Yamaha dt 125 jõuetu
Mis võib olla viga ,kes niisuguseid asju parandab jne?
Mode: "Aidake" teemad kustutan tulevikus ilma hoiatamata, juhul kui abipaluja just maas pikali pole!
kui mul veel vaba kolb ja kolvirõnagd olid suzukil siis tõmbasin lõua vastu paaki ja sain kätte lausa 110km/h(katsetasin männiku karjääris ühes pikal sirgel asfalteel kus mitte kui kedagi polnud
Re: Aidake!
kas esimese käiguga ei lase ka siis üle 8000 või. palju sul neid pöördeid üldse on?anc kirjutas:Ostsin Yamaha dt 125 ( 96 a ,7 kw , tipp kiirus 88 km /h) mis laseb kohapeal pöörded põhja aga kui sõidad ei lase üle kaheksa tuhande pöörde ja hakkab jõnksutama ja kiirus langeb ning kui oled juba mootori sõitnud soojaks on sama jama juba 7000 pöörde pealt?
Kardan et nüüd on see 96a dt 125 siis minu kätte sattunud, või oli mul sama viga. viga siis selles et oldi üritatud paigaldada väljalaskeklappi, kuid polnud vist õnnestunud. Igatahes oli midagi valesti läinud. Mina sain temaga kuskil 100 km sõita kui see viga välja lõi,mootor jäi lihtsalt seisma. Nüüd käis Veldis läbivaatusel ja "rõõmu" kui palju: silindris hullud kriimud sees ja kolb ka muidugi läbi. ARVE : uus silinder 9600.- kolb 1000.- +töö 490.-h .muidugi ei hakanud ma teda remontima.
Kui kellelgi pakkuda korralikku silindrit soodsa hinnaga ,andku teada.
kaljuvee97619761 kirjutas:Kardan et nüüd on see 96a dt 125 siis minu kätte sattunud, või oli mul sama viga. viga siis selles et oldi üritatud paigaldada väljalaskeklappi, kuid polnud vist õnnestunud. Igatahes oli midagi valesti läinud. Mina sain temaga kuskil 100 km sõita kui see viga välja lõi,mootor jäi lihtsalt seisma. Nüüd käis Veldis läbivaatusel ja "rõõmu" kui palju: silindris hullud kriimud sees ja kolb ka muidugi läbi. ARVE : uus silinder 9600.- kolb 1000.- +töö 490.-h .muidugi ei hakanud ma teda remontima.
Kuidas nad silindri hinnaks 9600 saavad? Vaata www.ebay.de
Eriti mõtetu on veldis parandada, üle mõistuse kallis.
Võta ühendust mehega kes teeb väga kvaliteetset tööd, mõistliku hinnaga.
Aavo
5063406
Ma loodan, et ta saab sind aidata.
Juppe võiksid tellida kasvõi yamahast, ma arvan et seal on mõistlikumad hinnad. ala 7800 krooni eest saab ebayst 185ccm tuuningsilkukomplekti juba.
ja kui neil hinnaks on 490 eek tund siis ma ei tea kui suureks arve kujuneb
kaljuvee97619761 kirjutas:Markeering on "3MB00 124CM3" ja teisel pool "Y-1". Silindripea on ok.
Paar pilti sellest yamast: http://www.album.ee/album/30045990/50112094
3MB00 on jah malm hülsiga. Oleneb nüüd kui suured kriimud sul sees on, ja mis mõõdus silku enne oli, et kas saab lihvida välja või ei. Ramo tegeleb ka puurimisega. Ja kui kahjustused liiga suured, siis tõenäoliselt uus malm hülss või ostad uue silku ja kolbi. Ebay's dt'le hetkel mõned silindri komplektid müügil ka. Eks võta silinder näppu ja mine uuri mõnest asustusest, kus tegeletakse puurimisega, et kas on võimalik või ei.
Aga huvitav kuidas see klapp sai sellist kahju tekitada. Tõenäoliselt ei läinud ta algselt üle 8000 pöörde kuna klapp oli kinni, eks üritati seda täitsa lahti keerata, aga unustati midagi lahti nt kaks pulgakest mis hoiavad klappi õigesti koos..
Kas DT'del on muidu terve YPVS peal? Või on lihtsalt klapp ja see on algselt suletud asendis?
PS! Kui sa saksa keelega hakkama saad, siis hea leht on http://www.dt125.de Sealt leiad nii kasutatud silindereid ja ka uusi juppe. Nt kasutaja zupi tegeleb uue juppidega hangeldamisega kolbid,rõngad, silindri tihendid jne.
