Kohin variaatoris
burner
Kohin variaatoris
Lugemata postitus Postitas burner »
Probleem selline, et kui rollerit niisama käekõrval lükata siis tuleb variaatorist mingi kohin või hõõrdumise hääl.
Tagasi lükata siis natuke kõvem, edasi, siis natuke vaiksem kohin.
Mis asi mul läbi võib olla, või üldse mis seal viga?
ROLLERIKS SIIS 01 aasta SR50.
Tänan ette, burner...
KrossiHimuline
Lugemata postitus Postitas KrossiHimuline »
Arvan, et see on normaalne, sest et mingi hääl peab ju variaatorist tulema...Endal on samamoodi(endal on ainult kett ülekandega)
burner
Ei ei ole normaalne, see kohin on liiga vali.Seda kuuleb siis, kui rolleri seljas olla, ja ei oska täpselt öelda, aga võibolla mingil määral takistab ka veeremist.
rallypoiss
Lugemata postitus Postitas rallypoiss »
Tagapidur käib vastu ehk.. :idea:
ufoplast
Lugemata postitus Postitas ufoplast »
Kas tagarattal lõtku ei ole sees?
Ehk on reduktoris mõni laager või hammakas ära kulunud.
Enda 2000a sr-il oli nii.
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
Mul ka sarnane kohin vms..
Mina sain teada et mul siduri sees olevad laagrid, mis on reduktorist tuleva võlli peal, on läbi vms.. Siduri eemaldamisel enam seda heli ei olnud, kuna ei olnud ka laagreid mis liiguks..
burner
ufoplast kirjutas:
Pole lahti võtnud, kuna mõtlesin ennem siit küsida, et äkki keegi teab mis viga?
Tagarattas lõtku?Velg kõver vms?
nm5
Lugemata postitus Postitas nm5 »
Mul on nii et siduri metall osa käib veidike vastu siduri trumli seina ja teeb sellist hõõrdumse häält. :wink:
Aprilia RST 1000 Futura
Alpss
Lugemata postitus Postitas Alpss »
Endal oli sama moodi mingisugune kohin ja sis võtsin variokaane lahti ja jahutustaldrik oli lahti! :wink:
Yamaha Bw's 50 1996a. -> Yamaha Aerox R 50 2003a. -> Yamaha Aerox 70 2001a. -> Yamaha Aerox 70 Race Replica 2006a. -> Gilera Runner 70 DD 2004a. <-
burner
Postitasin sellepärast, et mu sõbra Cpi´l on lükates küll täielik vaikus ja mitte mingit kohinat.
Ega muud üle ei jää, kui tuleb lahti võtta.
Sain aru, et variaatoris võib midagi olla.
Mõtlesin panna Malossi multivari, aga küsiks veel, et kas ma midagi ka kuskilt sättima pean, kui multivar alla läheb?
Ja veel...
Mis värvi sidurivedru, survevedru oleks parim ja kui rasked rullikud?
(arpilia sr 50 ´01)
stenu10
Lugemata postitus Postitas stenu10 »
survevedru pane kollane
mrhull
Lugemata postitus Postitas mrhull »
Reduktoris õli on üldse?
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
burner kirjutas:
Ja veel...
(arpilia sr 50 ´01)
Pane parem Polini Speed Control.. (Ramos 1100.-)
Kollane Malossi survevedru (AP Motos 160.-)
2 paari rulle saad varioga kaasa
sidurivedrusi vahetada ei ole mõtet/vaja
xzburnoutzx
ats91 kirjutas:
burner kirjutas:
Ja veel...
(arpilia sr 50 ´01)
Mis mõte sel on, kui Multivariga on kaasas survevedru ja isegi sobivad rullid vähemalt Piaggiole. 1185.- Ap Motos.
ats91
xzburnoutzx kirjutas:
ats91 kirjutas:
burner kirjutas:
Ja veel...
(arpilia sr 50 ´01)
no näiteks polini speed control-il on see tagumine plekk 25kraadise nurga all, tänu sellele on rullide tööala pikem.. ja multivariga saab kaasa valge survevedru, mis on paras lont.. :D
KubsiK
Lugemata postitus Postitas KubsiK »
seda ta on jh, endal kh multivar, ja see valge on kyll nats halb jh, kollane oleks parem :D
Peugeot Zenith (Y)
Tuula kolmekas 175ccm
Proud Member of SpeedClutch!!
burner
Tänud,
aga kas multivar on siis mingi universaalne variaator või pean ma just oma 01 aasta srile küsima?
Ja ega ap motos seda kollast survevedru eraldi pole müügil?
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
burner kirjutas:
Tänud,
küsid enda mootorile. nt minarelli horisontaal. neil on väntvõlli suuruse vahe. ja ma arvan et seda survekat pead sa ise küsima.
CY-50(müügiks sai ostetud) /
stenu10
survevedrud on apmotos myygil. täna ostsin ise ka kollas malossi survevedru. ja seal on neid veel palju - kollaseid,punaseid,valgeid.
ning hin on neil 160.-
Mine “Rollerid”
