õhufilter
minenohh
õhufilter
Lugemata postitus Postitas minenohh »
tre mul on polini metal õhufilter siin peaks pilt ka olema http://www.fast-scooter.tk/. see polini mis maksab 450kr ja see väiksem metallne(pildil).
sõbrad kõik räägivad et see suht s**t filter ja et sellisega on mul varsti mootor tuksis. mis teie sellest arvate kas see on nii?
kui see ongi nii siis ma vist vahetan mingi parema filtri vastu ära.
mul honda wallaroo muidu täisstock peale gianelli sportsummuti. mis te arvate kas mul tasub üldse osta mõnd koonusfiltrit stockile mootorile? minu arust ple vist mõtet.
http://www.zone.ee/raivokuusik/masinapa ... karpat.jpg vot selline on mu filter. mis tast arvate?
kaidominski
Lugemata postitus Postitas kaidominski »
kruusateepeal ei ole mõtet sellega eriti sõita
muidu päris normaalne värk tundub
pang
Re: õhufilter
Lugemata postitus Postitas pang »
minenohh kirjutas:
.. peale gianelli sportsummuti... mis te arvate kas mul tasub üldse osta mõnd koonusfiltrit stockile mootorile? minu arust ple vist mõtet.
On küll. Tasub vahetada kõik koos: filter, düüs ja sumpa. Süsteemi tugevuse määrab tema nõrgim lüli. Sportsummutist pole kasu, kui filter ei lase piisavalt õhku läbi. kujuta ette toru, kus ühes otsas on koonus, teises otsas sumpa ja keskel düüs. Kui sa paned sportsummutaja, siis põhimõtteliselt suureneb toru diameeter sellest kohast. Kui sa vahetad ka düüsi ära, siis kasvab ka keskelt. Aga filtrit vahetamata on see toru osa ikka kitsas, ning düüsist ja sportsummutajast ei saa täit kasu.
Kui korralikult õlitad ja puhastad, siis ei tohiks midagi juhtuda.
kas Polini metal on täismetall, või on seal vahel ka mingi "riideriba"?
nael
Lugemata postitus Postitas nael »
Endal põhimõtteliselt sama ja mul küll pole seal mingit riideriba. Endal vahetatud summ ja düüs ja siis koonus. Kuid ega täisgaasiga eriti ei julge lasta, kuidagi julm ja kahtlane hääl, nagu kohe läheks midagi katki. Aga kas sinna oleks mõtet aretada mingit riideriba? :roll: :?:
pang
streeter kirjutas:
Ei. Endal on müügis filtrid, kus on metallvõre-riie-metallvõre( õli hakkab riide peale ja võtab hästi tolmu kinni). Kuid on olemas ka puhtaid metallist fitreid. st et väga peenikse võrguga. Neid üldjuhul õlitada ei saa
martin90
Lugemata postitus Postitas martin90 »
*offtopic* kas zidile saab ka sellise koonuse panna?
pang
martin90 kirjutas:
Kindlasti, kui ruumi on ja karburaatori otsa kinnitada saab.
kaidominski
kas nendest koonusfiltritest oli kasu ka kiirendamisel v
Joonsuu
Lugemata postitus Postitas Joonsuu »
pang kirjutas:
martin90 kirjutas:
Hehe,hea loogika.Aeroxi esituli sobib ka ju Aprilia sr50nele,kui sinna kinnitada saaks.Ok,sry,veits OT!
Mine “Mopeedid”
