Fazer 600 jukerdab
zombie
Tsikkel: FZ6-S
Fazer 600 jukerdab
Lugemata postitus Postitas zombie »
Kirvega kure püüdmine, aga ikkagi... Nimelt Yamaha Fazer 600 2004a. ratas peale paarikümneminutilist sõitu, kui sidur sõidu ajal alla vajutada, kukuvad pöörded u. 800 peale ja siis sureb mootor välja. Sidurit lahti lastes veab ennast uuesti käima. Sõidu ajal mingit anomaaliat ei tähenda. Uuesti sidurit lahutadades sama jama. Aitab ainult süüde sisse - süüde välja ja mootor töötab jälle. Tühikäigul olles väljasuremist esile ei saa kutsuda. Self-diagnosis mingit veateadet ei anna. Kas kahtlustada süütepoole või sissepritset vms?
Kogemusi, ideesid?
vashooder
Lugemata postitus Postitas vashooder »
ooot
kui sa käivitad starterist oma tsiklit kas sa samal ajal gaasi ka annad w?
aga kas kohapeal käib masin ilusti ilma gaasi peal hoidmata :?:
RauX
Lugemata postitus Postitas RauX »
vashooder kirjutas:
ooot
mina ei saa aru esimese kysimuse põhimõttest-seda ei ole küsitud (võib-olla omal vaja teada)
ja teisele küsimusele on vastus ju 1. postis kirjutatud
zombie kirjutas:
...Tühikäigul olles väljasuremist esile ei saa kutsuda...
Aga kui sa sidurit vajutad ja pöörded kukuvad,kas vähese gaasi andmine ei hoia masinat töös?
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge »
Kui inglise keelest aru saad, siis soovitan vaadata: http://www.foc-u.co.uk See on Briti Fazeri omanike leht, kust mina olen väga paljudele küsimustele vastused leidnud.
Fazer
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
siin soiutakse TPS probleemidest.
madka
Tsikkel: kx250f
Lugemata postitus Postitas madka »
Ilmselt sul TPS (throttle position sensor) jebib. Tüüpiline 600se häda tundub olema. Minu fazeril olid täpselt samad sümptomid. Sai asja mainitud yamaha keskuse tüüpidele kui oli korralise hoolduse aeg ja tundub, et nad vahetasid selle jubina ära garantii korras, sest mingi ca aasta on möödas ja siiani pole häda tagasi tulnud. Nii et suhtle yamu keskusega.
Mingit lisa infi saab näiteks siit:
http://www.sportbikes.net/forums/showth ... 320&page=3
zombie
Tsikkel: FZ6-S
Vaatasin linke, tundub tõesti, et sama jama neil. Käisin ka paar nädalat tagasi Yamu keskuse töökojas ja seal ei jäänud üldse mulle muljet, et nad sellise probleemiga oleks varem kokku puutunud. Soovitati mul rõõmsalt KÕIK elektriühendused lahti võtta ja puhastada. No nii osavkäpp ka ma pole. Ratas veel garantiiline, nii et jõudu tööle Yamaha - ma tulen uuesti teie juurde.
