakse siis motopoodides? nt depoo ja brauer?
kompressioon mõjutab tippkiirust ja võimsust ?
Zidist
Mida suurem kompressioon, seda rohkem resursse rattal on.
Mida ütlevad targad 10 kompressiooni kohta?
Tarts
Et kümme kompressiooni? Et mida selle kohta öelda? No kui näiteks laost on vaja kümme kompressiooni tuua, siis tuleb mitu korda käia, sest ühe korraga seda kogust ära ei too ...
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=35
annab nati infot...
hea oleks ka piiblit lugeda - nii mõnigi asi saab oluliselt selgemaks.
kompressiooni mõõtmiseks ei ole vaja spetsialisti. Instrument, millega mõõta saab, maksab poes umbes-täpselt kuni 300krooni. Aga kui sul garaashi naaber Vasja on näiteks zhiguli või moskvichi omanik, siis suure tõenäosusega on tal see riist olemas ja ta oskab seda ka kasutada.
Zidist
Komprossiooni mina poest ei too!
Ma tahtsin öelda, et mu mootorratta kompressioon on 10, mida see siis tähendab?
petz
kust sa zidist teada said, et sinu mootorratta kompressioon on 10 .kas juba jälle poistel kõik sassis. nii surveaste kui kompressioon.
Zidist
Kui tsikli ostsin, siis sai kompressiooni mõõdetud ja kompressomeeter näitas 10.
westel
Lugemata postitus Postitas westel »
selle asja nimi on kompressomeeter,
kui ma ei eksi. Endal täitsa olemas selline asi.
Töötab sama põhimõttega nagu manomeeter- ainult et otsas teine otsik, mis pannakse süüteküünla asemele :)
samal ajal kui mootor tööle panna :lol: ehk siis ringi aetakse :)
Zidist
Suzumen kirjutas:
Zidist kirjutas:
Mida 10 tä näitas (kg, kw, at, m, papagoid)? :wack: (lol)
Ma ei tea mida ta näitas, kui Sa tead, siis ole nii hea ja ütle palun.
vashooder
Lugemata postitus Postitas vashooder »
Väike mõistatus sulle zidist: Mõtle välja mis ühikutes manomeeter näitab, siis saad ka teada mis ühikutes see kompressomeeter näitab. :lol:
Zidist
Surveaste on 10, mida see tähendab? Kõik on väga hea?
westel
Selleks mõõtühikuks on 1 atmosfäär e. 1 at
Ma arvan, et see peaks kõigile loogilisena tunduma- sest millega siis veel kompressiooni mõõta. A mis krdi pärast te seda kompressiooni neil 125- tel mõõdate. Peaasi, et mootor enam vähem töötab jne. Või kui kompressioon kukubki poole ati võrra alla siis hakkate kohe kolbe ja silindreid vahetama või :wink:
eks te ise tea paremini mis oma tsikliga teete :)
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Zidist kirjutas:
Vene ajal oli kirjandust palju ja masinaid vähe, kel vähegi oidu, sel oli teoorias asi enne selge, kui masina kallale sai. Masinad olid suht kõikuva töökindlusega ja esimese paari aastaga sai ka praktiline pool käppa.
Surveaste 10 tähendab, et kõik on veel päris hea. Surveastet mõõdetakse töösoojal mootoril. On`s siis näidikul paskalid, atmosfäärid või jõukilogrammid, tulemust see ei mõjuta. Mida suurem surveaste, seda suurem mootori kasutegur.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
joker
arvan et sain oma küsimustele vastuse :)
tänks :P
kinkz
Lugemata postitus Postitas kinkz »
Ahoi,
kompressiooni mõõdetakse siis sellise riistaga
http://www.autoshoppingcenter.com/techt ... s/3612.jpg
Nagu eelkirjutaja ütles, sõltub kompressioonist mootori efektiivsus - kui pool vurtsust ilma tööd tegemata silindrist välja tuleb, siis ei ole ka miskit vinget minekut loota ja ka mõistlikku küttekulu.
Kui kompressioon on erinev silindrite vahel või tükkis madal, siis see on märk, et midagi on nadi ja oleks vaja kolvid-rõngad üle vaadata.
Kuidas aru saada, et rõngad on kulunud?
