probleem minimopiga
jorma39
probleem minimopiga
mop läheb vändast käima , saab 5 meetrit sõita ja siis kaob jõud ära ning sureb välja
p
p
zootz
oota enne karbussi maha võtmist!!
kontrolli kas sul karbussi peal olev kaan on ilusti kinni, sest kui se natkuke loksub ja sealt vahelt läheb õhk sisse jääb segu lahjaks. MUl endal oli deltal nii.
minifoob
Ma olen tegelenud nende v-50 mootoritega juba üle aasta,selle põhjal võin öelda et nende põhiline jama on väntvõlli zimmerlingides.Olen need asendanud kinniste väntvõlli laagritega ja need on end igati õigustanud.
Arvan et sul sama probleem.Või oled sa just äsja zimmerlinge vahetanud?
Siis on põhiprobleemiks see et kui oled zimmerlingi valelt poolt sisse pressinud tuleb ta karteris tekkiva alarõhu tõttu kohe lahti.
Ok veits segane sai,aga loodan et said pihta.
heinar16
Seleta , mis moodi saab simmeri valelt poolt sisse pressida ?minifoob kirjutas:Või oled sa just äsja zimmerlinge vahetanud?
Pealegi käib simmer paraja istuga, mis ei luba teda kuhugi mootori vaakumil/survel nihutada.
Siin ei ole millelegi pihta saada, enne tee endale mootori ehitus selgeks.
minifoob
heinar16
Siin tahab keegi väita , et ist muutub olenevalt kus suunas tihend liigub - sajandi nali.Kui ei oska tihendit rikkumatta paigaldada, siis ära tegele sellega.
Traditsiooniliselt paigaldatakse enne laager ja siis ikka tihend, kes tagurpidi teeb - saab rohkem vaeva näha.
Ja õigekirja võiks küll õppida.
öö ott
yankee
öö ott
MopeediJumal
raido47
