Sumpast tuleb tossu välja...
Tere, nimelt täna käisin sõitmas.. sõitsin nii korraga kuskil 5-6 km ja siis jäin seisma, mootori suretasin välja ja vaatan, et sumpast tuleb imeliku lõhnaga tossu välja..milles probleem võib olla.. muidu on rolleri mingi lisatorud seal sumpa küljes ja piirajad.. ja muidu on ka piirajad peal..
Viimati muutis RImd, 07 Apr 2006, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
Tegin ka ühe pildi: http://i74.photobucket.com/albums/i241/ ... irajad.jpg
Rohelisega on näidatud ära peatoru ja punasega mingid lisatorud mis piiravad.
Kui kasutad mingisugust 60.- mineraalõli siis on probleem selles, kuid üldjoones võis lihtsalt põlemata õli kuskile kogunenud olla ja siis mingi hetk põlema hakata. Kui tegemist on uue masinaga siis kulumine vaevalt et mingine probleem oleks. Võta sumpa alt ära, lase surveõhu või leegikaga läbi ja rohkem pole ilmselt vaja muretseda.
Krt mul ka jama. Sumpast ajab tossu välja. Kusjuures mõlemal, nii tsiklil kui autol. Jamalugu eksole. Äkki peaksin mitte käivitama ?
Yamaha YZF 750 R ´94
http://www.hunta.ee
http://www.hunta.ee
Poolsünteetilised õlid:RImd kirjutas:See õli maksab kuskil 200 kanti jah?
Schelli Scooter Syntetic Blend - 109.-
Valvoline Scooter Syntetic Blend - 95.-
Castrol Scooter Syntetic Blend - 140.-
Täissünteetilised õlid
Schell 2 Store Racing Full-Syntetic Blend - 206.-
Castrol 2 Store Racing Full-Syntetic Blend - 220.-
Täissünteetilist õli sul pole mõtet kasutada, poolsünteetiline ajab asja väga hästi ära
em
ma ei tea mul oli kah selina jama et sumpa ajas tossu välja... aga siis toppisin porgandi ette ja enam ei tossa.. aga nati ajapärast suri välja ei tea kas asi on karpas..? või äkki väntvõlli suured kriimud sees.. väntvõlli suhtes, et ma pidurdasin ükspäev jube kõvasti ja äkki surusid piduriklotsid liiga tugevalt väntvõllile peale..? aga ma arvan et need kes autoga sõidavad ja sama probleem on võiks kartuli kasutusele võtta.. aga rolleritele kindlasti porgand.. (porgand ikka ilusam ju kui kartul..?)
Yamaha Neo's
Siis kui sumpast tossu tuleb siis on pahasti...
kurat ma mäletan küll kui mu isa veel ikarus bussiga sõitis,siis oli tal kah see jama et sumpast tuli tossu.Viidi siis kohe emexisse ära see bussiloks.Soovitaks sul sama teha ka rolleriga.Asi tundub tõsine olevat.Aga võibolla on asi ka bensiinipaagis,ilmselt on sinna bensuvooliku ette midagi läinud ja nüüd sõidad õli peal,siis pole midagi hullu,pead ainult uue bensiinipaagi ostma.Samas võid sellegimure lahendada porgandiga,tegelt kõige parem sinna oleks panna kaalikas,see kõige ilusama värvikombinatsiooniga ja reklaampinda(sinna kuhu kleepse saab panna) on kah palju.Tuuning värk noh.
Timbu-Limbu!
Timbu-Limbu!
Need kaaliakd ja porgandid ei ole tegelt hea varjant sest need mädanevad seal lõpuks ära ja kui käima ei taha minna siis võivad pauguga minema lennata.
Parem oleks võtta üks suur polt ja sinna sumpa otsa keermed keerata ja see polt sisse. Teine varjant oleks sumpa üldse kinni keevitada otsast ja kui kardad et siis võib karpast tossu tulema hakata siis võib ju selle ka kinni toppida millegagi.
Aga siis pead jälgima veel seda et selle kõige tulemusel küünal põlema ei lähe ja see tossama ei hakka.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks
