2T mootori õige väljase ?
oskab keegi öelda kui algeslt on mootoril originaal sumps(väljalse) ja see muuta nagu vähe teiseks nagu nüüd on pop öelda TUUNIDA eeldab seda et eelnevalt on sisse ja väljalasked avad suurendatud ja tundub et mootori pidur on originaal sumps .Kuidas teha uut sumpsi nii et kõik rõhus ja mis selles sumpsis on oleksid õige.Kui ma midagi puuse panin oma jutuga siis antke andeks see kes asja tabab teab millega on tegu.Tean seda et kusil on ka mingi valemid või mõõdud kuidas seda teha.
1 asi mida soojalt soovitan on sportsummuti kui rahakott lubab
2 asi oleks et votad lihtsalt trelli teed 1 augu sisse vaatad kuidas minek on kui hea siis j2ta nii
derbi senda drd limited
BEST
www.rate.ee/users/rosin12
kymco punane
/cpi hussar/rieju smx 125 sm/isa vw touareg 3.6/suzuki lt-r 450/ayr ktm-quad. 525-540./ can-am renegade 800 efi
BEST
kymco punane
Kahe taktilisel mootoril ongi kõige tähtsamaks asjaks väljalase. Sellega aetakse paika, et mis pööretel sul mootor õiget jõudu tekitama hakkab
Üks päris hea õpetus, et kuidas valmistada 2T mootorile väljalaset (resonaatorit).
http://www-staff.lboro.ac.uk/~elvpc/bik ... expch.html
Ja kui saladus pole, siis mis mootoriga tegu on?
edit:
edit:
Loll jutt suhu tagasi2 asi oleks et votad lihtsalt trelli teed 1 augu sisse vaatad kuidas minek on kui hea siis j2ta nii
- Tänatud: 27 korda
Selge on see et ise ma seda ei tee ex ikka mõni nobenäpp hakkab pusimaTsikkelröövel kirjutas:Võib-olla olen lihtsalt nisanäpp, aga 2T mootori väljalaskepool on asi, mida ma ilma asja põhjalikult tundmata ise ette ei võtaks. Seda asja on lihtsam tuksi panna kui paremaks saada. Arvan, et siin ei ole lihtsaid lahendusi.
Peab vaatama mõne originaal sportsumpsi pealt kuidas asi välja näed ja selle järgi tegema.
Sain ka näidis sumpsi...
nalja miizmx77 kirjutas:Üldiselt on isahakanud 2-taktiliste tuunimise juures rusikareegel, et kui rohkem kui 20% võimsusest ei KAOTATUD, siis on õnnestunud tuuning.
pea kõik mõõdud on samad silinder kolb väljalase ...no erinev on karpa,sumps(jämedam)muu nagu enam vähem sama kus tuleb see lisa 5+4 kw juurde????Kui keegi oskab komentaarida siis oleks tore
Gaasijaotuse täpne ajastus on sama? Akende kujud? Ülevoolukanalite nurgad? Kanalite pinna viimistlus? Kolvi pealmise pinna täpne kuju? Silindripea põlemiskambri kuju? Väljalaske täpsed mõõdud - reflektorkoonuste kuju, nurgad, suurus, sujuvus, kaugus väljalaskeakna pinnast, keevisõmbluste siledus, endpipe mõõdud?Eric kirjutas:pea kõik mõõdud on samad silinder kolb väljalase...
jne jne jne.
hälvik
- Tänatud: 27 korda
Noh, ma arvan, et Oldmopedi väljapakutu on isegi vaid osa kogu loost. See ongi see, miks ma ei usu lihtsatesse põlve otsas lahendustesse mootori tuunimisel. Ega tehaseski nisanäpud pole, selleks, et kodus garaažis neist paremini teha, pead selliste mootorite teooriat ikka väga hästi tundma. Usun, et Sul õnnestub oma masinale änksim hääl teha, aga olulist võimsuse kasvu.... kahtlen sügavalt.
Samas on korraliku arvutus- ja metallitööoskuse juures (igasuguseid ja väga korralikke valemeid on saadaval) täiesti reaalne valmistada 2t mootorile komplekt erinevaid väljalaskeid, mis max jõumomendi nihutavad igaüks erinevasse pööreteosasse... ja siis neid vahetada vastavalt raja iseloomule. 80ndatel oli see kardisõidus täiesti reaalselt tehtav tegevus, et kaasas oli peotäis erinevaid ülekandeid ja umbes 5 erinevat väljalaset, millest siis antud rajale sobivaim valiti.
Samuti on paljudel kollastel masinatel (aga viimasel ajal isegi mitte ainult neil) kanalite ja akende tehaseviimistlus alla igasuguse arvestuse ja tunduvalt paremini hakkab masin elama ka lihtsalt peale igasuguse tehase ebatäpsuste ja valuäärte likvideerimist.
hälvik
Kui sul on tegu tõesti originaal-Blataga, siis on ainumõttekas osta tuuningujupid adekvaatsest poest, sest Blata on kõva ja korralik tegija, kelle mootorit sa kodusel moel enam paremaks ei saa. Aga originaal-Blata eest tuleb välja käia suurusjärk 20K eeku, samas on liikvel palju hiina piraatkoopiaid, mille kvaliteet on madal.
Kui sul aga on hiina kärakas, siis sellele pole mõtet tuuningujuppe osta, nende mootorite koostetäpsus on nii olematu, et see jupp, mis ühe mootori puhul töötab, võib anda null- või negatiivse efekti teise mootori juures. Parim mis sa saad hiinaka juures teha, on tõesti eelmaniti töötlemisvigade silumine, lihvid täpselt tasa ülevoolukanalite liitekohad jms teravad servad, mis võivad küttesegu sujuvat voolamist takistada. Ja loomulikult võid välja vahetada kõik ebakvaliteetsed jupid nagu rattalaagrid jms.
Mõningast lisainfot ja juppe saad osta näiteks siit (hetkel oli küll veebipood neil maas, aga üldiselt saab sealt juppe nii blatale kui hiinakale)
Lisaks veel natuke omalt poolt.
Ära lase ennast ära hirmutada jutust, et pole mõtet ise resokat ja väljalaset tegema hakata. Kui aega on, siis miks mitte proovida. Kahjuks küll ei oska anada aadressi, kust lasin välja endale Jenningsi "two stroke tuners handbook"-i, aga seal on väga täpselt kirjas kuidas ja mis teha.
Ma ei tea küll kuidas taskubikega lood on, aga oskusliku koduse kaasaaitamisega võib masinale minekut juurde saada küll, aga pead arvestama sellega, et töökindluses kaotad igal juhul.
Ise pole ühtegi taskubike omanud, aga sõber mul on neid lammutanud ja rääkis(ma ei tea kas see kõigil nii on), et nende mootorid on deforseeritud, maarahva keeles nad panevad pool matsu tühjalt.
Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud kätte ära!!!
