Gaasi andes sureb välja???
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Lugemata postitus Postitas pritsu »
Otsingutest ei leidnud murele seletust! Suzuki GS 500 E. Toorega pöörded laes aga gaasi keerates sureb hoobilt välja. puhusime karpad läbi aga seis sama. Ei usu ka, et ei saa õhku peale, sest asi juhtus lambist, 5 min enne käitus igati äkiliselt. Lihtsalt järjekordselt gaasi andes suri välja. garaazi sõitsin toore abil. Mingi hea ja töötav seletus?
Õigekirjaoskus massidesse!
rix125
Re: Gaasi andes sureb välja???
Lugemata postitus Postitas rix125 »
Äkki saab liiga palju bena peale ja ujutab üle. Toorega tõmbab ju õhku rohkem peale ja siis alles on õhu kogus piisav. Rohkem ei oska nõu anda.
51 58 739
Salvo Kelk
Lugemata postitus Postitas Salvo Kelk »
rix125 kirjutas:
Kas 'toorega' mitte ei panda just õhuklappi koomale?!?
Kaldun arvama just vastupidist, et saab liiga palju õhku peale. Vaata, kas kuskilt lisaõhku ei ahma.
TDM
Lugemata postitus Postitas TDM »
Mulle tundub hoopis, et pentsu ei saa piisavalt peale, kuna vastupidiselt väljaöeldud arvamusele suletakse toorega õhu pealevool ja pentsu antakse peale läbi tühikäigu kanali ja nii läheb küttesegu rikkamaks, mida on vaja külma mootori käitamiseks.
Kas sa võtsid ujukikambri ka lahti ja puhusid peatüüsid läbi?
Ja kas nõel oli oma kohal ja splindiha paigas?
Võin muidugi diagnoosiga puus olla :roll:
Ei midagi . . . peale tuule!
musta suitsu ei tule sumpsist?
kui jaa, siis liiga rikas segu, kui ei, siis liiga lahja segu... mina saan asjast niiviisi aru
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Võtsime ujukikambri lahti ja puhusime peatüüsid läbi.
Nõel oli oma kohal ja splindiha oli ka paigas. Musta suitsu ei aja. Koheselt sureb välja kui gaasi anda.
Tom
Tsikkel: GS500->SV650->Monster696
Lugemata postitus Postitas Tom »
Endal oli ka säärane jama gs500'l - toores maas gaasi andes hakkas "turtsuma" ja tahtis välja surra...
Mingil määral aitas mõni järgnev nipp: karpade puhastus, läbipuhumine; uued vindid ujukikambri mutritele, et kõvemini kinni hoiaks; kasutasin karpade puhastamiseks mingit spessial aerosooli venna garaazist, paar tundi seismist ja siis kõlas ka paremini; kasutasin jääke ja vaiku eemaldavad kütuselisandit mõnda aega; uus õhufilter.
Aga kuna ta ennem sõitis sul ok-lt, kahtlustan, et just mingi sette või mingi muu tükk sattus kuskile kriitilisse kohta, aga selle leidmine...... :? .
ints0000
Tsikkel: Honda Transalp XL600V
Lugemata postitus Postitas ints0000 »
vaata kas paagist ikka tuleb normaalselt bensiini karbussideni,ehk on kraan või mõni filter selle ees umbes.
Tonye
Lugemata postitus Postitas Tonye »
Mul gs´il oli sarnane probleem, kui piirajad maha võtsin. Pärast selgus, et õhufiltri olin 90 kraadi valesti peale pannud :lol:
Mulle tundub ka, et liiga palju õhku. Käima ei lähe raskelt külmast peast?
Zeek
Lugemata postitus Postitas Zeek »
On olemas ka selline täiesti lihtne lahendus probleemile:
Tsiklit käivitades tõmba veidi toorest peale....lase mootoril kenasti soojaks minna (ära näpi samal ajal gaasi!) ja lükka siis toores lõpuni (!!!) maha...ja vaata kas siis ka gaasi andes välja sureb. Isegi korra muretsema hakanud et gaasi andes turtsuma hakkas....probleemi uurides selgus et tooreklapi vahele oli mingi saast jäänud ja klapp ei läinud lõpuni kinni...sellest ka mootori ebakorrapärane töö ja jõukadu...
Toorest peal hoides ja siis gaasi andes ujutad sa mootori nii üle et ta lihtsalt ei jaksa käima jääda...
Zeek
Elu on...
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Deem! Puhusime ja uhusime kõik nagu läbi. Ja lasime soojaks jne. Nüüd jääb käima aga pöörded jäävad peale. Siis ikka mingi tükike kuskil sees. Tuleb vist kuhugi töökotta tuua. Rohkem nagu ei julge omapead edasi turkida...:(
vorrimees
Lugemata postitus Postitas vorrimees »
vaata kas kuskilt lisa ohku ei tomba pane kaima ja lase eetrit kui poorded ei muutu siis lohku ei tomba kui muutuvad siis selles on asi
raimso
Lugemata postitus Postitas raimso »
Eetri jutt muidu mõistlik aga siis peaks jälgima, et seda õhupuhastajast sisse ei kaku. Vastasel juhul ikka pöörded tõusevad.
sang
klassikaline lisaõhu sisseimemise sündroom. vt üle eelkõige karpa kinnitus, kas seal on tihendid OK. Selle maha-peale kakkumisega võis mingi tihendipoiss ära ununeda või katki minna.
