Külm on krt...
Jalamees
Teema algataja - Postitusi: 195
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 31 korda
Külm on krt...
Räägiks natuke riietusest mida kasutada jahedamate ilmadega. Omal Reviti 3 kihiline jope ja kasutan aluskihina veel meriinovillast soojapesu aga praeguste ilmadega ikkagi lööb külma kerre pärast 1h sõitu 4-7C ilmaga. Rohkem nagu kihte lisada ei taha kuna siis liiga punnis olemine. Tahaks miskit kerget ent soojapidavat aluskihtidena kasutada. Mõtsin visata jopega kaasa tulnud aluskihid välja ja kasutada õhukest sulejopet ja meriino alussärki. Enim saab külma rinna ülemine osa kuna sinna tuleb enim tuult otse peale. Kas külmemate ilmade jaoks on mõnda jope peale tõmmatavat tuulevesti soovitada?
Aga kuna ei jõua kõiki maailma asju läbi proovida siis kuulaks mis variandid on teistel suuremate kogemustega tsiklistidel töötanud.
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
Re: Külm on krt...
Kõige lihtsam meetod külma eemal hoidmiseks pikemal sõidul- viska peale vihmajakk (või kombe).
Nozzu
- Tsikkel: Honda CRF300L
- Tänanud: 440 korda
- Tänatud: 80 korda
Re: Külm on krt...
Sulejope! Sel talvel nägin juhuslikult mingis motovarustust tutvustavas videos soovitust kanda külmade ilmadega vaursutuse all sulejopet. See on õhuke, väga kerge ning akumuleerib kehasoojsut.
Otsustasin proovida ja see oli minu jaoks maailma muutev avastus. Ma olen ilge külmavares. +10 oli kah minu jaosk vele liiga külm. Niimoodi +20 alles läks mugavaks. Ja kohe kui keha natuke külma saab, tõmbuvad ka käed lubivalgeks ja tuimaks.
Aga nüüd, varakevadel sõtma minnes, kui väljas oli veel -1, viskasin sulejope motojope alla ja ei mingit probleemi. Uskumatu, aga toimib.
Fox
- Tsikkel: Airhead
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Külm on krt...
Jah, toimib. Aga ta ei peagi absoluutselt SULEjope olema. Selline sulejope välimusega vatiinvoodriga jope soojendab juba väga hästi. Võtmesõna on, et tuul ei tohi läbi pressida (samal põhjusel toimib ka Motomarketi soovitus vihmaülikonda kasutada). Teema võrreldav elumaja soojustamisega - pane sa kasvõi 500mm villa seina aga jätad tuuletõkke panemata, on maja tuuliste ilmadega ikka külm.Nozzu kirjutas: ↑06 Mai 2022, 10:23Sulejope! Sel talvel nägin juhuslikult mingis motovarustust tutvustavas videos soovitust kanda külmade ilmadega vaursutuse all sulejopet. See on õhuke, väga kerge ning akumuleerib kehasoojsut.
indumen
- Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 46 korda
Re: Külm on krt...
Pole ka kõige suurem külma sõber, samas olemasolev varustus on pigem paras, et sinna alla ka enam suurt midagi ei pane ilma et liikumist juba takistama hakkaks.
Praeguse varustuse ja ratta "mugavuse valulävi" mulle on +14 kanti. Küll aga tänapäeval on ju moodsad lahendused igasugused lisatoitel toimivad esemed: sokid, vestid, kindad, kallimatel ka ratta 12v pealt võimalikt toide võtta. Ise ei harrasta talvel sõitmist aga ATV'ga selgus küll, et järgmine talv peaks investeerima ehk mõnda sellisesse mugavusvarustusse. Jah kätesoojendused on aga soojendusega kindaid saaks ka mujal kasutada kui ainult ühe sõiduki peal.
Üks aspekt on näiteks see et aku pealt saab seda sooja reguleerida vastavalt või üldse välja lülitada, sulgede või muude kihtidega on ainuke võimalus neid füüsiliselt eemaldama asuda keset sõitu jne jne
Vihmakombe ühtlasi läheb umbseks seest ja niiskus teatavasti juhib veel rohkem sooja
kontakt nr. +372 52 58 244
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Re: Külm on krt...
