Druzba kardiraamile??
helar1
Lugemata postitus Postitas helar1 »
Keegi on ehitanud druzba kardiraamile? Mõtlesin et ostan sõbralt kardiraami. Mõtlesin et mis mootorit peale panna endal kodus druzba aga kas ta jõuab vedad ja palju kiir umbes tuleks, no see oleneb hammakatest. Olen näinud druzbat stella ja delta raamil aga kuida see ette hammaka panite? Keevitasit?? Tal endal on muidu üks V50 mootor ka aga ei tea kas ta müüb toda muidu vb ostan tolle ka kui anab normaalse raha eest.
Justice
Lugemata postitus Postitas Justice »
Ei tea ei ole wist druzbat kyll m6tet panna :? Kiirus võib suur olla aga pead ainult sidurit libistamagi :?
Ma pakun et sebi endale v-50 mootor sellega lippab kyll :wink:
Suzuki Katana Lc
verner112
Lugemata postitus Postitas verner112 »
Räägin siis enda kogemusest: druzpal ei ole sidurit on ainult gaas ja pidur, selles suhtes väga hea. kui ilusasti ära timmid karpa ja hea mootor siis on mineks ja lõpp hea. Dela jääb kõvasti lõpp kiirusel druzpale alla. Mammaka paned sinna nii et võtad võrri mootori otsast hammasratta, ja hammasratta otsa pead tegema samasugused sälgud nagu druspa võlli otsas. Et selleks võtad siis selle asja sealt (keerad ära) maha mis veab sae ketti ja sinna otsa paned selle võrri hamaka. isa oskaks sul seda kindlalt sinna panna midagi rasket ei ole ja peaks kõvast tavotti sisse ülekandese panema (sellese tagumise kapslise), sest tagumine kaspsel läheb tagurpidi ja see ei ole niimodi mõeldud sõitmiseks, aga kui palju määret vahel siis ok.Mina paneks druspa, sest seda kerge ööle saada ja kerge raamile paigaldada. :)
shadows
Lugemata postitus Postitas shadows »
Mina soovitaks ka druzba mootorit panna.
Igati huvitav ja hea projekt.
Minek ja kiirus tuleks ka tal hea, ja valju hääle saad ka kaasa. 8)
Mülkas kinni koguaeg !
lifan50
Lugemata postitus Postitas lifan50 »
niisiis ühel poisil külast oli druzba mootoriga kart. lippas päris hästi ~80 km/h ja tal oli see hammaka värk sinna keevitatud ja nüüdseks on tal see juba kahjuks maha müüdud. :(
masto
kart
Lugemata postitus Postitas masto »
mul on ka druzba mootoriga kart see kellelt ostsin see oli ca 100km/h välja saanud
helar1
100kh/h :o :shock: , aga missugused hammasrattad on ees ja taga? Mul oli mõttes panna taha võrri ja ette ka võrri hammasratas. Peaks ju ka hästi liikuma. :) .
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Vabandan OT pärast aga kardikratid, kes te tahate osta kardiraami (raam, rool, iste)ja druzba mootorit, see saatku ES. Need on sõbra omad. Asub Paide lähedal.
Siia ärge siis rohkem OT-d tehke.
Vabandan veelkord.
helar1
lifan50 kirjutas:
aga kuida kohelt minekuga oli tõmbas ketsi ka v?? :P
lifan50
helar1 kirjutas:
loomulikult tõmbas, ja veel kuidas :wink: :shock:
helar1
Ma ostaks tolle kardiraami ära kui teaks kust saaks kardirooli ja tagumise ratta kinnitust, kuna need asjad on tal puudu... :?
masto
muide hiljuti sai minu üks sõber kardi v50 mootor.Lippab küll :twisted:
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Re: kart
masto kirjutas:
Kuule ole reaalne. kuskil allatuulega vb kuidagimoodi on 90km/h võimalik. see, et see müüja "rääkis ", et sai 100 kätte on lihtsalt puhas jutt ja ei midagi enamat.
lifan50 kirjutas:
helar1 kirjutas:
Kas sa mõtled ka ennem kui räägid? Minu kardil oli vägakorralik druzba mootor, ning taga oli selline hammikas mis pea aegu puudutas maad. gaas oli timmitud ja kõik oli paremas korras kui poest ostes ning gaasi põhja lüües ei TÕMBA see elusees pappu ringi. See jutt on pärit saunast, s.t. naised saunas rääkisid. Ja kusjuures see kart (mille ma eelmine suvi maha müüsin) oli sellise minekuga et kõrvad tõmbab peast. druzba mootor hakkab tugevalt vedama alles kuskil 1000-1800 pöörde vahel.
