Summuti ei taha töötada
johanl14
Lugemata postitus Postitas johanl14 »
Mure on siis selline,et sai rollerile(Gilera Runnerile )pandud sportsummuti
Yasuni R.Nüüd on nii et roller külmalt läheb sinna 9000 pöörde juurde aga nagu soojaks läheb siis enam üle 7000 pöörde ei lähe.Tean,et Yasuni R on 70 ccm summuti ,aga kas tõesti ei kõlba ta üldse 50 ccm ile.Professionaal ütles et summutil pole tagasilööki(liiga suur) ning selle puhul ei aita rullide ja vedrude vahetamine.Aga samas olen kuulnud et Yasuni R töötab ilusasti 50 ccm il.(Tegin uue teema kuna vastust on ruttu vaja ja loodan saada palju arvamusi)
Ette tänades!
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
Mu vennal on 50ccm roller Aprilia ´.Tal ka Yasuni R. Ülihästi liigub.
Sul peab mingi muu viga olema...
CY-50(müügiks sai ostetud) /
johanl14
Mul on nii et kui üle 7000 pöörde harva läheb siis hakkab lendama
Brabus
Lugemata postitus Postitas Brabus »
johanl14 kirjutas:
Keegi gilera omanik võiks kommenteerida. Ise arvan,et Yasuni ei sobi võibolla gilerale.Madalate pöörete tõttu???
xzburnoutzx
Panid need mustad sidurivedrud peale w? Vb on liiga tugevad.
johanl14
Ei ole,arvan ise ka et on liiga tugevad,mul ei lähe praegu nii palju pöördeid väljagi :D :D .Aga kuidas ikka saab nii olla et kui roller paar tundi seisab siis esimesel kiirendusel veab pöörded ülesse aga pärast enam üle 7000 ei lähe?
aprilia sr 50
Re: sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] ei taha töötada
Lugemata postitus Postitas aprilia sr 50 »
johanl14 kirjutas:
...professionaal ütles et sumbutil [Motobot: õige on "summutil"] pole tagasilööki(liiga suur) ning selle puhul ei aita rullide ja vedrude vahetamine...
Kas mitte ei peaks see asi nii olema, et kui ei lähe pöördesse, siis on rullid liiga rasked või sidurivedrud liiga jäigad? :roll:
Kjataana
xzburnoutzx
aprilia sr 50 kirjutas:
johanl14 kirjutas:
Täpselt. Isegi ilma sumpata läheb pöördesse aga edasi ei liigu lihtsalt. Stock vedrudega proovi.
kasutajanimi
Lugemata postitus Postitas kasutajanimi »
Pigem on sul tõesti rullides/vedrudes viga, sest Hollandi saitidel olen ma päris paljudesl stock masinatel Yasuni R-i peal näinud.
johanl14
Nii sai peale proovitu Gianelli Reverse summutit.Minek oli julm ja tippkiirus 96 km/h,seda rollerispido(digispido)põhjal ning selle kiiruse saavutasin sirgel,tasasel maal.
xzburnoutzx
johanl14 kirjutas:
Reverse on kergelt lahjem sumpa ka. VB tuleks veel kergemaid rulle proovida.
johanl14
Nii.Viga oli siiski düüsis.Yasuni R töötab muidu kenasti;D
Enemy Territory [ COD ]
Lugemata postitus Postitas Enemy Territory [ COD ] »
palju nyyd v2lja võtab?
S¤Ã¤Ã¤S¤E
Right
Lugemata postitus Postitas Right »
probleem näidab sügavalt liiga kergete rullide poole
mitmese düüsi siis panid? ja palju välja tiksub?
johanl14
82 düüs,95 tuleb kiirelt ilma venimiseta,siis hakkab venima kuni 105 ni kuskil(jutt on digidspido põhjal,mis arvatavasti valetab ka natuke,aga mitte üüratult palju),panin 4.5 rullid ka ja tagarattasse läheb ka,kui natuke tahapoole istuda;D
Mine “Rollerid”
