mini mopeed v-501
comu
mini mopeed v-501
Lugemata postitus Postitas comu »
Sai soetatud omale odavalt üks mini mopeed,mis ei sõitnud, täna sain siis tööle peale pikka uurimist et mis viga. Nüüd aga uus probleem asjal, lükkan käima, aga kui hakkan sõitma sureb välja, koha peal seisab ja töötab ilusti. Tõstan tagaratta õhtu, töötab ilusti ja ratast hakkab kh ringi vedama. tal oleks nagu jõu puudus, mida teha et ikka sõita saaks. ma ei ole mingi mega raske et see mind ära ei veaks, ainult 60kg. Paluks abi.
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Kolb ja rõngad on väsinud vist kui jõudu pole.
comu
masin ennem ostu sõitis ilusti, seisnud oli kh umbes 1a. see kyll jama kui kolb ja rõngad läbi. peab otsima hakkama kust saab.
harrisan
Lugemata postitus Postitas harrisan »
Seda küll nüüd otsima ei pea, kolbi ja rõngad saab nt. Tartus brauermotost või siis avaturult mopeedide poest. Tallinnas saab kloostrimetsa motopoest!
kawa-82
Lugemata postitus Postitas kawa-82 »
Süüde on ikka õige?
comu
täna vaatan kõik üle mis veel võib viga olla, kolvi koos rõngastega, et kuskilt lisa õhku ei saa, ja veel segukruvi, ning süüte kh loomulikult. Eks siis annan tead kellest mul abi oli =)
Zidist
Segu võib ka lahja olla.
comu
ma vaatan üle, aga alles peale kella 5 vist, ennem ei saa. aga üks asi weel, kui saan käima, lasen kohapeal töödata, gaas põhjas siis on pöörded madalad, ja siis järsku lööb pöörded ülesse, nagu kohe lendaks õhku, millest see võib olla tingitud?
martin90
Lugemata postitus Postitas martin90 »
mul oli zidil veic aega tagasi sumpa umbes.. :wink: tegi ka nii.
tee 1 tiir leegitoruga
martin90
lifan50
Lugemata postitus Postitas lifan50 »
tondi motopoest saad vene masinatele varuosi. aadress tondi 44.
oltc1100
Tsikkel: R6
Lugemata postitus Postitas oltc1100 »
süüde vale või karburaator umbes või on ujukikambris düüs lahti tulnud või on nõelaga midagi lahti.
mudamürgel
Lugemata postitus Postitas mudamürgel »
See sumpa umbes jutt vastab tõele. Endal oli sama asi ühe vana säärekaga. Võtsin leegika lahti ja asi käis hirmsasti edasi. Proovi
comu
Nii, sai siis silinder maha võetud ja kolb üle vaadatud, ei old midagi, karbussi võtsin kh maha, kõik käis ilusti läbi sealt, sumba võtsin kh maha tegin seest puhtamaks, mingi 3mm oli kõva tahama peal. Kolvi peal oli kh kõva tahma, raskelt tuli maha, mingi 1mm, selle sain puhtaks. panin mootori uuesti kokku ja enam käima ei lähe, ainult lubab, sugukruvi proovisin kh ei aita midagi. Enam ei sa käima, mis nyyd jama? ei jäänud midagi kokku panemisel üle ega jäänud puudu.
oltc1100
Tsikkel: R6
tead mis, sa lihtsalt ei oska :lol:
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Sugukruvi?!
Lugemata postitus Postitas Mix »
comu kirjutas:
... sugukruvi proovisin kh ei aita midagi...
Miiiis kruvi!!!??? :shock: :twisted:
A käivitamiseks proovi "topkat".
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
vaata küünalt, vb saab palu peale. suht tõenäoline asi. ja kui mootor on külm siis kasuta toore klappi. kui mootor soe (nii et kätt ei kannata peale panna) siis keera gaasi niipalju, et toore klapp avaneks. külma mootorige teeb mul sama, et algul pöörded madalad ja siis äkki käivad üles
comu
ei saa palju peale, peale käima lykkamist wõtan kyynla maha siis on õrnalt märg, mitte täitsa, sedasi natuke ainult
oltc1100
Tsikkel: R6
no ja see tähendabki et saab palju peale ja sul võib mootor ka kohviveski (ehk hõre) olla.
martin90
Bensu kraani sõel mugavalt s**ane?
comu
Nii, masin töötab juba, käima ei läinud see pärast et oli teine käik sees, ei saand vahetada kh kuna pold käigu hooba. nüüd see olemas ja sõidan ringi. läheb külmast peast vändast esimese löögiga käima. täna siis hakkasin siduriga ja piduritega mässama. ei old ühtegi pidurit ja siduri tross läks pooleks, need on varsti tehtud. on olemas ka mõned pildid. Eks suve peale tahaks ka ära värvida. mootorit ei hakka midagi tegema, käib praegu kyll ja häda ple midagi. kiiruseks võtab 40-50km/h välja. Aga oleks ka küsimus, kui maantee peal sõita, kas siis peavad olema suunatulesid, või piisab helkuritest. aga kas saaks ültse panna suunatulesid, et tahaks õpetusi saada kust hakata juhtmeid vedama.
http://www.freewebs.com/realtuner/miniv501.htm
makuke
sa küll mainisid, et mootor töötab aga ära pane pahaks kuid sa peaks selle ikkagi lahti võtma ja mootori seest ka puhtaks tegema. eriti kui see 1 a. seisnud on. toon näita paadimootori põhjal :lol: . Sain vanaisa käest paadimootori. isegi ei proovinud igaks juhuks käima. tegin kohe mootori täitsa lahti. ja mis selgus...laagrid olid nii roostes, et kui väntvõlli käega pöörata käis laager pesas ringi ja mis oleks juhtunud kui see tööle oleks hakanud kui ma ei oleks viitsinud mootorit lahti võtta? laager oleks peas ära söönud ja siis oleks mootor täitas pe...s. analoogne juhus oli mul delta käsikäigulise mootoriga..ostsin delta. ei hakanud käivitamagi proovima kui võtsin mootori lahti. ja mis ma nägin :shock: Sellest mootorist ei olnud kunagi õli välja lastud ja see oli kõik settinud niipali karteri põhja, et käigukastihammikad olid küleni selle sette sees. sete muuseasoli niikõvasti kinni, et ilma kruvikeeraja jõuta ei tulnud maha. sidur aga lahutas kõrralikult. pika pusimise peale oleks see isegi käima läinud ja imekombel sõitagi saanud aga mis oleks laagrid teinud ???
Kui aega on siis mõtle sellele jutule. Mina soovitan selle mootori lahti teha ja laagrid puhastada/õlitada.
comu
praegu ei tea ega ei kuule midagi, nyyd juba nädal sõitnud sellega ja kuskil 200km, ple midagi juhtund ega midagi, aga eks ta üks selline natuke rotiratas ole. :P
Mine “Mopeedid”
