Ei taha käima minna
Teema algataja - Postitusi: 249
Ei taha käima minna
Asi siis selline, et kui peksan vänta, lubab, nii kui gaasi annan siis sureb.Igakord kui vänta löön tuleb sumpsist tossu(peaks täis olema), ja kui siis hullult löön vänta ja gaasi ei anna, hakkab nagu järjest rohkem lubama ja läheb käima, aga võtab nagu tuure kaua üles.Sõidu pealt nagu õrnalt tõmbleb.Ja nii kui seisma jään sureb mootor välja ja küünal märg.
pinge või vool?
!... ee... nüüüüd peaks küll täpsustama, et kas jutt on ikka voolust või pingest? Kui juhtmepistikus on kontaktide vahel mõõtes pinge (~12V) küll olemas, kuid vool (XX,XX mA) ei läbi autotoorest, siis on tõenäoliselt autotoore termoelement tuksis. Remontimisele see ei kuulu, vaid lihtsalt asendatakse kogu kupatus uuega. Kui aga juba pistikus puudub pinge, siis on lootus, et toores on küll korras, kuid peab hakkama otsima, miks ei jõua pinge generaatorist temani. Kontrolli juhtmeid, teisi pistik-ühendusi, kaitsmeid, etc.vare271 kirjutas:... ja tooreklappi suunduvatel juhtmetel voolu sees ei ole, järelikult ei tööta see ju?
oliver kirjutas:Asi siis selline, et kui peksan vänta, lubab, nii kui gaasi annan siis sureb.Igakord kui vänta löön tuleb sumpsist tossu(peaks täis olema), ja kui siis hullult löön vänta
Ei ole küll asjakohane aga vänt=rahvakeeles peenis![]()
Millele sa oliver ka ei mõtle?Se foorum on nagu rohkem tsiklite ja rollerite teema mitte mingi esimene klass kus üks laps ütleb vänt ja teised naeravad selle peale.
Noh need on need sadomaso asjad...oliver kirjutas:Asi siis selline, et kui peksan vänta, lubab, nii kui gaasi annan siis sureb.Igakord kui vänta löön tuleb sumpsist tossu(peaks täis olema), ja kui siis hullult löön vänta
Aga njah... mis me ikka kiusame teema algatajat, temal tõsine probleem siiski...
Aprilia RST 1000 Futura