Ise sõidan jahedama ilmaga korraliku sooja spordipesuga. Seal peal siis juba erinevad kihid ja voodrid. Viimane võimalus jah on eespool välja toodud vihmariie.
Re: Külm on krt...
Olen ise kasutanud vihmajopet, mis algselt sai ostetud laagris olles vihma/tuule kaitseks. Kui panna see kaitsmevesti peale, siis hoiab ilusti sooja õhu padja keha ligi ning tuul ei kanna kehasoojust nii kiiresti minema. Maanteesõitudeks hea lahendus, kuid offroadides hakkad kiirelt hauduma.
Jope iseenesest odav matkapoest saadud kilekas, mis pakib ennast ilusti taskusse ära.
Admiral Vint
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 33 korda
Re: Külm on krt...
Kasutan teist hooaega Gerbingi soojendusega jakki. Sellega on ka pikemad maanteesõidud (2h) +5 kraadiga tehtavad. Ehk siis t-särk/termosärk, jakk ja siis sõidujope kaitsmetega.
- Tänanud: 190 korda
- Tänatud: 104 korda
Re: Külm on krt...
Ma olen juba kuu aeg ringi sõitnud pikk pesu ja ISXi texiga tsikliriided.
Aga ega tsikli seljas on ju tuul see mis jahutab. Loogika oleks. Alumine kiht mis naha kuiva hoiab. Märg nahk tekitab kohe külmatunde. Pesu peab olema kvaliteetne ja mitte nt tavaline puuvill. Keskmine kiht, mis isoleerib sooja, mingi merino, sulejope või fliis. Keskmine kiht võiks olla, et seal õhk eriti ei liigu. St hingav, aga mitte auklik, nagu need tsikliriiete soojendusvoodrid tavaliselt on. Pealmine kiht, mis peab vett ja tuult. Palju sõltub ka nende kihtide kvaliteedist. Erilised külmavaresed võivad kuhugi kihtide vahele sokutada veel soojendusega vesti.
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Re: Külm on krt...
Minu isiklik kogemus kihtidega on selline:
* soe, madala kaelusega sünteetiline golfisärk
* kašmiirvillane õhuke kampsun
* packable sulejope (või kašmiirvillane õhuke kampsun)
* jope sisemine vihmakiht tuule vastu
* sõdujope
Kahe kampsuniga on oluliselt vähem Michelini mehikese tunnet, tunduvalt parem liikuvus ja vähemalt sama soe kui jope+kampsun aga jope tuleb ikkagi kohvrisse visata, sest laagripaigas on see mugav. Kašmiir hoiab sooja märkimissväärselt paremini, kui meriino (väidetavalt kuni 9x) aga on ropult kallim. Kui natuke otsid siis mõistliku hinnaga kashmiirkampsuni leiad mõnest teise ringi poest.
Ma nägin meestel ühel viimasel väljasõidul mingeid Aliexpressist ostetud akupangaga köetavaid, õhukesi jopesid. Minu üllatuseks nägid täitsa head välja, paistsid olevat piisava kvaliteediga valmistatud. Omaniku väitel toimisid hästi, 3000mAh aku kestis üle 2h. Isiklikku kogemust pole seega räägin teiste omi. Minu teada, @iSlanderEST on ka sellise kehakatte omanik. Oskab, ehk ise omast kogemusest tarkust juurde lausuda.
Ja depoo pakub mingeid Oxfordi soojendusega veste https://motodepoo.ee/catalogue/6541-soo ... rd-hotvest
* sõdujope
Admiral Vint
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 33 korda
Re: Külm on krt...
Samamoodi pakub soojendusega riideid motokaup.ee. Neil vist Lenz kraam sees.
Kui ma oma jakile researchi tegin eelmine aasta hilistalvel, siis jäin Gerbingu juurde pidama https://www.gerbing.com/
Ise tellisin Saksamaalt, Rextex nimelisest veebipoest. Saab nii aku pealt juhet vedada kui ka akude pealt. Igatahes, enam ilma sõita ei taha
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Re: Külm on krt...
