sadul libe
Nongrata
Teema algataja - Postitusi: 374
- Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
sadul libe
scooch
mis taastas naha päris uue välimuse. Kahjuks kaasnes sellega parajalt
suur üllatus, kui sõitma minnes esimesel tugevamal pidurdusel ...-dega
paaki panin.
tõõdeldud millegagi . Kui seda taastus ainet proovida maha pesta ,
näiteks FAIRI-ga ,peaks asi paremaks muutuma.
Karupoeg puhh
S.M.A.R.T
Sadul libe või krigiseb
Kui sadula nahk on libe siis võib arvata, et nahk kreemitatud vale vahendiga. Aga seda alati saab uuesti pesta (mitte Fairy-ga!), nisutada kaitsekreemiga ja peale läheb naha libimisvastane aine. Kuna on välistingumised siis peab ka sadula tegema niiskuskindlaks. Leisol Quiet Cream aine vähendab ka kriusksumist. Kui asi huvitab siis kirjutage, aitan lahendada probleemi.
borx
- Tsikkel: Midnight Star 1900A
Re: Sadul libe või krigiseb
S.M.A.R.T kirjutas:Kui sadula nahk on libe siis võib arvata, et nahk kreemitatud vale vahendiga. Aga seda alati saab uuesti pesta (mitte Fairy-ga!), nisutada kaitsekreemiga ja peale läheb naha libimisvastane aine. Kuna on välistingumised siis peab ka sadula tegema niiskuskindlaks. Leisol Quiet Cream aine vähendab ka kriusksumist. Kui asi huvitab siis kirjutage, aitan lahendada probleemi.
Fairy muideks töötab väga hästi kui segad veega ära ja lööd vispliga vahtu. Puhastad ainult vahuga, mitte Fairy-se veega ja kohe niiske kaltsuga üle. Olen praktiseerinud aastaid ja täiesti bro, ei ole täheldanud värvikadu ega miskit. Samas igasuguse pläga võtab sisuliselt kohe ja nühkimata ära. Loomulikult pärast nahahooldusvahendiga üle.
terv.
Alar
K-125 1951; IŽ-350 1949; IŽ-350 1950; IŽ-56 1957; IŽ-56K 1957; IŽ-56 1958; IŽ-56 1959
Re: sadul libe
Nongrata kirjutas:Probleem selline, et pidurdamisel kipub tagaistuja selga libisema. Kas on miskit materjali olemas, mida sadulale kleepida, et sadul karedam oleks. Või on mingi muu lahendus välja pakkuda.
Ostsin enda rattale sellise asja.....http://stores.ebay.co.uk/Triboseat....kaas sõitja ütles ,et libsemine sadulal muutus märgatavalt.
Asjandus ise kaalub umbes 100 g ja käib pooleminutiga peale ja kümne sekundiga maha.
Õnnekas
- Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Re: sadul libe
etv 1000 kirjutas:Ostsin enda rattale sellise asja.....http://stores.ebay.co.uk/Triboseat....kaas sõitja ütles ,et libsemine sadulal muutus märgatavalt.
Nii on vähe paremini sinu viide kättesaadav ![]()
S.M.A.R.T
Sadul libe
Nongrata kirjutas:Tänud, tundub olevat just see, mida vajan.
to Nongata - Astuge läbi, ja saan pakkuda 25ml pudeli testimiseks. Kes ei proovi see ei usu.
Või helistage 5177100 ja soovitan lahendust.
S.M.A.R.T
Alar11 kirjutas:S.M.A.R.T kirjutas:Kui sadula nahk on libe siis võib arvata, et nahk kreemitatud vale vahendiga. Aga seda alati saab uuesti pesta (mitte Fairy-ga!), nisutada kaitsekreemiga ja peale läheb naha libimisvastane aine. Kuna on välistingumised siis peab ka sadula tegema niiskuskindlaks. Leisol Quiet Cream aine vähendab ka kriusksumist. Kui asi huvitab siis kirjutage, aitan lahendada probleemi.
terv.
Alar
MIS KAHJUSTAB NAHKA? Päike ja vesi.
Naha pH-tase on u. 3-3,5. Selles vahemikus on parkained optimaalselt fikseeritud. Vee pH-tase on umbes 7 ja Fairy pH-tase on umbes 10. Nahk muutub ebasobivate ja liiga leeliseliste puhastus- ja hooldusainete kasutamisel hapraks ja parkainete molekuliahelad katkevad. Nahk laguneb. PH-taseme muutmine ja ebapuhtuste kogunemine põhjustavad naha lagunemise.
