Suzuki 600 gsxf paagi voolik
tomat
Lugemata postitus Postitas tomat »
Selline huvitav lugu, pärast pikemat sõitu avastasin et üks voolik ripub kahtlaselt gondli [Motobot: õige on "gondli"] vahelt välja. Üritades leida kust ta lahti on, jäigi see leidmata. Vooliku üks ots algab paagi alt, seal kus on andur (seal on neid 2 tk) üks on juhe ja teine ongi see voolik mille teise otsa ühendust ei leia ega tea kuhu ta läheb. Tundub et tegemist on õhu voolikuga. Äkki keegi aitab ja teab , kuhu see voolik ühendatakse??? Kraaniga mitte segamini ajada, kraani küljes on kõik korras:)
real
Tsikkel: Yamaha XJ900, VStrom 650
Lugemata postitus Postitas real »
See on vast paagi õhutus, ta peab seal niimoodi tilpnema.
mella
2 voolikut paagi küljest peavadki rippuma. Minuteada õhutusvoolikud.
rinks
Lugemata postitus Postitas rinks »
No kui tegemist on paagi õhutusvoolikuga siis ei peagi seda kuhugi ühendama - peabki ots lahti olema, et õhk paaki pääseks ja seal alarõhku ei tekkiks. Muidugi võid selle klambriga kuhugi külge kinnitada, et see niimodi ei töllendaks seal (ilmselt oligi varem kinni, aga on lahti pääsenud).
Kondid kasvavad ju kokku ja tsikkidele meeldivad armid.
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas alambe »
üks voolikutest on paagi tuulutuseks, teine on see voolik mis täiteava juurde läheb, et sealt üle/mööda valguv bensiin turvaliselt ära voolaks.
mõlemad peaksid kuskil all raami küljes kinni olema lisaks võib seal veel olla ka aku juurest tulev voolik.
tomat
Aitäh, aga täpsustaks olukorda. Paagi õhutusvoolikuid ma tean ja need jooksevad paagist sinna taga ratta suunda, neid ma tean ja tunnen. Aga see voolik on neist esiteks peenem ja tema ots (2 cm) on tehniliselt väänatud nurga alla ja peale selle, on selle otsas klamber, mis annab märku et ta peb kusagile olema ühendadtud, ots on ka kergelt välja veninud. Kui tuulutas jääb reeglina tahapoole siis selle lahtise vooliku avastasin karpade vahelt ja oli starteri peal. Tunne on nagu see voolik tuleb paagi alt paremalt ja läheb karpade vahele vasakule...selline kkeruline asi...abiks oleks see kellel samasugune isend ja saab vaadata kuhu see jookseb:)
Stern
Lugemata postitus Postitas Stern »
õhufiltrikarbi drainhose e. tühjendusvoolik ehk
