Karburaatori reguleerimiseks vajalikud kruvid?
ummy90
Lugemata postitus Postitas ummy90 »
Oleks vaja natukene abi.
Karburaatori külje peal on ilusti 2 reguleerimise kruvi, oleks vaja teada mis mida täpselt reguleerib.
Tegemist muidu dellorto karburaatoriga ja automaatne toores. Masin ise malaguti f15. Loodan et ehk oskab keegi nende andmete abil vastata, kui midagi puudu siis palun küsige. Ise skeemidest kahjuks ei olnud suuteline seda välja sirvima. :cry:
Suht rakse on reguleerida karpat sellises teadmatuses. asi selles et üks väidab üht ja teine teist. ning ehk oskab keegi aidata öeldes kas see on stock karpa?
Pildid:
Stagga
Lugemata postitus Postitas Stagga »
Parem poolne kruvi pildil(õhupuhasti juures) on segukruvi ja vasakpoolne tühikäik.
Miks sul segu nii rikkaks keeratud on ? :shock:
Kui suur düüs sees on?
Reguleerida on lihtne: keerates segukruvi sisse on segu lahjem ja välja on rikkam.
If your motor stutters in lower rpms, chokes or stops, you can adjust the mix with the pilot mixture screw. Screw it in, the mix is leaner, screw it out and the mix is richer. The optimal value should be about 0,5 to 2,5 turns out of the housing. For example, if you need 4 turns, choose a smaller idle mixture jet.
Mul on sarnane karpa aint käsitoorega ja minul segukruvi on korpusest natukene all pool ja välja ta oma august ei piilu.
Ei usu et see on originaal.
ummy90
Stagga kirjutas:
mees teab millest räägib, sain nüüd korda. aga düüs on 70 praegu
maxim
Lugemata postitus Postitas maxim »
aga mis siis juhtub, kui segukruvi on ära kadunud?:D
Al-Kharid
Lugemata postitus Postitas Al-Kharid »
siis pead uue ostma ja peale panema...
DiTech :ner:
Mine “Rollerid”
