Ei liigu..
snap567
Ei liigu..
Lugemata postitus Postitas snap567 »
Panin oma cpi-le tecnigas nex-r sumbuti [Motobot: õige on "summuti"], sellega kaasas olevad rullid, kollase survevedru ja valged sidurivedrud(hetkel paremaid ei olnud panna) ja see pill lihtsalt ei liigu.. kiirendus on 0 ligidane ja kiirus on kuskil 50 kanti...
Düüsi pole veel peale pannud, aga selles ei saa asi nii suur olla..
speedfight2
Re: Ei liigu..
Lugemata postitus Postitas speedfight2 »
snap567 kirjutas:
next-r on piiraja kui vaatad leegi torust sisse siis näed et toru läheb kirsamaks sinna paned kruvika taha ja kangutad välja siis peaks liikuma
snap567
kogu probleem on selles, et kui mul polnud rulle, sidurivedrusid, ega survevedrut ja ainult sumpa oli peal, siis kiskus ikka 65 välja... aga kiirendus oli ikka s**t.. rollu läbisõit on 5000
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
no võta leekarist piiraja välja ja siis vaata edasi :wink:
snap567
sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] on mul käes, aga seda piirajat tal küll ei ole :?
snap567
ja kas seal sees peabki mingi asi kindla nurga all kolksuma? :)
snap567
http://www.zone.ee/nivoo/interesting.JPG
see pruun kitsendus ongi piiraja? see igastahes loksub sest see on sellest punktkeevitusest lahti tulnud!
Stagga
Lugemata postitus Postitas Stagga »
Punktkeevitus kas kanguta või puuri lahti ja piiraja kukub sul sealt seest välja.
snap567
ma teen ikka füüsilise tööga selle ära:D VIILIN:D varsti valmis..
snap567
toimib:D :D :D :D
80+ lääb sisse ja kiirendus on MEGA hea:D :evil:
ats91
mida sa seal viilisid, kui ta loksus, võtad selle koonuse välja lihtsalt :wink:
Dimka89
Lugemata postitus Postitas Dimka89 »
Milline survevedru sul on ? Kas kollane malossi ?!
Joonsuu
Lugemata postitus Postitas Joonsuu »
Ega sa selle viilimisega oma leegikat ei kahjustanud?
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
snap567 kirjutas:
toimib:D :D :D :D
Sa mõtled cpi spido hjärgi 80?.
siis võid umbes 65km/h mõtelda.
Sõbral on cpi stock, korra paranduses käind, kiirenuds on keskmine, hääl nõme, ning kiirus 120++km/h.-- spido-- järgi. Spido kisub teisele ringile, nagu minu diol. Tegelikult läheb auto spido järgi kuskil 70km/h.
non-smoking
Lugemata postitus Postitas non-smoking »
Kõik oleneb väljalaske aastast viimased Hussarid mis Eestisse toodi läksid automaailma tuuningkitiga (piirjad maha ja veel nipet näpet) 80km/h tegelik kiirus on täpselt 62 km/h. Nii vanemad masinad kui 2005 näitasid täpsemalt! Olen sõitnud veel massu vana cityga eelmisel sügisel spido jookisis mph-ni ja tema sõitis minu hussariga minust mööda (minu masina spido näitas 75 km/h raske juhus jah)
spido järgi 120km/h on u. 80km/h gps-i(peaks olema)
Raul90
Lugemata postitus Postitas Raul90 »
Ise olen eemaldanud ka neid piirajaid sumpast puurides, kuid kõige mugavam oli otsa-freesiga seda teha, natuke freesimist ja asi lahti.
snap567
Jah kollane malossi survevedru on mul, leegikat ei kahjustanud oma VIILIMISEGA.. ma ei oleks saanud seda koonust kätte, kui ma ei oleks seda keevittust eest ära viilinud ju?
xzburnoutzx
snap567 kirjutas:
Kruvikeeraja koonuse ja leegika vahele ja kangutad 30sek-iga lahti.
Mine “Rollerid”
