Yamaha 2t mootoris kolin
Käsil hetkel Derbi GPR 125 2t mootorratta projekt 2005-2009. (Mootor sama mis: Yamaha tzr 125 2t, Yamahadt125r, Gilera sc 125)
Ls mootoril umbes 28tkm. Kolbi varasemalt vahetatud.
Võtsin mootoril lahti vaid magneeto poolse külje, et vahetada ära starter ning silindripea, et kontrollida silindrit.
Enne remonti töötas kõik ilusasti, kuid nüüd mootorit tööle pannes tuleb arvatavasti silindri kandist kummaline hääl.
Mis võib seda häält põhjustada? Ise kipun arvama, et mureks võib olla antud mootoril isene "Powervalve", kuid see on justkui õigesti seadistatud ning seda ma remondi käigus ei puutunud. Ja samuti kompresiooni on ja tööle läheb koheselt.
Video 1:
Video 2:
Igaksjuhuks mainin, et Video 2 nähtav suits ei tule mootorist vaid pauna ja püti omavahelisest kinnituskohast.
Kõik abi on teretulnud
Video 1:
Video 2:
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
Re: Yamaha 2t mootoris kolin
Väga lahe projekt!
Kolin õnneks väga hirmus ei tundu. Kas oled täiesti kindel, et enne ei kolisenud? Ma pole küll kunagi nii lähedale silindripead kruvinud, et mingit kolinat oleks kuulnud aga tekkis lihtsalt mõte, et võibolla oleks hea mõte “squish clearence” ära mõõta.
See käib nii, et paned jootetina traadi otsa korralikult küünla avast sisse (silindri servani) ja annad starterit. Siis tõmbad traadi välja ja mõõdad supleriga traadi lapiku osa paksuse ära.
See muidugi suht lambikas pakkumine aga olen vanasti Rotaxi 125CC mootoritel silkusid peale/maha kiskunud ja nendega tegime alati selle mõõtmise ära.
Foorumis üsna häid spetsialiste 2T alal. Krossimehed jt. Mõni ehk soovitab veel midagi? @argo_1974 @vx800 @mx77 @Prii @hmm
Sain asja korda, probleem seisnes silindripeas, imes veidi jahutusvedeliku sisse (compression leak) ning see tegi antud häält.
Tänud soovituste eest!
