kiiver milline?
maku
kiiver milline?
Lugemata postitus Postitas maku »
tervitus härrased kes te maadlete ratastega mudas ja maanteel.
mis kiiver oleks sobivam matkaenduroga kulgejale (70/30 maanteede kasuks) ?
kas peaks kaema krossika ja prillide poole või mingi kinnise klaasiga variandi suunas? kuidas selle krossikiivriga mingi sotiga maanteel vihmas kulgeda on?
tänudega
maku
andriano
Lugemata postitus Postitas andriano »
krossikiiver maanteel...harjud ära.aga astronaut ja enduro...mnjah tõeline kosmonaut :roll:
Karupoeg puhh
Lugemata postitus Postitas Karupoeg puhh »
võta tavaline, krossikiivril hakkab maanteekiirusel see nokk ees su pead igat pidi kaasa vedama.
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Lugemata postitus Postitas Rein »
mine proovi kõiksugu erinevaid varjante ja firmasid, kui tunned ennast järsku ülimugavalt, siis osta see ära, kiiver on nii individuaalne asi, et ühele istub üks, teisele teine, siin pole mingit reeglit.
Pikk
Lugemata postitus Postitas Pikk »
Nagu Rein juba ütles on kiivri mugavus äärmiselt individuaalne ja seotud eelkõige sinu peakujuga :D . Kui sa ikka enamuse ajast maanteedel veedad siis vältimaks külma, sitikaid ja muid lendavaid objekte soovitaksin kinnist kiivrit ja peaasjalikult avaneva lõuaga, kindlasti kõige mugavam variant.
Kes mett teeb, see mett sööb!
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Mina oma Nolani avaneva lõuaga kiivriga jummala rahul. Kohe panin sisse spets uduvastase visiiri ka.
Rennes
Lugemata postitus Postitas Rennes »
Krossikiivriga pole minul maanteel probleeme olnud kiirusteni kuni 150. Samas mul on suht suur klaas ka .... Aga metsas kui sa vähegi nikerdada ja snorkeldada tahad oma enduroga. Siis suure pingutuse ajal jääb kinnise kiivri sees õhku puudu ja klaas on kohe udune. Isegi lahtise klaasiga on õhku puudu ... Aga kui rahulikult töristad metsateel, siis soovitaks kah avaneva lõuaga Nolanit. Parim hinna ja kvaliteedi suhe. Endal kah selline. Linnas sõidan sellega, metsas krossikaga.
Rennes aka Pröksuga Mülka
Primo
puhh
Tsikkel: 90º V2
Lugemata postitus Postitas puhh »
On olemas kiivrid tahavaatepeegliga, aga kas on olemas kiivrid kojameestega. :oops: :D :shock: :wink: Vastik koguaeg käega klaasi puhtaks nühkida :wink:
Ärge tõsiselt seda võtke, aga kuna maailm on suur ja lai siis mine tea.
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
puhh kirjutas:
Kardimeestel on nähtud! Pole just "kojamehed" selle sõna autopärases tähenduses - pigem on asi üle võetud merendusest. On sihuke mootorikesega varustatud kiirelt pöörlev läbipaistev kettake. tsentrifugaaljõu mõjul ei jää vesi sinna pidama ja pilt püsib enam-vähem klaar. Välimus ja aerodünaamika pole just esikohal - peamine on funktsioon mida sihuke apastraat täidab.
Rennes
Müüakse siukseid kindakojamehi ka. Paned näpu otsa ja pühid ise aeg-ajalt. Mul oli, eile just kinkisin ära. Küsida võib streetmotost. see peaks louise kaup olema.
kahro
Tsikkel: XTZ750
Lugemata postitus Postitas kahro »
Mul endal Nolan 70 rapid pro. Ma arvan, see sobiks Sullegi. Nokk käib vajadusel küljest ära, tuulutus ka piisav (minu ratas jääks metsas hätta, seega pole seal kacetanud).
maku
tänud kõigile nõuannete eest.
tegingi nii, et ostsin nolani krossika ära ja proovin veel seda nolani avatava lõuaga varianti teiseks kiivriks.
Wuuzi
Lugemata postitus Postitas Wuuzi »
Plaaniks on osta kiiver, aga ei tea millist ja seega palun abi. Sõidurristaks on jawa 350. Hetkel ei tea nüüd kas osta nn. munakoor või siis nn. astronaut. Olen kuulnud ka, et astronaut on tunduvalt turvalisem kukkumisel, samas ei kujuta eriti ette end jawa seljas istumas ja astronaut peas, kuidagi imelik ju? Mida arvate?
CB500
Wuuzi kirjutas:
Kui endal oleks tarvis kiivrit osta, siis mitte-astronaudi peale üldse ei mõtlekski, ei ole huvitatud asfaldiga näo disainimisest..
Ja pole astronaut jawamehe peas midagi imelikku, palju hullemaid asju on nähtud. :)
p.s. kui ikka tõsiselt kahtled, siis vaata seda pilti :arrow: http://www.motolist.ee/irc/displayimage ... m=31&pos=8
spinna
Wuuzi kirjutas:
Mis seal imelikku on? Täiesti normaalne.