masto
ma ütlesin et umbest 100km/h. Ma ei õelnud et kindlalt
jollerface
Lugemata postitus Postitas jollerface »
oh teid jalgratta leiutajaid küll. omast kogemusest tean et druzba kardi raamile panekuks ei ole loodud. hoo ülesse saamine võtab mailmatu aja, kuna ta libistab hullult sidurit. aga kui tahad kardiga tallinn-tartu trassi läbima hakata siis aga palun.:D ise soovitan kardile pealepanekuks 175ccm voshodi mootorit. rahulolu karanteeritud:D
non-smoking
Lugemata postitus Postitas non-smoking »
hehe sain maal sõita kardiga kahekäiguline min-mopi mootor peal, no tunde järgi see igatahes üle 50ne ei läinud, sportsumps oli ka peal :P
Al-Kharid
Lugemata postitus Postitas Al-Kharid »
jollerface kirjutas:
mul sõbral pandud ja oi jumal kuslippab :twisted:
90 sai auto kõrval nii et pole hullu :wink:
DiTech :ner:
GrowHow
Lugemata postitus Postitas GrowHow »
shadows kirjutas:
Ära palun pane tarka, kas ütle midagi konkreetset & põhjenda oma soovitust, või ole üldse vait.
Teistele tarkadele, esiteks Druzbal on automaatsidur ehk pöörete ülessaamise point on sama mis rolleritel, vahe ainult ülekandes. Rolleritel siis variaator, druzbal kettülekanne. Oma kogemustest : Tuttavad koolist Virtsus ehitasid kardi raamile eelmainitud sae mootori, kiiruseks siis ~75-80km/h, (olenes ilmast). Samas üpriski suure raami peal saavutati piisavalt hea kiirendus & pandav stabiilsus. Soovitaks küll, kuigi ise vististi hakkama sellega ei saaks ning tuttavatel huvilistel tekkis probleeme nii riga raamile ehitamisega kui ka kardiprojektiga.
mikk46
Lugemata postitus Postitas mikk46 »
nii mõtetut asja ei ole mõtet tegema hakatagi. endal on kah kart. ja peal on 125 minsk mootor. see läheb normaalselt edasi. aga see drusba on liiga aeglase kohalt minekuga pill. bensukulust ja sellisest ei ole mõtet rääkidagi.
marcus
Lugemata postitus Postitas marcus »
GrowHow kirjutas:
Teistele tarkadele : Tuttavad koolist Virtsus ehitasid kardi raamile eelmainitud sae mootori, kiiruseks siis ~75-80km/h, (olenes ilmast). Samas üpriski suure raami peal saavutati piisavalt hea kiirendus & pandav stabiilsus. Soovitaks küll, kuigi ise vististi hakkama sellega ei saaks ning tuttavatel huvilistel tekkis probleeme nii riga raamile ehitamisega kui ka kardiprojektiga.
:wack:
Kui teema algataja küsis mida te arvate, siis arvan et meil siin sõnavabaduse ja täiesti normaalse postituse puhul oli kõik korrektne - palun mitte õelutseda! Sest Tundub et sa ise ka asjast eriti ei jaga!
Enda pandava stabiilsusega
:bsmile: Marcus
GrowHow
Pandav stabiilsus ainult jutu rikastamiseks, poleks hakanud omadussõnu kordama. Stabiilsuse all mõtlesin nii pidamist kiirendusel (sõltub ka suurelt jaolt kummide seisukorrast) ning ka mugavust sõidul ala ainuke võimalus õhupuhasti august väljapritsivat õli peatada oli ette panna neet / kruvi. soovitatavalt koos tihendava riidetükiga, aga olla ettevaatlik, et see neediots vastu siduriketast ei hõõruks. see on stabiilsus, kui see on täidetud, kuna vastasel juhul üritades pükse puhtana hoida jalgu väänates, avastad ennast vastassuunavööndis näiteks ?
song
Lugemata postitus Postitas song »
Täitse saadaval 2500 eeku.Urali sae mootoriga.Peaks olema 109 cm.Kaasa
kastitäis varuosi.Olen paar aastat sõitnud.Väga hea minekuga. song@hot.ee
Mine “Mopeedid”
