Probleem käivitusega
Paul
Lugemata postitus Postitas Paul »
Rolleriks honda x8r-s
Sõitsin ja siis järsku vajus ära ja enam käima ei läinud.
Proovisin erinevate küünaldega aga ei läinud ikka käima.
Vaatasin karpa üle kõik tip top. Säde on ilus
Mida peaksin veel vaatama?
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
Bensiini puudus paagi avarustes :lol:
Paul
seda nagu on ikka 8)
klemm
Kui säde olemas, siis võib viga olla ikkagi karpas, kuna kui tuleks bensiini peale, siis peaks ka käivituma!
Puhu düüsid läbi (juhul kui sa pole seda veel teinud!)!
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Äkki on õhufilter must. :?
klemm
Turtsatama peaks siiski, a puhasta ära ka filter, vaata mis juhtub ;)
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
kas küünal on märg?
Äkki võis sõidupealt kolvirõnga ära lüüa, vaata palju kompresiooni on.
Kui karpa puhas ja küünal kuiv siis tuleb hakata kolvi poole vaatama. Kui kolb/kolvirõngad õhtal, siis ei teki hõrendust ja selle ei ime ka kütet peale.
Mudakoll
Paul
avan homme siis silindri
siis näeb
küünal muidu kuiv
V1asa7
Lugemata postitus Postitas V1asa7 »
Aga sa võid ju topkat proovida,kui käima läheb siis ei saa masin sul bensu peale.
Paul
V1asa7 kirjutas:
topkat?
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
lased süstlaga benssu karpast sisse. või siis lased otse silindrisse. aga ära palju pane!
CY-50(müügiks sai ostetud) /
ksenofobov
Lugemata postitus Postitas ksenofobov »
milline s2de on? kas suur ja lai sinine ,v6i pisike ja kollane? kunagi sai syytepoole sele j2rgi vahetatud. surve all kadus s2de 2ra lihtsalt ja kyynal oli m2rg..
milline kyynal on? m2rg v6i kuiv?
kui s2de on sinine, kyynal kuiv ja topkaga ( mis on vanakooli nipp tegelikult - tilk pentsu silindrisse/karterisse mis natukeseks ajaks mootori k2imat6mbab) masin korraks k2ima l2heb, tuleb karbussi see osa yle kaeda, mis bensu kytteseguks keerama peab, ehk dyysid.
RUNNER
Lugemata postitus Postitas RUNNER »
kas sa vändast proovisid käima lüüa?
Paul
RUNNER kirjutas:
ainult vänta lasengi
starter ei vea mingi kala sees :lol:
Paul
ksenofobov kirjutas:
Suur ja lai sinine on säde
küünal kui ikka
Zidist
Paul kirjutas:
RUNNER kirjutas:
Äkki on aku väga tühi? Otsad lahti tulnud?
rober24
Lugemata postitus Postitas rober24 »
Mul on endal ka nii, et külmast peast ei taha starterist minna. Ja kui masin on natuke seisnud peab ka vänta pekstes vaeva nägema.
Aku viga võib küll olla.
Paul
rober24 kirjutas:
Ei mul on aku korras aga starteri pendikas on mingi jama on paigast ära siis ei haaku või kuidagi :?
nm5
Lugemata postitus Postitas nm5 »
Ma ei tea kui palju kasu sellest on aga kui silinder,kolb ja rõngad korras on siis võid klapi üle vaadata, mul endal oli see jama(käis mingi 7sec ja tsoss..) ,et väike kivike oli klapi vahele läinud ja kõik bensiin valgus tagasi(mootor tõmbas bensiini sisse silindrisse ja kui kolb oli ülemises osas lõi tagasi välja) üleüldse vaata kas ta korralikult sulgub(noh see plekist õhuke värk :lol: ).
Aprilia RST 1000 Futura
mb mees
x8r
Lugemata postitus Postitas mb mees »
oli ka endal sama roller.minul lendas ära stopper sõrme eest ja kogu lugu.terve ülemine pool vahetusse muud midagi.küünal maha ja sõrm ette, ja kui tunned vaevu mingit õhu liikumist siis on sama tee sul.seal peab ikka hea surve olema.igatahes anna märku kui asi korras et kla kuulex mis juhtus.
Paul
http://www.paul.msn.ee/IMGP2167.JPG?2'
See tihend on katki
Avastasin veel et kolvi rõngad on katki
http://www.paul.msn.ee/Roller/IMGP2171.JPG?2
ja kas selline tükk sealt küljest muudab mootori töös ka?
http://www.paul.msn.ee/Roller/IMGP2175.JPG?2
kas peaksin kolvi ka vahetama?
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
silindri küljest tükk ei muud midagi, kolb suht pees omadega.
Joonsuu
Lugemata postitus Postitas Joonsuu »
Ribist ühe tüki puudumine vist ei tohiks tõesti midagi teha,või teeb??
Paul
makuke kirjutas:
peale vaadates küll tundub et kolvil pole midagi häda
marsu
Lugemata postitus Postitas marsu »
eriti halva kvaliteediga pildid
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Vaadates teisi pilte (http://www.paul.msn.ee/Roller/) siis on sinu mootor kokku jooksnud. Vahetada tuleks silinder,kolb,rõngad,silindripea tihend ja silindri alumine tihend, veel soovitan vahetada ka laagrid.
Karterid tuleb ka lahti harutada ,et saaks kolvirõngaste jupid välja.
Paul
--DogFood-- kirjutas:
Selgita palun karterit :oops:
ostsin ära malossi 70cm3 silku komplekti
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
Arvatavasiti tleb sul veel väntvõll ka vahetada.
-Tarmo-
Lugemata postitus Postitas -Tarmo- »
Anna niisama vnta korra (ära süüdet sisse keera) ja kisu küünal maha vaata kas on märg või ei :D
Pärnu RK
Paul
Robskar kirjutas:
uhh seda ma kül ei oska
Mine “Rollerid”
