Ketaspidur jääb peale.
vaino91
Lugemata postitus Postitas vaino91 »
Tere. Sai soetatud omale Suzuki DR 125. Aga selline mure, et esipidur kipub peale jääma natuke. Kas see võib olla tingitud külmast ( väljas on olnud ligi -10 kraadi, kui sõitmas olen käinud ) ? Või on viga millegis muus ? Kuidas pidur ilusti töötama saada ?
Tänatud: 202 korda
Aitab see, et võtad suporti lahti, klotsid vahelt välja. Puhastad breke cleaneriga kõik osad ära, katsud, kas kolvid liiguvad kenasti ja paned kokku tagasi. See on abiks.
kõrtsmikumolu
Tsikkel: HusaBerg
Lugemata postitus Postitas kõrtsmikumolu »
Kui suport juba kord laiali on, tasub ka tihendid ära vahetada. Mul on aga selline lugu juhtunud, et pidurivooliku sees oli kummitükk lahti, lasi õlil liikuda suporti poole aga tagasi ei lasknud.
Kasjok
Tsikkel: YZ450F
Lugemata postitus Postitas Kasjok »
Yks v6imalus on veel, et klotsid on nii kulunud, et kolb ei lähe enam korralikult tagasi sisse. Endal oli sama mure.
xander
Lugemata postitus Postitas xander »
Endal sama jama olnud mis kõrtsmikumolulgi, et piduri voolik "emane" ja sellest tingituna jäi pidur peale.
Mina sain asja lihtsalt korda. Ajasin voolikust takistutraadi sisse ja natuke kuumaks ka, keerutasin seda voolikut seal ümber ette vaatlikult ja sai hakkama. Muidugi eks ta veidi rikantne on kuna võib vooliku ära rikkuda ja see võib ilmena alles siis, kui seda pidurit väga vaja oleks, aga noh praegult on ta siiamaani kestnud ja ma arvan et mul läks sellega õnneks kuna ma ei ajanud seda traati väga kuumaks.
Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud kätte ära!!!
vaino91
Võtsin siis kogu krempli lahti ja tuli välja, et kolb kinni kiilunud. Panin hästi vedelat õli vahele ja nüüd ootan homseni. Siis saab ehk liikuma. Seejärel puhastan ära, vahetan tihendid ja panen kokku tagasi.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tere.
Tead, ära seda vana õli sinna tagasi enam pane, sest sellel võib korrosioonivastane lisand olla aegunud ja see üks põhjus, miks kolvid kinni kipuvad jääma. Aga küllap sa oleks seda nagunii teinud. :)
Et jõudu siis!