Tuule pead kinni saama. See ongi kogu trikk külmaga sõites. Endal tagi+tehase soe vooder ja tavaline puuvillane spordipusa all. Peal tavaline vihmakas. Hea soe on sõita.Jalamees kirjutas: ↑06 Mai 2022, 09:57Räägiks natuke riietusest mida kasutada jahedamate ilmadega. Omal Reviti 3 kihiline jope ja kasutan aluskihina veel meriinovillast soojapesu aga praeguste ilmadega ikkagi lööb külma kerre pärast 1h sõitu 4-7C ilmaga. Rohkem nagu kihte lisada ei taha kuna siis liiga punnis olemine. Tahaks miskit kerget ent soojapidavat aluskihtidena kasutada. Mõtsin visata jopega kaasa tulnud aluskihid välja ja kasutada õhukest sulejopet ja meriino alussärki. Enim saab külma rinna ülemine osa kuna sinna tuleb enim tuult otse peale. Kas külmemate ilmade jaoks on mõnda jope peale tõmmatavat tuulevesti soovitada?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 124 korda
Re: Külm on krt...
No jaheda või külma tunne on seotud ka õhuniiskusega, (suvel on seda eriti tunda, kui läbi udu sõidate... Talvel on need kohad soojad
Olen sõitnud aastaringi ja peamiselt on kolm versiooni riietumiseks
1. Külmaks ilmaks ehk -10...+5 - selleks pikkade varukatega särk, meriino soealuspesu, soe sviiter (krt teab mis materjalist, kui soe on), sulejope ja tekstiilist dainese soojavoodriga jope, mis on suurusnumbri võrra suurem (muidu on 50 aga see on 52), moto teksapüksid koos kaitsmetga ja selle peal icepeak suusapüksid. Kinnasteks lambavillaga nahkkindad. Kehal on soe, kuid kiiver on ikka ju suvine, kuigi soojem kiivrialune sukk koos kaelusega. peab olema liikuvuses pidevalt, sest muidu läheb visiir jäässe - 5 juures ....
2. Jaheilm e. +5...+20 - T-särk, meriino soepesu, mototeksad, soe sviiter ja dainese soojavoodriga nahktagi, kiivrisukk ja soojemad nahkkindad. Kui on teada, et päevajooksul temp tõuseb üle 20, siis tagil võtan soojavoodri ära ning jätan ka sooja sviitri ära ning asendan jopega no HH
3. Soojad ilmad üldjuhul, kuid kui temp alla 20 võib langeda, siis motojakil soojavoodrit pole ja vajadusel (kui on mingi kott kaasas) siis suvine jope kaasa või kui kotti pole, siis ratta panipaigas vihmaülikond...
Olen ka mõelnud erinevate elektrooniliste vidinate peale aga mõtteks on nad jäänud, eelistan kindla peale minekut e. passiivseid lahendusi.
Mu ratastel puuduvad igasugused tuulevarjed e. täitsa nakedid on. Kui rattal on juba tuuleklaas jms asjad, siis see aitab väga palju.
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Külm on krt...
Täna oli soe, auto näitas 19 kraadi sõiduajal. Ma külmaga ei hakka isegi ratast välja ajama, sõidangi võimalusel ainult soojaga. Reisil olles sekundeerin @ranel pakutule ehk vihmakas hoiab soojana ka lahjema soojustuse korral.
Re: Külm on krt...
Riideid annab alati piisavat selga panna, aga isegi paksema kiivrisukaga tunneb pea külma mul. Õhutusavad võivad ju kinni olla, aga nad pole hermeetilised ja ikka midagi on tunda, samuti kiivi alaosa ei ole tihe.
Reieväristaja
- Tsikkel: Honda cb500x
- Tänanud: 19 korda
Re: Külm on krt...
Kihid, kihid, kihid. Olen tänavu sõitnud aprilli algusest saati ja külm on ainult näppudel olnud. Tean tean, rutskasoojendused aitaks, aga meh. Kehal on t-särk, kampsun, sisevooder, jakk küll piisavad olnud. Aga samas olen ka kiirteid vältinud. Selline linna 50 km/h ja 70 km/h on ok küll. Lindstrandsi Rexbo jakk on.