Selleks kasutatakse puhastusained madala pH tasemega. Helistage ja proovin seletada kuidas ja miks. Minu nr. 5177100
ulmo
- Tsikkel: Suzuki V-Strom 650
Re: sadul libe
Taga sõitvale naisele püksid jalga.
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Re: sadul libe
ulmo kirjutas:Taga sõitvale naisele püksid jalga.
Jep... aga enne ikka selle eelmainitu kõrge pH-ga kõik kokku määrida ![]()
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Tallinnas sõites, meesterahvas tagaistmel
Tom of Finland on küll vist lõbus!
See sadulakate suht inetu ja kindlasti nühib ja kahjustab sadulanahka.
Hügieenilistel kaalutlustel, kui tundmatud kaassõitjad vahetuvad, võib ju proovida!?
Ikka puhtaks ja õige hooldusvahendiga üle!
Igasugused silikooni sisaldavad ained võivad jah libedaks jääda.
koi kirjutas:See sadulakate suht inetu ja kindlasti nühib ja kahjustab sadulanahka.
Kohvriraamid on ka suht inetud ratta küljes..aga nad ju ikkagi selleks,et kohvreid kinni hoida.Samas kui kohvrid küljes pole ju eriti hullu.
Istme kate ju selleks,et kaas sõitjat paigal hoida kui ta sinna PEALE istub.
Ja kuna toode reklaamib ennast kui anti slip...siis järelikult pole tal ju sadulal kusagil liikuda ega sadulanahka kahjustada.
Karupoeg puhh kirjutas:Mis tüüpi rattaga on tegu?
Mina näiteks käsin tagaistujal käed toetada ümber minu paagile, muidu lendab selga....tegemist siis baigiga.
Pisut teemast mööda, aga paar korda on tagaistuja käsi paagile toetades jumalat tänanud, et mu rattal paremaid pidureid pole: tal olevat mitmel pidurdamisel juba tagumik istmelt lahti olnud.
Teemasse: Ostsin ise kunagi pihustatavat silikoonilaadset vedelikku, see aitas nahal väga hästi. Nimi oli vist UltraGrip või midagi sellist. Oli mõeldud auto roolidele ja istmetele. Praegu aga ei oska enam öelda poodi, kuid Pärnust.
Goldec
Ma loodan,et teema algataja mõtles siin rohkem ikkagi seda kuidas on mugavam läbida pikki vahemaid kuna pikapeale väsivad jalad kinnihoidmisest ära.Ja sa lihtsalt vajud ees sõitjale selga.
Iseenest mõistetavalt ei hoia see asjandus kinni inimest järsu pidurdamise korral või kurvides kallutades.Aga parem kui mitte midagi.
Goldec kirjutas:Kui kõigil ratastel oleks tagaistujal SELJA TAGA mingid tugevast materjalist kinnihoidmisekohad ei oleks mitte mingisugust probleemi. Nendega on täiesti suurepärane sõita- mitte kuhugile ei libise ega lenda.
Peab päris tugev olema,et sealt umbes 8 tundi päevas kinni hoida.Eriti kui seal taga istub veel näiteks 55 kilone naisterahvas.
kõrtsmikumolu
- Tsikkel: HusaBerg
tere
Mul oli sama jama kui panin mingit sama möksi mis autodele armaturi ja polstrile kirjas oli et aitab tõrjuda mustust ja vett. Pärast kui soitma läksin (oli vsit kunagi Juulis) siis ei tahtnud ise ka sadulal olla pidurdades sõitsin vastu paaki naga kolin
peale seda enam seda jura peale ei toppind oli palju parem ja ei libisenud enam kuhugi ![]()
Re: sadul libe
Yamaha MT03'el tundub nagu sadul oleks seemisnahast vms. Ja see on mul jube libedaks läinud. Kuidas selle uuesti normaalseks saaks? Peseks seebiveega?
Bastard
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Re: sadul libe
Mul iseenesest Modeka pükstel on hargivahel mingi selline üsnagi vähelibisev riie. Ja kui muidu teksade jms jamaga TDMi sadul on ikka suhteliselt libe, siis nende pükstega justkui liimitud sinna külge.
