Bläku temperatuuri probleem?
Jaffimees
Väike mure siin, temperatuuri näidik püsib väga madalal kui sõita maanteel, kusagil zutsu üle miinimum kriipsu ja tööpiirkonna alguse vahel.
Kui seier läheb üle poole tööpiirkonnast (seistes, mootor käib) siis sekkub ventilaator ja jääb sinna tööpiirkonna keskosale pendeldama.
Ehk oskab mõni antud ratta omanik kommenteerida seda madala temperatuuri asja maanteel.
Jarko
Jawa 350
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
Ajaviide?
:roll:
V-MAX
gs
Lugemata postitus Postitas gs »
Oman küll CBR1000F mitte bläkut kuid jahutusvedelik käitub samasuguselt. Maanteel eriti soojaks ei lähe kuid paistab et on siiski normaalse töötemperatuuri peal siiski, mis siis et selle alumises otsas. Seni pole sellest suurt probleemi tekitanud. Võibolla peabki nii olema hondadel.
CB500
Peaks normaalne olema, nii Hornet 900 kui CB500 kàituvad samamoodi. Sellega minu isiklikud kogemused piirduvad.
airbourne
Lugemata postitus Postitas airbourne »
Minu Bläkul on maanteel sõites samamoodi temperatuur üsna madalal, aga kuna ratas töötab korralikult siis ei ole eriti pead vaevanud sellega :)
Helgo
Lugemata postitus Postitas Helgo »
Olen Honda Blackbirdiga sõitnud juba 8 hooaega. Tõepoolest on temperatuuri näidik pidevalt alumise veerandi peal. Mul veel saksa versioon (G), sellel läheb ventikas tööle ka täiesti külma mootori puhul, kui pöörded tõusevad üle 2000.
piiks
Tänatud: 50 korda
mul täpselt samad näidud. pole sellest probleemi teinud, kuna seier tööpiirkonnas kogustaeg. ja samas, kui ventilaator sekkub, siis seier üle poole ei lähe. samas aga väga kuumade ilmadega läheb ka raam juba nii tuliseks, et kätt peal ei hoia, seier püsib endiselt kuskil poole max kolmveerandi peal tööpirkonnast siis.
Танки грязи не боятся !!!
uuggu
Lugemata postitus Postitas uuggu »
käis siit sarnane teema hiljuti läbi. peale uurimist selgus, et enamasti peaks see suht alguses olev kriips olemagi just töötemp. enne punast on lihtsalt pikk osa kuumenemiseks.
minu gsx-r750-l on nii, et seier tõuseb põhjast 50 kraadi juures, esimene kriips suht alguses ongi töötemp ja punane algab 120 kraadi juures.
servis
Lugemata postitus Postitas servis »
Ära põe see on täiesti normaalne.
Sellel rattal on üritatud igaltpoolt kaalupealt kokku hoida olgugi,et matkaratas.Soovitatakse näiteks ristmikupeal ülekuumenedes just gaasi natuke lisada,et vent varem tööle hakkaks.Sellejaoks ta seal ju ongi,et jahutada.
Ühele matkasellile paigaldasin kunagi lisa ventika,kuna tal närv lihtsalt ei pidanud vastu.Madalal asetsev seier paistis mehele rohkem meelejärgi olevat,eriti ummikutes.
Viimati muutis servis, 13 Apr 2008, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
DON`T PANIC.....
Pihelgas
ega ta vast enam põegi..;)
