70 sport mootor,sport sum ja stock vänt?
KubsiK
Lugemata postitus Postitas KubsiK »
on kellegil 70 sport mootor, sport summuti, ja siis stock väntvõll? kuidas vänt vastu peab`? endal on sum ja mootor tulemas, aga vänta ei saa veel niipea, tahaks teada kaua kellegil on vastu pidanud, ja kas tasub sissesõitu tegema hakata?
Peugeot Zenith (Y)
Tuula kolmekas 175ccm
Proud Member of SpeedClutch!!
InterFace
Lugemata postitus Postitas InterFace »
50se spordi puhul ei pea vänta vahetama. 70se puhul ikka aga küll. kannata ja pane koos ja korraga.
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
InterFace kirjutas:
oleneb, mis silindri ta paneb.. näiteks malossi 70ccm ja 50ccm spordi vahe on ainult paar hp.. ei tohiks midagi juhtuda.. kui mingi hääl tuleb sisse, eks siis tuleb mootor lahti kakkuda.
KubsiK
ok, aga kas sissesõidu võiks ära teha?
arvan et teen ikka ära, aga ei pane sport summi alla, stockiga ei l2he pöörded nii suureks, ja rõhk kah ei tõuse vict.
Peugeot Zenith (Y)
ummy90
Lugemata postitus Postitas ummy90 »
ega jah, suuremosa vatti saab ta just suurte pöörete juures. sissesõidu kannatab kindlasti ära teha. väga peeneks ära lase ;)
ja hea oleks kui väga kuumaks mootorit ei lase. aga normaalselt sõites kannatab kindlasti ära . kui aga pöörded üle 11k hakkavad minema siis käib see originaalväntvõllile natukene üle jõu.
KubsiK
hehe arvan, et ta ei jõu sinna 10k nigi, sest panen rasked rullid, lõdvad vedrud:D
Peugeot Zenith (Y)
Hyper
Lugemata postitus Postitas Hyper »
KubsiK kirjutas:
Sportsummi ei tasugi panna, sest originaaliga on ikka kiirendus kordades parem.. Ainuke, mida ta juurde annab on lõppkiirus.. Mul endal on justnimelt need asjad peal, aga sportsummutiga ei liigu. Igatahes mootor on küll siiamaani vastu pidand
Malaguti Firefox F-15 70 ccm ;)
Raptor
Lugemata postitus Postitas Raptor »
Kas te sportsumpade leegitorude otsast selle koonuse kujulise piiraja välja puurite? Pärast selle eemaldamist läheb küll edasi.
xzburnoutzx
Hyper kirjutas:
KubsiK kirjutas:
Ise ka usud seda või? Mul oli kiirendus isegi stock raskete rullidega parem sportsumpaga kui stockiga. Miks sa üldse 70ccmi ostad kui ei arvesta kulutustega. Osta parem 50ccm sport ja sportsumpa ja vario. Sportsummutist sõltub see mis pööreteni masin läheb. Stock sumpaga ta ei liigu sul vobsee edasi - 75 km/h max.
KubsiK
ei nuh mul juba ostetud, ega ma teen sissesõidu ära, ma ei tahagi mingit mega kiirust alguses, ei sõidagi kiiresti, siis kui vända saan siis ikka lasen. selles mõtted, et mul zx ja 70 ccm tulemas, siis sissesõit ära vaiskelt stock sumiga, ja siis sport alla, aga ei hakka kiiresti sõitma, vända pärst, vario on mul juba multivar all, sellest peaks piisama, aga ma ei saa ikka sellest aru.
VÕRRIDEl pannakse kolvile yks rõngas juurde, rõhk on nii võimas, et lööb kyynlal vindi maha, kuidas too väntvõll nii tugev siis on? kas väntvõllid on siis nii nõrgad? mis moodi nad keskel pooleks saavad minna? EI SAA IKKA ARU :S
Peugeot Zenith (Y)
dahenk
Lugemata postitus Postitas dahenk »
KubsiK kirjutas:
See kolmas rõngas on noorte võrri tegijate märg unenägu :D See kolmas rõngas aitaks ainult selljuhul, kui silinder on ikka juba väga kulunud.
Kahe rõngaga on surve ja takistus rõngastel optimaalne ja kui panna kolmas rõngas tihedale silindrile juurde, siis see ainult takistab mootori käimist.
Nii et see kolmas rõngas ei anna mittemidagi juurde.
Ja sinu jutu järgi, et lööb küünla vindi maha... seda küll juhtuda ei saa, kui küünal on ilusti peale keeratud ja küünla keere ka rikkumatta
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
väntvõll tahab ka mingilmääral sissesõitu
Mudakoll
KubsiK
jah, võibolla ei saagi, aga mu paps rääkis säänest juttu, ja ei usu seda värki, et stock väntvõll ei pea vastu mingit 70 ccm, sest on ju ainult 20ccm suurem, seal ei tuli juurde mingi 10 kw, see ei saa lihtsalt katki minna, räägib tema, aga ma vaidlen kogu aeg vastu, seda mida foorumis räägitakse :D aga mulle tundub tema jutt kuidagi usutavam, kas keegi oskab selgitada kuidas stock vänt ei pea 70 ccm sporti vastu?? siis saaks talle rääkida, miks siis?
Peugeot Zenith (Y)
Gert250
Lugemata postitus Postitas Gert250 »
ega seal muud puru ei lähe kui keps. keps orginaal keps on valmistatud odavatest ja mitte eriti tugevast materjalist. 70cc arendab märksa kõrgemaid pöördeid, seega orginaal keps ei pea enam vastu ja puruneb. sama asi on ka väntvõlli laagritega. orginaal laagrid ei ole valmistatud sellistest kallitest ja kvaliteetsetest materjalidest mis lubaks neil ülemäära suurtel pööretel töötada. tean mõlemat juhust, kui orginaal väntvõlli laadrid on purunenud 70cc silindriga ja orginaal väntvõllil keps 70cc silindriga. mõlemad 70cc silindrid olid muidu ka midrace silindrid. tavalise 70cc spordiga asi vb nii jõhker ei ole.
MBK Nitro 70cc (w)
tuuningjupid odavalt!
ummy90
Gert250 kirjutas:
laagrid on lihtsalt arvestatud töötama kõrgema temperatuuri juures, materjalide vahe nii eriti suur ei ole. laagrid annavad rohkem ''paisuma''.
suuremosa seda väntvõllijama ongi just kepsu juures. peamiselt kepsulaager väntvõlli küljes. vahetad selle ära ja ongi üks probleem vähem. selle kubatuurivahe ei loe tõesti. loevad pöörded mis on 2t masinatel võimalikult kõrgeks aetud, et viimast võimsust kätte saada.
mca15
Gert250 kirjutas:
Kepsuga ei juhtu midagi.
Pigem annab kepsulaager otsad
endal juhus olnud kunagi kui sõitsin enduuroga siis sai ka 70ccm komplekt peale pandud, sai 700km sõita ja oli kepsulaagriga hõka, sai siis krossi keps ja laager uued pandud ja peab siiamaani uue omaniku käes.
Mudakoll
ats91
KubsiK kirjutas:
tavalise 70ccm spordiga ei pruugigi midagi juhtuda.. kui mingi hääl sisse tuleb, siis võtad mootori lahti lihtsalt, aga ma ei usu eriti, et midagi juhtub :roll:
Mine “Rollerid”
