mini mopi õli?
mini mopi õli?
ega keegi ei oska öelda palju peaks panema käigu kasti (vene mini mopile) õli? Mis õil oleks kõige parem?
tere.
sidurikaane peal on 3 kruviauku,1 suure peaga kruvi on õli sissevalamise koht;siis on 2 kruvi horisontaalselt(püstiasendis)kõrvuti(1 üleval 2 all pool)ülemine näitab kuipalju peab õli sisse panema(kui hakkab õli välja voolama siis ongi õige kogus õli mootoris) ja alumine on õli välja laskmiseks.
mis õli sisse panna?
ega erilist vahet pole
peaasi et korralikuklt määriks
55577055
SUZUKI GSX-R 1000 K7
Täiesti piisav on, kui paned "tavalist" M8 õli. See peaks ka selle Mini enda manuaalis kusagil kirjas olema. Miskit "paremat" õli võid ka muidugi sinna käimakotti sisse valada kui raha bensuostmisest üle jääb, kuid see oleks juba "sigade söötmine pärlitega".. SEE mootor lihtsalt ei vaja vingemat õli...
See paks vene käimariõli on nime poolest TAD ja teine TAP, liitrine pudel maksab vist paarikümne krooni alla.U79 kirjutas:Vene ajal oli miski paksemat sorti õli, nimest ei ole ammu aimu. Ehk kõlbab praegu sinna miske tavaline mineraalne õli sisse valada. Kui vene oma kõlbas, siis peaks ka see sobima. Aga ära puhta kullana võtta seda juttu, ma pole endas üldse enam kindel.Äkki mõni värskema mäluga sõber täpsustab üle.
