Neoon musa rütmis vilkuma
Ernst
Lugemata postitus Postitas Ernst »
Tahaks neoon lambi muusika rütmis vilkuma panna.
Kuhu/millise juhtmega ma ta ühendan?Ise arvan et mingi supaka omaga.
Ja kas peab olema mingi spetsiaalne neoon või tavaline?
Aprilia 05 Street
ken100
Lugemata postitus Postitas ken100 »
Sellejaoks on spets neoonid.
Või no kui on väga tugev bass ja nõrk aku siis peaks bassi löökide ajal natuke tuhmimaks minema neoon :P aga üldiselt selline vilkuv on suht nõme.
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
Ühendad kõlari juhtmega, ja paned takisti vahele, et üle määra elektrit ei saaks, mille tagajärjel põleb neoon läbi.
Ernst
klemm kirjutas:
Kas ma pean ühendama selle tavalise kõlari juhtmega, või siis bassika omaga?
Mul creative 2.1 p380 ja nendel seal bassika sees on selline juhe mis ühendab kõlarit ja seda kobakat kuhu kõik kõlari juhtmed ühenduvad(bassika tagune).Kas siis sellega?
Ja kui oleks võimalik,annad äkki lingi(võibolla oomipoes)kust ma taksisti saan ja millise :wink:
Aprilia 05 Street
Endal oli kunagi arvutiga ostes kaasa antud selline külmkatood pulgake. Küljes oli miskine karbike, mis reageeris muusika valjususele. Nii et kui muusika mängis siis katoodike vilkus rõõmsal toonil kaasa. Hetkel on sellest saanud aga läbi kärssanud katoodike, kuna sõber kellele selle müüsin, hakkas seda installeerima autosse ja unustas mõned takistid vahele panemast. :twisted:
Korpuse leidsin Mikromaailma kauplusest.
Hendri
Tsikkel: Z1000
Lugemata postitus Postitas Hendri »
sõbral on mingi neoon all kust saad panna kas põleb või vilgub ja sealt saab ka keerata tundlikust et näiteks kui räägi siis vilgub sinu jutu järgi või tymaka järgi
Aksel
Lugemata postitus Postitas Aksel »
Minuteada normaalset katoodi sa nii küll ei saa panna, et lihtsalt kõlari juhtme vahele ühendada. Minul on ka selline katood millel on heli tundlik karp ja hakkab ikka nagu selle järgi käima mis ta ümbruses toimub (müra vms) kui lased muusikat siis vilgub musa järgi. :P Ma panin rollerile alla siis hakkas mootori müra järgi kah värelema. :P
Kymco Agility 50--->Aprilia SR 50 R (Y)
-3rm0-
Lugemata postitus Postitas -3rm0- »
Tuttav yhendas supaka juhtmega../see mis supakasse läheb..ja toitis ära kyll..ei mingit voolu,ainult see mis supakasse läheb !
Aksel
Re: !
-3rm0- kirjutas:
Inverterisse tuli kõlari´juhtmest vool we? (inverter see pisike karbike katoodil)
klemm
Naljahammas..
Inverter on Kõlari "Õhutoru"!
klemm kirjutas:
Naljahammas..
Inverter on ka katoodi küljes olev karbike, mis siis juhib kõike seda tegevust. :wink:
edgar77
Lugemata postitus Postitas edgar77 »
Mine “Rollerid”