Võtad rõngad kolvi pealt maha, ühes tükis, ja paned silindri ülemisest osast umbes 1 cm allapoole, sinna kus vanadel mootoritel kulub rant silindri seina sisse ja siis kontrollitakse rõnga otsade vahele jäävat pilu, see peab olema 0.15-0.5 mm(1976, palu piibel), pilusse tuleb teatava respektiga suhtuda, sest kõige ülemine rõngas kuumeneb kõige rohkem ning vastavalt ka nõuab suuremat pilu, liiga väike pilu ja on oht, et paisub kinni ja puruneb. Liiga suure piluga läheb hea kraam vahelt läbi..
Ülemisele rõngale suurem pilu alumisele väiksem, sest alumine kuumeneb vähem.
Selline lugu, eks targemad parandavad.
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
Lugemata postitus Postitas Nongrata »
Holms kirjutas:
Zidist kirjutas:
Surveaste on konstantne suurus võrdub silindri üldmahu ja põlemiskambri mahu suhtega. Kompressioon on rõhk silindris.
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Nongrata kirjutas:
Jah, minu näpukas. :oops: Surveaste ehk kompressiooniaste on samad nähtused, ehk silindri kogumahu ja survekambri mahu suhe. Kompressioon on gaasile sellise toime avaldamine, mille tagajärjel väheneb tema ruumala, suureneb rõhk ja tõuseb temperatuur. (TL 1981)
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
Normaalseks kopmressiooniks loetakse 9-12 at, kusjuures silindritevaheline rõhk ei tohiks erineda rohkem kui 1 at. Kui rõhk on alla 8 at v erinevus silndrite vahel rohkem kui 1 at, võib see olla põhjustatud kas 1) kulunud rõngad/silindrid v 2) ebatihedad/valesti regullitud klapid. Kummaga on tegu, saab lihtsalt kindlaks teha nii, et tilgutada silndrisse natuke mootoriõli ja mõõta uuesti. Kui rõhk tõusis, on viga rõngastes/silindris, kui ei siis klappides 8)
Hans
V-MAX
dahenk
Lugemata postitus Postitas dahenk »
Mul on välismaiseid foorumeid uurides silma jäänud, et karburaatoriga ratastel oleks õigem kompressiooni mõõtmisel siiber lahti hoida, et silindrisse jõuaks rohkem õhku/kütet, mille tulemusel peaks saama õigema näidu :wink:
Kuid see vaid minu arvamus, nii et ärge väga kõvasti lööge :D
petz
jutt õige. vahet pole,kas karburaator või pritsung. igal juhul tuleb õigema tulemuse saavutamiseks lõõrid lahti hoida.
matti
Veidike loll küsimus , aga kui palju mõjutab kas lõõrid on lahti või ei rattal mõõtmise ajal?
Kummale poole mõjutab, on keegi proovinud?
Kas kinnise lõõriga on kompressioon pigem väiksem või suurem?
Mõõtsin just ära ja sain kompressiooniks 15 bar`i suzuki rg 80nel, aga ei tulnud selle pealegi, et lõõrid lahti teha.......
Mõõdaks homme uuesti, aga andsin juba mõõteseadeldise ära.
Kui kinnise lõõriga kompressioon pigem väiksem on siis ei oleks vaja uuesti mõõta. :roll:
Andke nõu :)
Pezzi
Kinnise siibriga peaks kompressiooninäit väiksem olema, sest õhku, mida kokku suruda, peale ei tule.
Serengeti
Tsikkel: Z750 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas Serengeti »
matti kirjutas:
Andke nõu :)
15 bari :shock: Uuesti pole küll mõtet mõõta, sest kompresioon on rohkemgi kui olemas, lausa väga hea.
ping
Jama kui surve üle 15AT......
Mul Veneaegne küünla konttrolli aparaat ja külmkapi kompressor (25AT) surveks, vähe on neid küünlaid mis üle 15AT survel töötavad.
ping
Oli kord ühele tõstetud surveastmega mootorile vaja 4 küünalt. Surve 15at.
Omanik käis, laenas poodidest karbiga küünlaid ja sai siis proovitud, millisest karbist leiab 4 küünalt mis suudavad 16at´ga töötada.
Näiteks NGK küünlad testis olid toodetud kolmel erineval maal (sama koodiga) ja erinevus oli ka erinevate maade toodangu vahel.
Lõppjärelduseks oli, et olenemata margist tuleb küünal enne pealepanekut kontrollida.
Sai huvi pärast proovitud ka sõitnud küünlaid ja üllatus oli NGK Jaapani küünal (ostetud NSVL´is valuuta poest, sõitnud mitme masina peal ja vedelenud 10a garaazis) mis suutis bensiinis märjaks tehtuna 8at juures sädet anda.
