Kas OEM pidurivooliku poldid on paremad kui aftermarket?
Martään
Lugemata postitus Postitas Martään »
Vasakul on originaal banjo polt, paremal see mis armeeritud voolikutega (fren tubo) kaasa tuli. Ei tea kummad panna?
Re: Kas OEM pidurivooliku poldid on paremad kui aftermarket?
mingit vahet ei ole üldiselt...aga antud juhul tundub originaal natuke parem. või siis võta see kaasa tulnud polt ja puuri sinna teisega täpselt risti veel üks auk läbi, sama või ligikaudse läbimõõduga.
VKask
Tsikkel: Monster 620/S4R
Lugemata postitus Postitas VKask »
Vasak tundub küll ilge kärakas.
Piisab täiesti AM stutsist, pidurivedeliku jaoks pole nii jämmut auku tarvis nagu originaalis ja sellest tulenevalt, õhem sein- nõrgem stuts.
küll aga on tarvis, et kuskile sinna poldi kumerustesse ei jääks mingeid pisikesi õhumulle redutama. sellist asja on nähtud ja kogetud küll ja veel - tulemuseks võib olla kummine heebel, oleneb kui palju õhku lõksu jääb ja kui suur kogus õli heeblitõmbe käigus liigub.
tugevuse osas, tahaks näha kes sellest originaalpoldist jagu saab heeblit vajutades :lol: aga nojah, ei pea tõesti see auk nii suur olema. tavaliselt neil originaalpoltidel ei ole ka, küll aga on siis kokku seal sees 2 läbivat auku, mitte 1.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 213 korda
Voolik ise on seest umbes sama peenike kui see poldi ava (kui peenemgi pole, ega seda täpselt ei näe ja mõõta ei saa). Suvel vahetasin ka kõik voolikud ära ja panin samuti tähele, et uutel poltidel on seest palju väiksem ava. Läksid need uued poldid ja ei oska nagu millegi üle kurta.
mõtle nüüd äkki uuesti, mis on antud rehkenduses vooliku ja selle kinnitusmehhanismi vahe.
iseenesest ma kohtan neid rattureid iga suvi vähemalt kümmekond ikka, kes ei oska millegi üle kurta...kuigi heebel käib rauda ära :D see ei tähenda muidugi, et sinna ALATI jääb õhumulle või et mitte keegi ei oska pidureid korrektselt õhutada. aga tundub, et ega see just teab mis ebatavaline nähtus ka ei ole
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
Täiesti ükskõik kummad poldid paned, kui vanad on muidugi veel heas korras. Ise paneks uued poldid igakord kui avan sellist kohta ja uus polt olemas. Aga vaskseibid pane kindlasti uued, siin valiku kohta pole.
eetarga
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 92 korda
Kui pidurisadul on alumiiniumkorpusega, siis mina valin pigem alumiiniumseibid - mitte vaskseibid.
Tänanud: 1992 korda
Tänatud: 585 korda
eetarga kirjutas: 30 Dets 2021, 15:52
Olulist vahet pole,aga uued seibid igaljuhul.
PS:Minu rattal olid OEM voolikutega seibid vasest ja siiani pole 25 aastaga midagi juhtunud. Eelmisel aastal panin uued voolikud ja sinna läksid ka vasest seibid.
AndiKa
Tsikkel: Scout, ST1100
Siin on ilmselt üle kantud kusagil ajusopis olev teadmine, et elektriühendustes ei tohi vase ja alumiiniumi otse kokku panna - tekib elektrolüüsi efekt. Ilma elektrivooluta ei tohiks probleemi olla.