Jalamees
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: Külm on krt...
Häda ajab tegutsema. Eile õhtul avastasin enda jaoks "jalgratta". Viskasin jopest need lisakihid välja ja panin selga talvel kasutatava murdmaasuusa komplekti. Termojakk ja meriinovillane soepesu. Pean ütlema et jube hea soe oli maanteed 1h ja ca 7C. Ja mis põhiline kuna suusa riided head liibuvad siis olemine oli mugav ja " õhuke".
Assamait
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 180 korda
- Tänatud: 37 korda
Re: Külm on krt...
Lisandan, et mul mingi Scorpioni kiivriga selline häda, et suletud õhutusavad lärmavad tunduvalt hullemini kui avatud. Maanteel on müra mõttes kasulik õhutusavad avada, aga siis külm tapab. Sukaga.
Keegi õhutusavasid teibiga kinni katta on üritanud?
Kalts
- Tsikkel: TDM900, CRF250L
- Tänanud: 23 korda
Re: Külm on krt...
Vabalt, ~12 a. aastat tagasi sõitsin talviti transpordiks jalgrattaga. Tavaline "pitsiline" rattakiiver oli pakketeibiga üle tõmmatud ja kõrvade kaitseks kolmnurksed fliisist lapakad rihmade külge traageldatud
AndiKa
- Tsikkel: Scout, ST1100
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 15 korda
- Tänatud: 71 korda
Re: Külm on krt...
Mul on sama jakk, aga sellega peab küll see vihmakiht ka sees või peal olema praeguste ilmadega, tuul tõmbab muidu ilgelt igast meriinost ja asjast läbi. All on mul tavaliselt sulejope ja kaitsmesärk ja kõige all pikkade varrukatega spordipesu.Reieväristaja kirjutas: ↑07 Mai 2022, 00:18Kihid, kihid, kihid. Olen tänavu sõitnud aprilli algusest saati ja külm on ainult näppudel olnud. Tean tean, rutskasoojendused aitaks, aga meh. Kehal on t-särk, kampsun, sisevooder, jakk küll piisavad olnud. Aga samas olen ka kiirteid vältinud. Selline linna 50 km/h ja 70 km/h on ok küll. Lindstrandsi Rexbo jakk on.
Küll aga olen pikalt vaadanud Mosko Ectothermi poole. Arvustuste ja hinnangute järgi kõige lollikindlam soojendusega jakk ja võib vabalt väikseks nusaraks kokku suruda kartmata elemente rikkuda või lõhkuda, nagu enamuse soojendusega jakkidega on.
Re: Külm on krt...
Siin on korra juttu olnud väikeseks pakitavatest jopedest.
Ma konkreetse asja kvaliteeti ei tea aga jäi silma, et Amazon Essential valikus on selline asi olemas. Pole küll sulejope aga saab universaalne jopena nii tagi all kui niisama kasutada.
- Tänatud: 71 korda
Re: Külm on krt...
H&Mist saad 2x odavama samasuguse nonamer tehissisuga jope, rääkimata NewYorkerist ja sellistest... Kui juba sellise hinnaga osta, siis mingi, mille sisu ka midagi väärt on, a la Nano Puff vms tõestatud mõõdetud väärtustega soojustusega jope.
Heikik
- Tsikkel: lenksuga
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 21 korda
Re: Külm on krt...
Järgneva komboga pole mul isegi nullilähedaste temperatuuridega maanteel külm hakanud (ja ma olen nii räme külmavares, et lapsena lasin hommikuti ärgates isegi köetud toas teki alla elektripuhuriga sooja õhku
- Furygan Apalaches eemaldatava voodriga tekstiiltagi https://pood.motohoov.ee/et/a/jope-furygan-apalaches-sinine-hall-punane
- Eelmise alla panen Jack & Jones kerge vatijope (analoogse, nagu siin juba mainitud). Lõunakast sain 40 euroga. https://www.jackjones.com/en-gb/product ... ing-jacket
- Orina Omega Outlast kindad https://www.cottermc.com/orina-omega-outlast-glove.html
- Oxfordi soojad voodriga püksid. Linki ei leia, kuna said juba ammu ostetud, aga vooder on eemaldatav ja väliskiht selline, kust tuul ja vihm üldse läbi ei tule. Selline seljakoti riide moodi jäik kangas. + 10-ga näiteks on juba liiga soe - läheb hauduma. Talvel kasutasin kala püüdes jääaugul ka.