Suzuki GSX 750 Inazuma
GPX 600 R
Lugemata postitus Postitas GPX 600 R »
Hmm, kuigi pole vist eriti ilus, kuid ise sõidaks igal juhul astronaudiga- kõige mugavam ja turvalisem. Ükskord oli klaas lahti ja mingi suur mardikas lendas 80- see hoo pealt näkku- no niiiiiiiiiiii valus oli :shock:
Seega lahtise klaasiga sõitu väldin üldiselt ja ilma klaasita kiiver oleks üldse kurjast...
esaarik
Lugemata postitus Postitas esaarik »
Mõtlesin, et lisaks ka paar rida sekka. Igal jugul soovitan ka astronauti, sest kõiksugu putukad ja mutukad on väga valusad ja hoidku jumal selle eest et ta sulle silma ei satu - sellele järgneb veelgi valusam hetk ilmselt. No see selleks. Mine varu 1 päev omale ning ratsuta kõik poed läbi ja kui võimalik tee ka proovisõit kiivriga. Ise sõidan Shuberth´i kiivriga ja väga rahul - uuemal mudelil on sisse ehitatud ka tume klaas päikse vastu. Hind küll tiba kallim, aga carbon fiiber ka.
lysty
Tsikkel: Yamaha FZS1000
Lugemata postitus Postitas lysty »
Mul noka ja klaasiga NOLAN ja rattaks samuti enduro,algul sõitsin tava astrokaga hakkas pisut imelik kui pilte nägin.See jutt,et nokaga kiiver hakkab kuhugi hirmsasti ära vedama...? Mul ei vea küll kuhugi ja proovitud 170-ne pealt just selle põhjusega! Aga eks see ole igaühe oma asi,arvan et võta see mis hästi nipli otsa istub ja ongi bro. EDU
kuger
Lugemata postitus Postitas kuger »
http://www.bmw.ee/mootorrattad/andmed.php?id=66398 Polegi nii hirmus, kui kinnine kiiver on enduurotajal peas.
Vaatasin neid pilte ja mõtlen, et peamine on siiski turvalisus.
Mul ka Shuberth Concept. Rahast on natsa kahju siis, kui kiiver puruneb, kui aga mõelda, et see on vaid raha ja keha (siinjuures siis pea ja kael) jäävad terveks... siis tundub see raha olevat tühine.
26.04.04 sõitsin klassikalise (Suzu GS850) motaga mööda teeveert (loe: tee paremas servas). Ainult "korraks" läksin tee peale, et mota siis tuppa ajada ja veidi elektrivärki sebida tal... "Juhuslikult" olin jõudnud ilmselt kas kolmanda käigu lõppu või neljanda algusesse, kui tee pööras vasakule "mäest" alla ja samas olin ma niiii tee paremas servas, et tegelikult juba kruusal.
Kolmanda käigu lõpp on mul umbes 130km/h juures, ma arvan. Valida oli kas tavaline- või ebatavaline tee- kallutades oleks ehk kruusal libisenud ja kõvakattega teele pudenenud, aga otse põllule tundus parem olema. Kraavi ju polnud. Vahet pole. Pole mõtet arutada ja aasida, et blä-blä-blä suur kiirus jne. tegin mis tegin ja õppetunni sain. Sain suhteliselt kalli ja valusa õppetunni, aga üks mis kindel: ilmselt olen elus ja "terve" kuna mul oli ülalnimetatud kiiver peas. Soovitan alati ja igal juhul- kinnise lõuaga kiiver on investeering. Nädal pärast ebaõnnestunud sõitu kadus ka kiivri lõuaosa tekitatud sinikas õlalt ja rinnalt.
Nimetatud kiivril on tõeliselt mõnus päikesesirm, suurepärane visiir, piisav tuulutus ja pestav sisu. Suurtel kiirustel (kahjuks ülisuurte kiiruste kohta mul kogemus veel puudub enduurorattaga ei ole kiirus ilmselt nii suur) on pead ka mugav keerata.
Ja soetamisel suurena tunduv hind :(
esaarik
Kuger'i jutt on küll 100% tõsi (aint kiirust tasuks taltsutada pisut). Võrreldes Araiga on kiivri hind sama või tiba isegi soodsam.
Ostad odava ja mitte toimiva kiivri jääb raha alles - peale laksu aga pole sellest enam kasu. Ostes korraliku kiivri ja ka muu varustuse, on sul märgatavalt suurem võimalus laks üle elada ning saad jälle raha teenida ning seda kulutada.
Raha ei ole siin ilmas nr 1.
Mul kameeleoni värvi - eriti tuus asi, sest muudab värvi vastavalt valguse langemisnurgale, kuid kahjuks puudub päiksesirm (panin ise kiivri ülaossa auto akende toonkile 2 cm ulatuses ja on ka hää.
nos
Tsikkel: mamas pride
Lugemata postitus Postitas nos »
http://www.motolist.ee/irc/displayimage ... m=31&pos=8 kui mul oleks munakoor peas olnud siis oleks ju lõualuu asfaldile jäänud...
igas tahes kinnine kiiver :!:
nos @parandab.haavu.ee
Wuuzi
Tänan abi eest.Eks ma külastan lähemal ajal poode.
Suletud
