Võimsus 25kw
seroi
Võimsus 25kw
Lugemata postitus Postitas seroi »
Mis nipiga saadakse ratta tehnilisse passi suurema võimsuse asemele 25kw?
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
piirajaga :roll:
ning kui sul lihtsalt on vanust vähe aga sõita oskad siis pärast passi uuendamist võtad piiraja maha :roll:
edit:boob sõnastas paremini :P
Viimati muutis RKsilver, 07 Aug 2006, 09:11, muudetud 2 korda kokku.
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
boob
Lähed firmasse, kes sellega tegeleb (üks oli vist Motodepoo), moditakse mootori võimsus 25kw peale, antakse selle kohta paber, sellega lähed ARKi ja vormistad paberid ümber.
Lisaks tegeleb sellega veel ka Ramo Tartu maanteel. Kuid eks see maksab ka üksjagu. :wink:
Muidugi võiks ka otsingut kasutada.
seroi
Vanuse ega ametliku staaziga probleeme pole, lihtsalt märkus 4 segab. Küsisin sellepärast, et otsustada, kas on lihtsam teha linnasõidu eksam või muuta paberites aparaadi võimsus väiksemaks. Tundub, et lihtsam on siiski linnasõit ära teha.
Võib-olla olen rumal, aga nõuanne "kasuta otsingut" ei aita - proovisin, aga ei suutnud kasutatud märksõnade abil koostatud otsingute abil kokku korjatud pahnast vajalikku infot üle leida...
seroi kirjutas:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?hig ... ine&t=1413
Panin otsingusse sõnaks "piiramine" ja kolmas teema on täiesti vastav, või mis. :wink:
seroi
Ronk kirjutas:
seroi kirjutas:
ooo... sa oled niiii tark!
seroi kirjutas:
Ronk kirjutas:
seroi kirjutas:
PiltPiltPilt
jan666
25kw
Lugemata postitus Postitas jan666 »
Kui kellelgi huvi, siis oleks selline 25KW (paberites only) pill müügiks. http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Re: 25kw
jan666 kirjutas:
Keegi võiks rääkida, et palju üldse läheks piiramine maksma? Tean et on räägitud miskist 3000-st, kuid kas maksumus oleneb sellest ka, kui võimas tsikkel on olnud? Ehk siis mida suurem kubatuur ja mida suurem võimsus, seda kallim on piiramine? Või vahet ei ole ja on ainult üks hind kõigel? :roll:
Sturm
Lugemata postitus Postitas Sturm »
Sõber piiras teatud põhjustel oma TL 1000 Ramos. 3300 raha + ARK regamine 600. Odavam on siiski võimalusel täisload teha...
Yamaha YZF 750 R ´94
http://www.hunta.ee
jan666
Sturm kirjutas:
Täisload täitsa olemas aga muud eelised on ka olemas...näit. kindlustus
Sturm
jan666 kirjutas:
Kui palju ? 300-400 krooni hooaja peale? Kas kavatsed 10 aastat ühe ja sama tsikliga sõita ?
http://www.hunta.ee
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge »
1000 cm3 mehed - pange oma tsiklite numbrid äkki ka siia juurde ja siis need postid, et tegelt 125 kW aga passis 25! Kurat närvidele käivad sellised huiarid, kelle käigutamised peame meie oma taskust kõrgemate kindlustustariifide näol kinni maksma. Informeeriks hea meelega kindlustuste töötajaid ka. Närvidele käib juba see igal-võimalikul-juhul-ja-moel kõigi-ja-kõige huiamine iseenesest. Aga et sellega veel siia kiitlema tullakse... :evil: :evil: :evil:
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Mille peale sa närvi läksid? Kui ta lseb piirajad peale panna ja ARKis regab ümber on ju kõik õige ja ei peagi kallimat kindlustust maksma, ja omast taskust ka kõrgemat tariifi maksma.
___________________________
Julge
Erci kirjutas:
Pidasin silmas neid variante, kus kW on väiksemad vaid tehnilises passis.
Fazer
uuggu
Lugemata postitus Postitas uuggu »
äkki mõtles herr Fazer neid mehi, kellel on 125 kW aga sõita tohivad ainult 25kW-ga ja seetõttu liiga võimsa relvag pambusesse panevad ja tõstavad tsikliõnnetuste statistilist tõenäosust.
tõesti ei näe vahet, kui mehel on täis A load käes ja sõidab libapiirangutega tsikliga. võibolla ma ei tea systeemi, aga miks peaks sel juhul teised rohkem maksma?
ma kyll ei viitsiks/raatsiks tegeleda tsikli võimsamaks tagasi registreerimisega ARK-is, kui mul on lubadel täis A-katt ja keegi edasi ei huvitu palju aparaadil tegelikult võimu on.
Erci
Seda tõesti, valus kohe mõelda, kuidas selline tige pill, nagu fireblade töristab 25kw-se mootoriga:)
Muideks kui piirata a4 lubade jaoks, siis pole vaja just 25kw peale piirata vaid tihti tuleb kasulikum see 0,16kw/kg kohta (220 kg masinal võib sel juhul olla kuni 35kw mootor)
madeinussr
Tsikkel: Jawa Style
Lugemata postitus Postitas madeinussr »
kas see mitte pole nii moodi et kuni 25Kw või või siis 0,16KW/kg aga ikkagi mitte üle 25?
Fazer GOO
Erci
VÕI seal lauses tähendabki, et 1 tingimus kahest peab olema täidetud, kui oleks JA, siis üle 25 ei saaks.
ets
Lugemata postitus Postitas ets »
Njaa, katsu sa seda politseile selgeks teha.
seroi
Re: 25kw
jan666 kirjutas:
Kas see viide, et hind sisaldab käibemaksu vastab tõele või on tegemist tavalise "lambakuulutusega", kus kuulutajal pole käibemaksu olemusest õrna aimugi?
Hans
Re: 25kw
Lugemata postitus Postitas Hans »
seroi kirjutas:
jan666 kirjutas:
See pole kuulutaja pandud, selle genereerib auto24 ise sinna, kui eraisikuna kuulutad.
Hans
V-MAX
seroi
Re: 25kw
Virago535 kirjutas:
seroi kirjutas:
jan666 kirjutas:
Hans
auto24-s kuulutuse sisesatamisel on kuulutuse sisestajal võimalik ise valida, millise variandi ta maksustamise osas kirja paneb. veebikeskkonda selles süüdistada ei saa. Pigem on ikka asi üldiselt selles, et enamus inimestest ei saa sellest käibemaksu pointist aru ning lahmivad umbes.
jan666
Fazer kirjutas:
Erci kirjutas:
Fazer
Seleta palun mulle ka lahti miks ärritusid. Kas Sina maksad minu pärast midagi rohkem???
jan666
Re: 25kw
seroi kirjutas:
Virago535 kirjutas:
seroi kirjutas:
jan666 kirjutas:
Hans
Andestust, et ei pand tähele ja kui Sind see nii väga häirib, muudan kohe ära.
P.S. Käibemaks ei ole päris võõras asi:)
spinna
Erci kirjutas:
Või seal lauses tähendab seda, et kui kaalupiirang ei klapi siis ei tohi masin isegi mitte 25 kw olla vaid tuleb veelgi rohkem piirata.
Sama jura ajas mulle kunagi üks treilerimüüja, a'la võid küll ilma pisiE'eta sõita kui rongi kogumass ei ületa 3,5T, mis siis et käru täismass on 1300. Ega ikka ei või küll. Samuti selle tsiklipiiranguga. Piirangutega piiratakse asju mitte ei esitata mööndusi ;).
Panen igaks juhuks näite ka : Aprilia RS 125R peaks olema vist selline ratas mis oma125 kuupsentimeetrise mootoriga, 142 kg massiga ja 25kW (?) omadustega peaks siis seaduses näpuga järge ajades olema alla 21 aastastele keelatud. jne, jne, jne
Suzuki GSX 750 Inazuma
Erci
Selles sa eksid, lubade taga on ka see lause kenasti kirjas, seleta kuidas seda valesti mõista saab? Kui üks tingimus kahest on täidetud, siis probleeme ei ole.
seroi
Re: 25kw
jan666 kirjutas:
Mitte ei häiri, vaid minu jaoks on oluline teada. Ja kuulutaja jaoks peaks ju olema oluline edastada kuulutuses õiged andmed. Hinna vahe ju praktiliselt 1/5.
spinna
Erci kirjutas:
Segane lause on küll jah seal lubade taga ja esmapilgul liiklusseaduses ka, aga kui seadust edasi lugeda siis :
§ 30. Auto ja mootorratta juhtimise õiguse andmise etapid
(1) A-kategooria ja A1-alamkategooria mootorratta, välja arvatud A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg, B-kategooria auto ja B1-alamkategooria auto või üheaegselt B- ja C1-kategooria auto juhtimise õiguse andmine toimub kahes etapis käesoleva seaduse § 28 lõike 4 kohaselt kehtestatud eeskirjade järgi.
No näed. Siin ütleb seadus täiesti selgelt et väja arvatud sellisel või sellisel juhul, ehk siis seesama asi, et juhul kui üks nendest tingimustest ei mahu piirangusse siis on tegu 21 ja vanema inimese sõidukiga.
Üldiselt tasub igasuguste piirangutega tegeledes arvestada seda, et alati on silmas peetud ja üles loetletud piiravad tegurid. Eks need meie seadused on nagu on. Küllap siingi peeti silmas, et ega ikka ei õnnestu küll piiratud GS500 mootor meestejalgrattale aiste vahele sokutada ja siis tänavale tembutama minna ;)
See Aprilia RS125R näide iseloomustab väga hästi antud situatsiooni. Oleks nagu võrr küll, aga liiga terav.
