Õli mootori peal.
Timmo
Õli mootori peal.
Lugemata postitus Postitas Timmo »
Tere. Nii , mul rolleril pritsib siis õli mootori peal. Kuulsin et asi oli vist mingites tihendites...Niisiis -> Kus need mingid tihendid asuvad? Kas nendele pääseb ka ilma mootori maha võttmata ligi? Palju need umbes maksavad?
Pilt siis mootorist->
madis
Lugemata postitus Postitas madis »
kui sa ei tea mis ju kus asuvad tihendid siis pole sul mõtet asja üldse edasi näppida...
tel. 52 555 68
mrhull
Lugemata postitus Postitas mrhull »
Väga vabalt võib olla asi ka õlipaagi korgis, mis võib olla lahti.(kork, mis on vähemalt "speedfightil" gondlite all, mitte see kork, kust õli sisse valad) Mul endal oli to lahti tulnud ja oli sama seis, mööda paagi serva valgus mootorile ja variaatorile, seal korgi küljes olid õli mõõdiku juhtmed ka.
RUNNER
Lugemata postitus Postitas RUNNER »
sull on ju see ise aretatus bena ja õli paak.. tee kõik puhtaks ja vaata mis värk on..
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
Ma arvan ka, et see õli ei satu sinna mootorist.
speedfight2
Lugemata postitus Postitas speedfight2 »
asi võib olla ka selles, et kui sa õli juurde kallad siis ülejooksu torust voolab see lõli sinna
lcmc
Lugemata postitus Postitas lcmc »
ma arvan et sumpa laseb läbi..
Serengeti
Tsikkel: Z750 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas Serengeti »
lcmc kirjutas:
Miks peaks sumpa õli läbi ajama ja kust see sinna peaks ültse saama :lol: . Sumpa tuleb mootori alt nagu ju. Aga kas sellest ei või tulla et kui õli õlipaagist üle kallad et siis mööda mingeid ülejooksuvoolikuid sinna jookseb?? Või kusagilt õli paagi äärelt sinna tilkuda kui üle valad näiteks??
ats91
Kui sealt väga palju õli ei tule, siis ma ei muretseks ültse selle pärast, kunagi oled äkki õli mööda kalland ja nüüd gondlite vahelt teatud nurga alt tilgub natuke vms..
Timmo
Vist on probleem ikkagi selles et õlipaagi all see voolik kust õli mootorisse läheb oli ülevalt õline ja õlipaak ise ka natuke
Serengeti
Eks tee siis kõik puhtaks ja siis tuleb ainult oodata ja vaadata. Ja sõita ka muidugi :lol:
ats91
Seda pole mõtet isegi mitte puhastama hakata, sest kui õli ära ei kao, siis erilist vahet ei ole ju, et on natuke õline :D aga eks see igaühe enda asi millega tegeleb :D
Serengeti
ats91 kirjutas:
Muidugi pole mõtet puhastada aga miks sa ültse oma rollerit pesed :twisted: las olla sitane :lol: .
ats91
pesta on muidugi mõtet, aga õlipaak on gondlite all peidus ju ja see õli ei aja roostetama ka midagi ju vms.. et seda puhastada, peab gondlid maha võtma ja mõtetu niisama lammutada ju :D
Timmo
kusjuures mul ei pea :D mul õlipaak sadula alla ehitatud..
Serengeti
ats91 kirjutas:
Aga tal mootori peal ka õli ju :D
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
kõige paremini saab seda nii teada kui õlipaagi pesed puhtaks
mootor puhtaks
ja vaatad.uurid kumb kiiremini mustaks läheb :P
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
Serengeti
kutsa99 kirjutas:
mootor puhtaks
Jh just ja see kumb kiiremini mustaks (õliseks) läheb laseb läbi :P
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
pane mingi valge kalts õlipaagi alla kudagi ja kui see õliseks läheb,siis ongi viga õlipaagis
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
lcmc kirjutas:
Viga on raudselt pooltühjas esikummis..
Mõtle ennem natuke loogilisema pilgu läbi, kui midagi kirjutad! (Sry for OT)
RKsilver
klemm kirjutas:
lcmc kirjutas:
kle tal on õigus kusjuures, mul mootori alumine ots kah õline sest sumpa oli natuke lahti, august täna läbi sõitsin siis tuli hea hääl kah ilmele 8)
Tänatud: 195 korda
oot oot... see et sul summutis juba õli voolab niipalju et annab välja tilkuda/voolata teda tähendab et kuskil seespool on kah viga ehk?
RKsilver
:shock: ''/ot
ega ta nüüd ei voola aga kui rull põhjas nata lased siis alumine osa nata õline, ma homme uue tihendi järgi kah :roll:
Mine “Rollerid”
