Probleem alarmiga
Roomaja
Probleem alarmiga
Lugemata postitus Postitas Roomaja »
Tere
Täna läksin nagu tavaliselt lihtsalt sõitma. Olin juba tükk aega sõitnud ja siis hakkasin pööret tegema, panin siis suunatule sisse ja avastasin armatuuri pealt et suunakas ei vilgu. Vaatan et hoopis ohutuled töötavad, hakkan siis klõpsima seal no mis ma teen maha ei tule... no liikusin siis teest eemale ja panin alarmi peale ja maha süüdet sisse ja välja lõpuks sõitsin koju ohutuledega. siis kodu hoovis hakkas nii tegema et kui alarm oli peal siis ohutuled vilkusid ja kui maas siis ei...noh tegin veel tiiru kõik oli norm panin siis garaazi ja sama komejant jälle alarm peale ja ohutuled tööle noh võtsin siis maha ja jätsin sinna...käisin linnas korra tulen tagasi nüüd tahtsin veel sõitma minna ja hakkan käivitama ja alarm on mu motika mootori ära blokeerinud. Kas keegi on varem sellise asjaga kokku puutunud? peaksin ma ise midagi oskama teha või peaks paigaldaja firma poole pöörduma?
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Lugemata postitus Postitas pritsu »
Ei tea kui ultramoodne Su alarm on, aga kunagi aitas selline asi-akul + klemm lahti, teed suitsu ära ja paned tagasi. Rohkem vast küll ära ise näpi. Ah jaa- garantiid pole?
Õigekirjaoskus massidesse!
Roomaja
GT alarm on aga ma just vaatasin et mul garantiid veel 2 aastat alarmil et eks ma siis tõttan paigaldaja firmasse
nsr125
Lugemata postitus Postitas nsr125 »
:lol: :lol:
proovi veel vähem kirjavahemärke kasutada, äkki õnnestub :lol:
piret
Lugemata postitus Postitas piret »
ja pealkiri!
Vahest sõidan ja teen asju.
cretzky
Tsikkel: HONDA VFR 800 VTEC V4
Lugemata postitus Postitas cretzky »
Pane süüde sisse ja vajuta puldis avamis nuppu ja süüde kohe välja
Ja asi korras. GT on sisse ehitatud nn. ohutulede funktsioon.
Roomaja
opaaa suured tänud :D
MotoMell
Re: Probleem alarmiga
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Probleem Sola-Larm SLA 835T-ga. Immo tuleb ainult siis pealt maha, kui korraks alarmil voolud järelt ära võtta ja siis puldil nuppu vajutada. Puldil uus patarei.
1 korra lubab immo maha võtta, edasi ei midagi. Kellelgi häid ideid?
MotoMell
Aku sai täis laetud jaaa... Enam ei tööta pooled pütid ka, üks süütepool ei saa voolu kätte.
Hea päev.