- Kõige alla õhukene soe spordipesu (vahel veel lisaks + 1 t-särk).
- Macna suure kaeluse ja windstopperiga sukk. https://www.24mx.eu/product/macna-balaclava-20_pid-045666
Kindlasti aitavad väga palju ka praeguse ratta suur tuuleklaas, käekaitsmed ja lenksusoojendus. Nakedi ja bike vendadele tunnen kaasa.
renx
- Tsikkel: Ühe pütane porgand
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 26 korda
Re: Külm on krt...
Ma olen täiega külmavares. Pulss on madal ning käed/jalad hakkavad kiirelt külmetama, kui ma ennast ei liiguta.
Tsikliga imekombel siiani on ainult kätel külm hakanud. Aitavad täiega lenksu kotid selle vastu. Ilma nendeta oli isegi täiesti paksu kindaga külm(higistan täis ja siis on eriti jube olla).
Riietuseks on:
Tsärk/spordisärk.
Knox cold killer hood + torusall lisaks.
Vahest igaksjuhuks fliisi pannud aga üldiselt pole vaja, kui on ~+3 kraadi olnud. Üldiselt pusa, soojema ilmaga lihtsalt pikk spordisärk.
Vahest olen pannud ka Lbradori(vist..
) soojapesu püksid.
Jakk+püksid on Course(xlmoto 200€ komplekt) mis on ikka väga hea tuulekindlusega.
Saapad on krossisaapad või natuke turvalisemad touring saapad.
Sokk on tavaline bambus.
Tiirud olid keskmiselt 200-300km pikad ning temp oli väljas ~5-10 kraadi kandis. Üldiselt pidev järjest sõitmine väheste pausidega.
Mida iganes te ka ei vali, VÄLTIGE puuvilla. Puuvill on õudsaim asi mida saab kanda. Puuvill imeb niiskuse endasse ning ei edasta seda kusagile. Ma olen hakanud kandma bambuse sokke ning peale 370km dual sport sõitmist olid jalad kuivad krossisaapaga. Varasemalt higistasin poole tunniga sokid märjaks.
Sama juttu on ka paljude veekindla+hingava asjade tootjate poolt, et kui sul pole näiteks õigeid sokke siis ei hinga su jalats midagi.
Riietuseks on:
Tsärk/spordisärk.
Re: Külm on krt...
bambusesokid on head tõesti...aga kuhu see higi sealt soki/saapa seest siis ühe sokiga rohkem läheb kui teisega?
Re: Külm on krt...
Ma olen sattunud tehniliste tekstiilide loengule/presentatsioonile (kahjuks pärast üle keskmise kaliibriga meeleolukat istumist
, seega kõiki detaile ei mäleta) aga laias laastus on point selles, et kuni veeaur on veeaur, on teda võimalik juhtida, ventileerida, jms. Kui kiu märgab, seal on mingi teema et osadesse kiududesse kondenseerub veeaur kergemini, siis on pekkis, enne keedab su jala saapa sees ära kui uuesti aurustub.
mathiasm
- Tsikkel: KTM 640 Enduro
- Tänatud: 5 korda
Re: Külm on krt...
Veidi ehk offtopic, aga riiete asemel võib ratast vahetada - enduro või krossika peale minna ja vastavalt sellele uued rajad ja tempo valida, siis isegi 4 soojakraadiga on tavalise motovarustusega päris soe juba
MustVälk
- Tänanud: 616 korda
- Tänatud: 43 korda
Re: Külm on krt...
Offtopic tõesti.
Inimesed ja valikud on erinevad. Mõni tahab pikka maad sõita või tööle ja tagasi sõita võimalikult normaalselt esimesel võimalusel.
Ja mõni sõidab vaid hobikorras või sporti tehes.
